Gracias Gracias:  5
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Tengo un Poltergeist en mi nuevo pc
    Senior Member Avatar de Dellamorte
    Nov 2012
    Hola, hace cosa de unos días me llego a través de Coolmod este pedazo de pc:
    Funciona de puta madre a excepción de una cosilla que me molesta mucho y nadie me sabe dar con la solución.
    Cuando apago el pc, se vuelve a encender solo y me da este pantallazo de la bios:
    He actualizado la bios a la última versión y he comprobado que no hubiera ningún pin suelto o algo.
    Estoy desesperado, macho... Meses ahorrando para tener que descambiarlo y quedarme sin pc durante semanas.
    Jan 2006
    Re: Tengo un Poltergeist en mi nuevo pc
    Hola dellamorte,
    Nov 2012
    Según la tienda me lo habían testeado súper bien. Jajajajajajajajajaja La madre que los parió. Como me jode quedarme sin pc porque tengo que enviarlo por mensajería y esperar.
    No hay nada que pueda hacer para evitar el envío? Qué mala suerte, joder
    Jan 2006
    EPU-4 Engine
    Es una utilidad que trae la placa, fijate que este en "auto" eso puede areglarlo, es un problema de picos de tensión, y eso hace que se reinicie.
    Prueba haber si te funciona.
    Moderador Avatar de AlphaCAD
    Nov 2012
    España
    Creo que ese equipo monta una placa base Asus. Leyendo por foros parece que se solucionaba instalando, o configurando en caso de que ya esté instalado, el EPU 4 Engine para ponerlo en AUTO.
    En cualquier caso si la tienda lo ha montado debes informarles para que se hagan cargo.
    Nov 2012
    Cita Iniciado por pracker Ver mensaje
    EPU-4 Engine
    Eso está en boot? O donde? Cuando llegue a casa lo miro. He observado que no siempre me lo hace. Una de cada 15 se apaga a la primera y, si mantengo el botón de encendido durante unos segundos también se apaga del todo.
    Es grave el fallo o me lo hará cualquier fuente?
    Nov 2012
    El problema es que no quiero enviarlo a no ser que sea inevitable tío. Tengo mono de pc y paso de estar dos semanas sin ordenador.
    Si da picos de tensión la misma fuente me va a seguir dando por saco? Aunque me pongan otra nueva de la misma marca.
    Nov 2012
    España
    Podría ser fallo de fuente, pero es algo que tiene que revisar la tienda. Ponte en contacto con ellos y que te informen de cómo proceder.
    Jan 2006
    Te recomiendo lo que dice alphaCAD, no toque nada para no tener problemas con la garantía, llévalo a la tienda y si tienen que hacer algo que lo hagan ellos, que para esos pagas.
    Nov 2012
    Buah... Dos semanas sin pc más la paliza de envolverlo para que lo recoja SEUR.
    Quería evitar enviarlo como sea
    Nov 2012
    España
    Si hablas con la tienda ellos mismos te dirán como proceder, y por supuesto puedes sugerirles que te digan qué programa puedes instalar o qué opción de BIOS tocar para resolverlo en caso de que sea un problema de voltajes.
    No siempre hay que enviar el equipo a una tienda para resolverlo, a veces es tan simple como cambiar un valor en BIOS, pero eso te lo tienen que decir ellos.
    Cualquier modificación por tu parte podría anular la garantía, así que no toques nada salvo que ellos te lo pidan.
    Y ya si quieres les muestras este vídeo:
    https://youtu.be/lrUNhQryRhY
    Para preguntarles si puedes usar ese programa.
    Nov 2012
    Miraré lo del EP4 engine ese y si no ajo y agua. En la tienda me dijeron que probara a desactivar una opción llamada Wait if... No me acuerdo exactamente pero estaba en boot
    Nov 2012
    España
    Mira el enlace de vídeo que te he puesto y se lo muestras por si sirviera.
    Nov 2012
    Por cierto, he mencionado ya que, si aprieto el botón de la torre unos segundos se apaga a la primera?
    Solo se reinicia si apago desde el Win 10. Es raro raro...
    Nov 2012
    España
    Puede ser cualquier detalle de la configuración de la BIOS pero debes informar a la tienda igualmente.
  1. Soy nuevo en el foro3d pero tengo experiencia en 3ds max
    Por perspecta3d en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 02-11-2008, 05:04
  2. ayuda, tengo muchas dudas con nuevo pc
    Por Petapolen en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-03-2008, 22:07
  3. Como creo un nuevo material en mi Editor, si tengo llibreria llena
    Por eireguis en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-02-2007, 22:14
  4. Respuestas: 12
    Último mensaje: 09-12-2005, 18:55
  5. Soy nuevo aqui y tengo un par de cosas para mostrar
    Por RMachucaA en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 06-11-2003, 12:34
