Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 12 de 12
Tema: tabletas digitalizadoras
    May 2002
    tabletas digitalizadoras?
    He oído hablar mucho de las tabletas digitalizadoras... pero exactamente que utilidad tienen? Sé que para Autocad si son útiles, pero se les puede sacar utilidad con 3DMax o Maya? Podría alguien explicarme como y para que se usan?
    Jun 2002
    Palma de Mallorca
    Una tarjeta digitalizadora es un disposito parecido en tamaño a una alfombrilla de ratón, que mediante un lapiz optico que te viene incluido, te permite dibujar directamente en el ordenador.
    Con los programas 3d no tiene mucha utilidad, pero con Photoshop, es la bomba, porque puedes escoger un pincel del programa, e ir dibujando sobre la tarjeta grafica. Al mismo tiempo, se te dibujara en el documento que tienees en el programa. Es igual que dibujar a lapiz, pero con Photoshop. En lugar de manejar el ratón, manejas un lapiz, muchas mas intuitivo y preciso. Las tarjetas buenas, son sensibles al tacto. Esto quieres decir que si aprietas mas con el lapiz sobre la superficie de la tarjeta, en el programa la linea sera mas gruesa o dura, y así por el estilo.
    Un saludo.
    Jonnhy.
    La Coruña - Madrid
    Como dice Jonnhy 3d, en el caso de programas de retoque fotografico o incluso de texturizado como el Deep Paint 3d, las tarjetas digitalizadoras son un mundo aparte, porque no solo te permiten dibujar con cierta precisión a mano alzada (imposible de hacer con un ratón) sino que ademas gracias a la sensibilidad las herramientas se transforman, es como usar dos Photoshops distintos.
    Yo tengo la Wacom Graphire 2 y a veces también la uso para el Max.
    Como ratón también es un excelente periférico porque no tiene bola ni da los problemas de los opticos. Ademas tanto ratón como lapiz son configurables para cada programa por separado (area de dibujo, sensibilidad, botones, etc).
    Por si fuera poco tu anterior ratón sigue funcionando a la perfección por lo que no pierdes nada.
    Debo reconocer que no lo uso demasiado ya que no trabajo con Photoshop demasiado en relación con otros programas, pero es un periférico que vale su peso en oro si te dedicas al 2d (sobre todo bitmap).
    La casa Wacom tiene varios modelos (Intuos 2 y Graphire 2) en distintos tamaños. Son tarjetas muy estables y compatibles con todos los programas del mercado.
    Saludos,
    Drakkhen_Rotor
    La Coruña - Madrid
    Añadir que si estas pensando en comprarla solo para el Max o el Maya, yo creo que no lo haría.
    Y en cuanto a lo de que son utiles en el Autocad, eso no es del todo cierto. A las que tu te refieres es a las grandes tabletas digitalizadoras (de tamaño A2 para arriba) que antes se usaban para digitalizar planos en urbanismo, pero hoy por hoy estan practicamente en desuso y han perdido utilidad en muchos campos (aunque se siguen usando).
    La que tengo yo, para que te hagas una idea, es A6 y lo cierto es que de ese A6, sólo uso un trozo para trabajar.
    Saludos,
    Drakkhen_Rotor
    Miembro Avatar de arqxyz
    Murcia (ESPAÑA)
    Efectivamente, en Autocad, microstation ..., tienen bastante utilidad, ya que puedes configurar un area de menus con ordenes personalizadas y otra para la pantalla, lo que no se si con los programas exclusivos de 3d hay alguno que te permita hacer lo mismo, si es verdad que este sistema esta cayendo en desuso, pero ha sido por los entornos graficos tipo windows, en los cuales hay barras de herramientas con iconos que te permiten lo mismo con el agrabante de que si utilizas dos monitores pudes tener un problema, ya que el software solo esta programado para utilizar un area grafica a la vez y no dos. Estoy deacuerdo que para el retoque fotografico son fundamentales, yo si te aconsejo que si puedes hacerte con una, lo hagas, pero si eres de España no te compres una Best-Buy, las pilas que utiliza el puntero no se comercializan en toda Europa.
