Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000
    Okis,Okis Avatar de kromatico
    Mar 2008
    Madrid
    Hola compañeros, tengo una tarjeta Nvidia Quadro 4000 en una buena placa de un ordenador Mountain, el equipo ya tiene unos años, pero siempre a funcionado bastante bien, menos por la tarjeta que tiende a calentarse, el caso es que desde hace poco el ventilador de la tarjeta se pone a hacer un ruido ensordecedor, y el ordenador se apaga cada 15 minutos o así, ya sabéis pantalla en negro y a reiniciar o encender de nuevo de botón.
    Me he descargado los drivers de la tarjeta por si hubiera sido algún problema de configuración ya que hace como 2 meses actualicé a Windows 10, pero no se a solucionado el problema.
    El caso es que no se que hacer, por que no veo nada raro en el software de Nvidia de la tarjeta, ni sé como verificar su temperatura, tampoco si debería sacar la tarjeta y pincharla de nuevo o aventurarme a desmontarla por si tuviera exceso de polvo o pelusa en su interior y volverla a pinchar.
    Os agradecería que me recomendarais el tipo de comprobaciones que debería hacer o la manera más lógica de solucionar el problema.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Re: Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000
    Monitoriza la temperatura con MSI Afterburner:
    https://gaming.msi.com/es/features/afterburner
    Aquí un tutorial:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ies4FRhbN_4
    Mar 2016
    caracas
    Tengo el mismo problema, estoy por pensar que es el sistema operativo.
    Nov 2012
    España
    La Quadro 4000 es una tarjeta caliente de base. Monitorizar las temperaturas para salir de dudas.
    Mar 2008
    Madrid
    Gracias tu intervención AlphaCad.
    Después de seguir tus indicaciones y abriendo sólo After Effects sin cargar archivos en la escena ni realizar esfuerzos de renderizado o de ningún otro tipo, los datos que arroja en mi caso la aplicación son los que adjunto, y la temperatura de la GPU1 va subiendo poco a poco hasta que al llegar apróximadamente a 105 ºC el ordenador se apaga, otra vez pantalla en negro y a volver a reiniciar/arrancar "de botón".
    ¿Qué os parece?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-datos-con-ae.jpg
    Para atravesar con éxito la crisis arroz S.O.S!
    Nov 2012
    España
    Hay varias soluciones:
    http://www.tomshardware.co.uk/forum/...ng-quadro-4000
    Esa temperatura es muy elevada, normal que se apague el equipo.
    https://forums.geforce.com/default/t...00-temp-issue/
    Mar 2008
    Madrid
    Gracias de nuevo AlphaCad, creo que me voy a aventurar a sacar la tarjeta y a desmontarla para ver si tuviera dentro suciedad o pelusa, no lo he hecho nunca pero miraré algún tutorial.
    En principio ¿será suficiente con apagar la fuente de alimentación y desmontarla no? Se admiten sugerencias.
    Nov 2012
    España
    No te lo recomiendo ya que puedes dañar la tarjeta. Pero si lo quieres hacer de todas formas tienes que apagar el equipo, pulsar el interruptor de la fuente, quitar el cable de alimentación y retirar la gráfica con cuidado.
    Por supuesto necesitas descargarte de energía electro-estática y en ningún caso manipularla. Tan sólo retirar el polvo del ventilador.
    Para cambiar la pasta térmica, que sería una solución para bajar la temperatura, necesitas que te lo haga una tienda o técnico competente.
    Mar 2008
    Madrid
    Vaya AlphaCad, se me hunde la moral si me dices que no es aconsejable que desmonte yo mismo la tarjeta, en fin!, justo me iva a poner al lío antes de ver tu comentario, haré lo que me dices y veré como puedo limpiar el polvo aunque solo sea del ventilador, pero como me siga dando problemas no se que voy a hacer, por que en la tienda de informática donde habitualmente llevo mis equipos no creo que estén muy especializados en reparar o limpiar gráficas.
