![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos, soy nuevo en el foro, y la verdad que empiezo con un problemilla que me gustaria solucionar cuanto antes.
Vereis, antes tenia un AMDX2 4400+ y una placa Dfi lanparty nf4. Hago mencion a estos 2 componentes xq al parecer, un pico de tension ha sido el causante de que se hayan jodido. La pregunta seria, con un presupuesto entre 500-600 € aprox para los 2 componentes, que procesador sobre todo seria mas conveniente para trabajar primordialmente en max, combustion y temas de imagen, ya que no tengo ni p idea de si pillar un amd opteron, un amd2+, un pentium core2duo, y dentro d esos, que modelo... asi que si alguien entendido en este campo pudiera orientarme un poco se lo agradeceria, asi como el tipo de placa que sea compatible y d+ historias. Un saludo y muchas gracias. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Core 2 Q6600 Box 192€
Gigabyte GA-P35-DS3 86€ Ahi tienes tu nuevo equipo. |
#3 |
Joder gracias, si que ha sido rapido.
Otra duda q se me olvido comentar, yo tengo 2 modulos de 1GB cada uno DDR400. Me convendria cambiarlo x otros mas actuales, mejorarlo de alguna manera, que opciones puede haber? Y gracias nuevamente, hasta el presupuesto es aceptable :P |
#4 |
Para poder utilizar esos modulos deberias comprar una placa "antigua"
Las placas modernas como la que te dice neo spain utilizan memoria ddr2. Yo te remendaria asus antes que gigabyte, alguna de las p5k de asus. Ten en cuenta que al haberse estropeado la placa tienes dos opciones: Placa nueva actual, con lo cual debes cambiar placa procesador y memoria. Placa nueva "antigua" para poder aprovechar tus memorias. Lo que no sabemos es si tus memorias se habran visto afectadas tambien por el pico de tension y estaran estropeadas. Lo mejor creo que seria cambiar los 3 componentes, placa, memorias y micro. Si tienes seguro del hogar habla con ellos, en casos que conozco se han hecho cargo de la sustitucion y renovacion de los componentes por este tipo de averias. |
#5 |
Si en ello stamos como quien dice, pero la guita x delante la tengo que soltar, sin tener demasiada fe en q me la puedan devolver pero en fin...
No la placa la voy ha cambiar asi como el procesador. Asi que por tanto las memorias tambien, total el precio de procesador y placa no es mucho ya que pensaba que serian unos 500-600€ ambos componentes, asi que si ya se invierten en unas memorias para aguantar con el ordenador el mayor tiempo posible. En eso de ram voy mas perdido que en procesadores, influye mucho la marca, o que influye que unas sean mejor q otras, asi para esos componentes que me dijisteis, que le iria para tirar bien, sin rolloos de overclock ni cosas x el estilo... |
#6 |
Si tienes DDR400 efectivamente tienes que cambiar tambien la memoria.
Tienes kits 2x2GB por 75€, sobre la marca cualquier marca minimamente reconocida te sirve perfectamente, Kingston, Samsung, Mushkin, GEIL, OCZ, G.skill, Corsair, A-DATA, etc. Tambien sería interesante si vas a ejecutar renders poner un refrigerador en condiciones y tampoco indicas la fuente de alimentación que tiene tu equipo por lo que sería importante saberlo. Al que recomienda Asus, se debería informar un poco mejor antes de recomendar. En conclusión, que te podrías comprar por ejemplo algo asi: Core 2 Q6600 192€ Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz FSB 1066 8MB Box BX80562Q6600 - Procesadores INTEL Socket 775 Gigabyte GA-P35-DS3 86€ Gigabyte GA-P35-DS3 Socket 775 GA-P35-DS3 - Placas base INTEL Socket 775 2 x 2GB DDR2-800 Mushkin 75€ Mushkin Value DDR2 PC2-6400 4GB 2x2GB 5-5-5-18 996558 - Memorias DDR2 800 Scythe Ninja Plus Rev. B 36€ Scythe Ninja Plus Rev. B SCNJ1100P - Ventiladores CPU Saludos. |
#7 |
Analfabestio del 3D
Neo, saliéndome un poco del tema (pa no variar
Un saludo. |
#8 | ||
Cita:
Cita:
#9 |
Analfabestio del 3D
P35-DS3 está considerada como la placa base de mejor relación calidad precio, en el mundillo de los extreme gamers y overclockers, esta muy bien cotizada, deberías ver reviews no sol de ASUS
Un saludo. |
#10 | ||
Yo no quito meritos, doy una opinion.
Me jode que respondan asi Cita:
Yo en estos casos no me fijo en precio, va a ser la base donde se asiente todo lo demas. Cita:
#11 |
Analfabestio del 3D
¿Has probado la P35C-DS3R?
Yo si, ya la he montado en 2 equipos (no míos, pero me han dado más trabajo que si lo fueran), deberías probarla, yo en los últimos 2 o 3 meses llevo hecho un gasto brutal, y he probado cositas, sin contar con las que he montado a conocidos, esa placa tiene una BIOS C O J O N U D A, y va de maravilla, el mismo neo_spain te puede decir que he defendido a ASUS como el número 1, pero eso no quita que esa gigabyte sea crema de la buena. Un saludo. |
#12 |
Gracias a todos por las respuestas, y no discutais please, que ya se sabe que siempre hay opiniones para todos los gustos e igualmente validas.
Neo_spain la fuente q tengo es una OCZ powerstream de 520W, un disipador thermaltake big typhoon tenia en el procesador, la ya mencionada Ram, y una quadro FX 1300, eso es todo lo que me queda de mencionar del equipo, espero que la fuente me sirva xq sino veo que me acabo comprando un equipo entero un saludo. |
#13 | |
Cita:
Stewief, si tienes esa fuente te llega sin problemas y tambien el disipador del que te debes asegurar que sea compatible para el socket 775 (creo que si). Extraterroide, los E8200 si que consumen menos (que los E6750) y subir me imagino que como cualquier Core 2 aunque al ser FSB1333 supone lo que supone. |
#14 |
Muchas gracias neo_spain, me has sido de gran ayuda , veremos q tal queda el apaño, y gracias a los demas tambien.
| Etiquetas Identificativas |
| componentes, sustitución, urgente |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Urgente a quien interese un contrato para rendering | 3dpoder | Ofertas de Empleo | 11 | Hace 3 Semanas 15:44 |
| OFERTA URGENTE MODELADO 3D SOLIDOS AUTOCAD ARQUITECTURA | PEPOMOLTO | Ofertas de Empleo | 13 | 23 abr 2007 06:27 |
| Se necesita urgente Modelador/animador 3D Studio Max con conocimientos de Vray | inquisidor | Ofertas de Empleo | 27 | 08 nov 2005 12:18 |
| problema urgente con VIZ 4 | carlos19750 | Problemas con Programas | 1 | 12 nov 2002 08:43 |
| Necesito urgente un modelo... | Anonymous | Modelado | 5 | 24 jul 2002 17:43 |
