#1 (enlace permanente) |
It's Alive!
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
En uno de los muchos programas que me instale para testear el ordenador (el TestLAB 2008 ) donde marcas el tiempo de la prueba, una de las opciones es: "Test de certificacion 24 horas", lo cual me ha sugerido la siguiente pregunta:
¿Que tipo de tests o pruebas, con que programas y durante cuanto tiempo le pasariais a un ordenador para poder asegurar que el hardware esta correcto? para "certificarlo" vamos... Y de paso... ¿Alguien sabe como interpretar un CRASH DUMP? O en su defecto podria indicarme algun foro o pagina donde puedan ayudarme con este tema? |
#2 (enlace permanente) |
Macho desde luego lo tuyo es mala sombra.
En la oficina usamos sore todo el "Burning Test" hace pruebas de la memoria, disco, micros, etc. Hemos llegado a tenerlo rulando 100 horas (como lo lees). Pero supongo que 24h es un tiempo mas que razonable. El memtest o goldmem para probar memorias. Una jornada de trabajo rulando creo que es suficiente para estar seguro de lo que tienes ahi funcionando. En los Hiren's vienen programas para probar desde DOS, y asi te ahorras cualquier problema derivado del software, esto es especialmente recomendable en Vista. A ver si los miro y te digo uno concreto. Tambien nos han recomendado usar uno que se llama PC Doctor. Creo que tienen una version de prueba, la completa se puede buscar en su web o ... Te mandan varios cds que puedes usar desde windows o desde DOS como discos de arranque. Sobre los dump.... ni idea compañero. |
#3 (enlace permanente) |
el prime95 es bastante bueno Prime95, Descargar Prime95 Gratis, Bajar Prime95 Gratis, Free Download
lo unico que si es para mas de una cpu tendras que copiar en varias carpetas y darle afinidad a cada procesador o el Orthos que vale para dual cores Download Stress Prime 2004 BETA los dos son programas bastante estresantes y con que dejes un pc unas 12 horas y no te reporten ningun error se puede decir que ese pc es 100% estable, como recomendacion ve vijilando las temperaturas |
#4 (enlace permanente) |
Si tienes un DELL, ya trae un disco con utilidades de testeo, incluso una particion con ese fin, lo que no se si esas utilidades funcionan con otros equipos no dell, desde luego testean todo, incluso los ventiladores de la caja.
#5 (enlace permanente) |
master en cocktails
me pregunto cómo he podido llegar a donde he llegado sin tener ni puta idea de hardware
#6 (enlace permanente) |
test para certificar?
para mi la única certificación q vale, son 8 horas de render continuo, con una escena grande q trague mucha ram. si supera eso, se come lo q sea. |
#7 (enlace permanente) |
6 añitos por el foro...
Lo que debes hacer es poner cualquier disco de Camela durante varias horas seguidas.
También vale cualquiera de OT o en su defecto la discografía de Ramoncín. Si sale ardiendo o ves que le salen patas a la torre y se tira por la ventana no está certificado, si aguanta ten por seguro que resiste hasta un ataque nuclear.
__________________
Vivo en el 3-D, y no es coña |
#8 (enlace permanente) | |
Cita:
__________________
Dual Xeon 5355 (2,66) Quadcore, 8 Gb Ram Ecc, Quadro Fx 3500, Windows XP 64. Dell Vostro 400 (Q6600), 4 Gb Ram , Geforce Nvidia 8800 GT, Windows XP 64. |
#9 (enlace permanente) | ||||
It's Alive!
Cita:
Cita:
Cita:
4 horas y 36 minutos del memtest: ![]() La duda es si deberia dejarlo mas tiempo o probar cada modulo por separado como he leido por ahi. Cita:
PCDOCTOR CPU: ![]() PCDOCTOR MEMORIA: ![]() PCDOCTOR PLACA BASE: ![]() PCDOCTOR VIDEO: ![]() PCDOCTOR SERIAL PORT: ![]() PCDOCTOR CDROM: ![]() Tambien le pase el "PC Check" PCCHECK CPU: ![]() PCCHECK PLACA BASE: ![]() PCCHECK VIDEO: ![]() PCCHECK PATA: ![]() PCCHECK SATA: ![]() PCCHECK ACPI: ![]() PCCHECK SERIAL PORT: ![]() PCCHECK PARALEL PORT ![]() PCCHECK USB: ![]() De esto hace ya un par de meses, le hice mas pero no saque fotos... Dentro de Windows tambien le pase este "Testlab2008", el que comentaba que tiene un test de 24h que especifica "certificar hardware" Lo deje cuatro horas y media: ![]() Tambien el "Performance Test", aunque este creo que es mas para "benchmarks" y esas cosas: ![]() Luego sigo, que tengo que salir... Última edición por Dexter fecha: 01 may 2008 a las 13:05. |
#10 (enlace permanente) |
#11 (enlace permanente) |
El prime95 en la funcion strees, durante 24 horas seguidas sobra para saber que tu equipo es estable al 100%, por lo menos placa, micro y memoria.
HDs, graficas y demas componentes tienen su propios benchmarks, yo uso el Sisoft Sandra para esos menesteres. Despues de 24 horas de prime95 si a aguantado, veras salir fuego de la parte trasera de tu pc, jejejeje estruja el PC bastante mas que un render, porque interviene la ram. un saludo |
#12 (enlace permanente) | |
It's Alive!
Cita:
Lo ultimo que he hecho es pasarle el "windows memory diag. tool" a las memorias por separado. Seis horas a cada una y sin ningun error ¿Eliminaria eso la posibilidad de un modulo de memoria defectuoso? Ahora que he puesto el XP32 probare con el Sandra, que no lo tenia para 64bit. |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Manual de Blender - PARTE XII - RADIOSIDAD | 3dpoder | Blender | 0 | 12 mar 2008 15:47 |
| Manual de Blender - PARTE IV - TEXTURAS | 3dpoder | Blender | 0 | 10 mar 2008 15:39 |
