Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Hardware
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 may 2007   #1
Borreguito
Norit sabe lo que lava...
Avatar de Borreguito
Predeterminado Windos x64 solo reconoce 3,25gb de 4gb
Muy buenas, tengo un problemilla con la Ram.
antes tenia 3gb de Ram.
2modulos de 1gb
2 modulos de 512mb
he decidido comprar 2 modulos de 1 gb y así hacer los 4gb que soporta (se supone) la placa.
he colocado la memoria y en la bios reconoce bien los 4gb, pero en windows solo reconoce 3,25gb de Ram. esto es extrañisimo.
estoy mirando por foros y en la página de la placa y no encuentro nada.
tengo para mis conocimientos una muy buena placa.
dfi ultra nf4 lanparti dr
un amd +4200 x2
en el antiguo trabajo logicamente eran xeon, pero si reconocia el x64 los 4gb de Ram.
¿sabeis por que aqui no?
un saludo.
Borreguito is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 may 2007   #2
mase
Predeterminado Re: Windos x64 solo reconoce 3,25gb de 4gb
Busca en la bios algo como
Hardware memory hole.
mase is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 jul 2007   #3
VINCI
a mi me pasa lo mismo. alguien sabe?
VINCI is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 jul 2007   #4
romanmolina
Que tal?,
Te comento que hace unos días tuve un problema similar pero con el wxp 32 bits, buscando aqui en el foro descubri esto de que el x64 es el que reconoce y gestiona 2 o mas gigas por aplicacion así que decidi cambiarme.
Bueno, ahora todo funciona bien, pero mientras estaba instalando y toda la cosa recuerdo que en un momento el xp solo reconocía 3,25 GB y no sabía porqué, despues me puse a revisar bien las memorias y resulta que una de ellas me estaba generando un conflicto, fui a la tienda pues acababa de comprarlas y la probaron y no tenía ningun problema, sin embargo le pedi al encargado que me la cambiara por si las dudas (de todas maneras segun ellos la que yo llevé estaba buena y podrían venderla de nuevo). El encargado me la cambio por una igual pero de otra marca por si las dudas, y al probarla listo! 4GB de RAM sin ningún problema hasta ahora.
No se que tipo de conflicto me estaba dando esa otra memoria, pero al cambiarla se soluciono el problema. Espero que puedas resolver el tuyo y que esto ayude.
romanmolina is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 jul 2007   #5
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
Que ese error se produzca por una falta de compatibilidad de memorias puede llegar a ser mucha casualidad.
Lo más común es que vuestra placa traiga una opción en la bios (en "advance chipset") llamada "Memory Remapping feature".
Activar esa opción y os reconocerá a partir de 3.2 Gigas lo que le pongáis sin problemas. Saludos
Antiguo 18 jul 2007   #6
Birkov
Avatar de Birkov
Entradas de portafolios: 1
También puedes probar a activar la opción PAE dentro del boot.ini, más información en:
Large memory support is available in Windows Server 2003 and in Windows 2000
__________________
www.rubenlmartinez.com
Canon Ixus II /\ La vigilante /\ Dragon WIP ________________________________________________
Antiguo 18 jul 2007   #7
Borreguito
como bien dice josem yo lo solucione de esa manera.
Antiguo 18 jul 2007   #8
cabfl
Avatar de cabfl
Cita:
Escritos por Birkov Ver Mensaje
Pae solo es válido en w2000 y versiones server.
si la bios no permite reconocer más ram, Pae no sirve para nada.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 jul 2007   #9
Birkov
Avatar de Birkov
Cita:
Escritos por cabfl Ver Mensaje
Lo se, solo lo puse porque en muchos sistemas aunque actives la opción de remaping de la memoria en BIOS, Windows se lo pasa por el forro, con la opción de PAE lo fuerzas a que busque más memoria, lógicamente siempre que la BIOS de la placa lo permita claro.
__________________
Antiguo 19 jul 2007   #10
cabfl
Avatar de cabfl
con windows64 no existe el problema de límite de ram. si no reconoce más, es cuestión de bios.
Antiguo 19 jul 2007   #11
Birkov
Avatar de Birkov
Ya, pero por los sistemas operativos que estaban preguntando y que dan problemas son los de 32 bits, de ahí mi respuesta ;-)
__________________
Antiguo 19 jul 2007   #12
Jose M.
antes josem
Avatar de Jose M.
Cita:
Escritos por Borreguito Ver Mensaje
un amd +4200 x2
un saludo.
Lo que yo le he entendido al Sr. borreguito, es que su x64 bits solo le reconoce 3.2 Gb de Ram. Por sistema operativo no debería tener problema para que fuesen reconocidos 4 - 8 - 12 o los que fuesen.
El problema que yo pienso que está teniendo, es que la placa no le reconoce más de 3.2 Gb. Es más, ya no en el windows, sino en el propio arranque verá que le reconoce solo 3.2.
NOrmalmente las placas modernas soportan más de 3.2, pero en muchos casos hay que activar una opción que por defecto a veces viene desactivada. Y es la que yo le comentaba.
Última edición por Jose M. fecha: 19 jul 2007 a las 14:53.
Antiguo 19 mar 2008   #13
xavdan
Avatar de xavdan
Cita:
Escritos por Jose M. Ver Mensaje
Gracias Jose M. tu aporte me sido de gran ayuda. Tb tenia xp64 y 4gb aunque solo reconocia 3gb. Cambie la opcion que comentas y funciono.
Saludos!!!
Última edición por xavdan fecha: 19 mar 2008 a las 19:41.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
25gb, 4gb, reconoce, solo, windos, x64
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Juegos 3D ¿Arte o no arte? Fangface Infografía General 176 21 dic 2007 04:45
Galeria y tutos solo Lightracer o Radiosity. dumdum Render, Iluminación y Cámaras 87 19 dic 2007 11:22
combustion v2 solo Windows 2000? TheSilencer Problemas con Programas 2 05 dic 2002 08:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 14:11.
Loans | Gas Suppliers | Credit Reports | Credit Card | Loans