    De todas formas he encontrado este post de otro intrépido que se aventuró a abrir el mismo modelo de tarjeta con el mismo problema...
    http://bitsandriffs.blogspot.com.es/...o-y-calor.html
    ...aunque lo de la pasta térmica me da un poco de miedo hacerlo yo, bueno empezando porque no la tengo y la tendría que pedir.
    Mi iniciativa de desmontarla era porque hace bastante tiempo y estando el ordenador aún en garantía, llamé a Mountain porque la tarjeta se ponía a hacer un ruido extraño como si bufara o algo así, uno de los técnicos de soporte de Mountain me dijo que la sacara y la sacudiera un poco como contra un cojín o así, y que la volviera a pinchar, y que ya si no se pasaba lo del ruido que me recogían el equipo para mirarla (vale tampoco me dijeron que la podía desmontar).
    Bueno como no sé qué hacer voy a probar primero a limpiarla, soplarla, menearla y lo que se me ocurra sin tener que desmontarla.
    Se siguen admitiendo sugerencias, okis!!
    Nov 2012
    España
    Lo del cojín me ha dejado de piedra.
    Ni se te ocurra golpear la tarjeta, ni siquiera contra un cojín, puedes dañar las pistas de la PCB, dañar o desestabilizar el ventilador afectando al eje...
    Pide que te soplen la tarjeta en la tienda bajo su responsabilidad. Es una operación relativamente segura siempre que se haga bien.
    Feb 2003
    La tarjeta si sabes desmontarla no pasa nada realmente todas llevan los mismo, un disipador con 4 tornillos por la parte de atrás de la tarjeta que los aflojas sale y verás la gpu con la pasta térmica seca, con papel de cocina lo humedeces y digo humedeces no empapar en alcohol isopropílico y quitas la pasta de la GPU y disipador después la echas nueva y la extiendes con una tarjeta de plástico por toda la GPU, al disipador no hace falta que la eches cuando lo hayas extendido uniformemente en el disipador toca volver a montar todo y ya esta, revisa también que el ventilador gire bien sino limpiarlo y engrasarlo.
    Siempre que hagas todo esto utiliza guantes de Látex o aislantes y trabaja en superficie de goma, nunca metálica. Repito "Siempre". Venden también pulseras antiestáticas.
    Mar 2008
    Madrid
    Gracias AlphaCad y nachoamds... al final tomé la decisión de arriesgarme, enseguida comprendí que era una de esas ocasiones en la vida en las que hay que decidir entre "echarle un par" o más bien todo lo contrario, sobre todo después de llamar a la tienda a la que llevo mis equipos y enterarme de que tenían lío porque dos de los que trabajan están de vacaciones, así que... ¡¡inicié el ataque!!, y os cuento...
    Me armé de valor y me puse la cinta de hacer deporte en la cabeza, una de jugar al tenis que suelo utilizar para contener el sudor en situaciones de tensión gordas, me fuí a la tienda de chinos y me compré un estuche de destornilladores de relojero o de electrónica de esos, apagué la CPU como dijo AlphaCAD, agarré una manivela de la puerta de la habitación para desacerme de la electricidad estática esa (esto lo hice varias veces), y me hice un croquis de la planta de la tarjeta para ir dejando en su sitio los tornillos como referencia (esto lo hago siempre que desmonto algo nuevo, aunque se trate de un kinder sorpresa), y ¡por fin me puse a la faena!.
    Os puedo decir que no he quitado ni renovado la pasta térmica (no la he comprado), la monté con la misma que tenía seca tal y como estaba, pero en las fotos del desmontaje podéis ver que salió un motón de mierda de los disipadores que estaban totalmente obstruidos, y que pude limpiar bien gracias a que fuí un paso más allá del otro tutorial del enlace que puse anteriormente, desatornillando la pletina de aluminio que tapa el procesador y su disipador.
    Después de terminar de limpiarla, volver a atornillarla y montarla procedí a colocar también el disipador de la CPU ya que sin quitarlo me costaba extraer la tarjeta, y una vez que estaba todo en su sitio y asegurándome de que no me sobraba ni faltaba ningún tornillo, totalmente acojonado, y digo totalmente, encendí el botón de la fuente de alimentación, esperé 5 minutos (no me preguntéis por qué, pero la intuición me dijo... "espera 5 minutos o así antes de encender el ordenador") y encendí el ordenador.