    http://www.arqxyz.es.vg
    (nuestra obra y nosotros mismos, es fruto de las circunstacias y nuestra voluntad)
    La Coruña - Madrid
    Ahora que ha aparecido un nuevo comentario, ademas de recomendar encarecidamente las Wacom (o algún que otro modelo Genius) comentar que el otro día volví a ver una tableta digitalizadora para Autocad, pero moderna y bien actualizada. Era A6 pero contaba con una extensa zona de iconos (en total algo mas de un A4). Tenía buena pinta, era de la casa Genius. No son utilizables para urbanismo (calcar planos, etc) pero quizas pueda acelerar de alguna manera el trabajo con Autocad (sobre este punto yo tengo mis dudas, porque el 90% de las ordenes en mi caso son por teclado, pero hay gente que trabaja a la antigua usanza).
    Saludos,
    Drakkhen_Rotor
    Murcia (ESPAÑA)
    rectifico lo de las Best-buy, hoy mismo he visto un modelo nuevo donde han solucionado el problema de las pilas AAAA y utilizan las AAA pero por si acaso os recomiendo comprobarlo antes.
    Lo que dice Drakkhen es cierto, no se usan mucho en Max a menos que ....
    ...modeles con splines. Las splines en Max, al igual que en Photoshop (trazado), Freehand, etc., se dibujan mas fluidamente (en mi caso, y creo que en el de cualquiera que todavía dibuje alapiz) con una tableta.
    Yo también uso la Graphire y es uno de mis accesorios favoritos y va genial con otro programa 3D que basa su modelado en splines: Hash's Animation Master (me gusta, no es publicidad )
    Un saludo,
    shazam.
    reconvertido
    Los Angeles, USA
    Otro programa que hace buen uso de la tableta es ZBrush. No sé si lo conocereis, pero básicamente consiste en deformar una primitiva dandole forma como si fuera plastilina, y con el lapiz de la tableta puedes jugar con la presión mas facilmente que con el ratón. Recomiendo este programa.
    www.pixologic.com ----> la web oficial
    www.pixolator.com --- > un foro para caerse de espaldas
    www.ikerclon.es.vg ----> un poco de autobombo xDDD Ahí tenéis el ZBrush, merece la pena intentarlo!!!
    aaaaaaaaahhhh!!! Avatar de Ferriz
    Sep 2002
    San Juan - Villena - Onil
    Yo en mi anterior curro usaba la tableta y la verdad es que una vez te acostumbras (al menos yo) vas mas rapido. Por desgracia en mi nuevo trabajo (de momento) uso ratón, pero en cuanto pueda me pillo un lapiz óptico que van muy bien.
    Eso si, para programas de 3d
    Sep 2002
    [quote="LitUp3d"]Yo en mi anterior curro usaba la tableta y la verdad es que una vez te acostumbras (al menos yo) vas mas rapido. Por desgracia en mi nuevo trabajo (de momento) uso ratón, pero en cuanto pueda me pillo un lapiz óptico que van muy bien.
    Eso si, para programas de 3d vas igual que con ratón e incluso con algunas limitaciones, que no tienen mucha importancia pero dan un poco por saco.
    Sep 2002
  1. Lo maximo en tabletas digitalizadoras
    Por Caronte en el foro Noticias
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 12-10-2007, 18:57
  2. Tabletas Digitalizadoras Wacom
    Por bIxuECO en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 20-03-2006, 15:57
  3. Tabletas digitalizadoras
    Por Fangface en el foro Hardware
    Último mensaje: 12-07-2003, 23:03
  4. Tabletas digitalizadoras
    Por Jaca en el foro Infografía General
    Último mensaje: 11-01-2003, 13:18
  5. tabletas digitalizadoras
    Por Azz en el foro Hardware
    Último mensaje: 05-05-2002, 14:28