    Veo que se inicia el SO y todo perfectamente sin dar fallos manteniendo una distancia de 1 metro y medio o así (por si explotaba o algo), al rato inicio el Afterburner que me indicó que me instalara AlphaCAD y observo que después de abrir varios programas en multitarea y hacer cosas con ellos las temperaturas son correctas, uuuuuffff!!... ¡hostia puta colega!, ¡me cagon tó lo que se mueve!,.. ¡¡que contento jueeeeeer!!.
    Sigo contando en el siguiente post...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-001.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-003.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-005.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-007.jpg
    Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-008.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-009.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-desmontaje-nvidia-quadro-4000-010.jpg
    Última edición por kromatico; 01-08-2016 a las 18:26
    Mar 2008
    Madrid
    ...bueno el caso es que más contento que contento apago el ordenador y me voy a celebrarlo, me abro una lata de aceitunas con una mahou 5 estrellas, rio, bacilo, bebo, vuelvo a reir y a bacilar, me miro en el espejo, me salgo del marco de crecido que estoy, etc...
    ...y al rato vuelvo al ordenador para arrancarlo y ponerme ya en serio a "la otra faena", ya me entendéis, ¡la de todos los días!, pero de repenteeeeee... al iniciar de nuevo se me muestra una pantalla indicándome un "CPU Over Temperature Error!", (ver captura de pantalla), y al presionar F1 como me pide se abre el software de la configuración de la placa base que es la P8Z68 Deluxe, y para iniciar Windows me sugiere después de seleccionar un "modo de rendimiento de sistema" que eliga el Disco Duro con el que iniciar el SO, en este caso un Samsung Evo 500GB que me pusieron hace poco y en el que está instalado Windows 10.
    El caso es que siempre que apago o reinicio me pasa lo mismo, he probado a restaurar el sistema a un estado anterior a la fecha en la que he desmontado y vuelto a montar la tarjeta pero el problema persiste.
    Y eso que creo que ahora los datos de temperatura tanto de GPU (teniendo en cuenta lo que decía AlphaCAD de que la Quadro 4000 es un modelo caliente) como de CPU son ahora normales (adjunto también una nueva captura de pantalla), desde luego ahora el ordenador no se me apaga en nigún momento después de sacar toda la mugre de la tarjeta.
    Seguro que tiene una fácil solución, quizás cambiando algo en la configuración del sistema al iniciar el SO pulsando F8, F11 o alguna otra tecla, pero no sé qué debería hacer.
    ¿Por qué a podido pasar esto?, ¿me podéis ayudar?.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-problema-error-temperatura-001.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-problema-error-temperatura-002.jpg   Sobrecalentamiento Nvidia Quadro 4000-datos-despues-de-limpieza-tarjeta.jpg
    Feb 2003
    Eso tiene pinta que el procesador también tienes sucio el disipador o la pasta esta mal. Revisa que no hayas tocado el cable del ventilador sin querer y este flojo si esta bien enganchado entonces puede ser que esta sucio o el mismo disipador se ha movido un poco y no asienta bien en el procesador. Has probado antes de todo esto a pulsar f1 y guardar los cambios de la bios?
    Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
    Nov 2012
    España
    Es que para sacar la tarjeta también quitaste el disipador y lo más probable es que esté haciendo mal contacto como apunta el compañero. Tienes que revisarlo a fondo, y si desmontas es importante cambiar la pasta térmica.
  1. Nvidia QUADRO 4000
    Por aaron94prc en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 01-09-2015, 20:23
  2. Nvidia quadro 4000
    Por fjgt1982 en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 24-08-2015, 12:09
  3. Vendo NVIDIa Quadro 4000
    Por hanibal en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 12-03-2013, 16:42
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-08-2011, 19:06
  5. Nvidia QUaDRO 4000
    Por tato_eu en el foro Hardware
    Último mensaje: 06-03-2011, 21:41
