![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola!receientemente he adquirido un ordeñador nuevo con las siguientes características:
Placa base Asus SLI Deluxe con Pentium D@3000 4GB ddr2 XFX6800GT Hdd 300GB en Raid0 Tengo varias dudas: La bios me detecta los 4GB pero no hay manera que winXP se entere, sólo detecta 3GB...He probado con WinXP64 y este si que lo detecta pero con este SO aún no funcionan todos los programas que uso(como por ejemplo max6).Alguien sabe si winXP no soporta 4GB¿?estoy desesperado, no consigo encontrar el problema... Si alguien me puede hechar una mano y decirme si win los soporta le estaré muy agradecido.... Grácias a todos! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Es normal. detecta menos de lo q tienes pq se reserva parte de la ram para determinadas gestiones. ocurre con todos los SO, linux osx etc...
De todas maneras, windowsxp es capaz de trabajar con 4gb de ram, pero solo asigna una máximo de 2gb por aplicación. para poder asignar los 4gb de ram completos a una sola aplicación, necesitas windows2003 server, o windowsXP64 |
#3 |
Windows xp (32 bits) detecta hasta 4 Gb de RAM...Windows XP 64 creo que detecta hasta 32 Gb de RAM...en cualquier caso...estoy casi como tu..la única difesencia es que mi equipo es dual. Por mi parte tengo grandes esperanzas de que el software (al menos el prfesional de 64 bits) arranque con fuerza en 2006...(el pasado WinHEC ya sacaron el prototico de XSI 64 bits) en mi caso no me tié de cabeza a por los Ithanium ya que son 64 bits puros...yo tengo Xeon EM64T compatible. En cualquier caso mi software 32 bits funciona (según k cosas) en un sistema operativo 64 bits (Windows XP 64 bits) aún en modo capa hasta un 50% mas rápido (o eficiente...lo k sea) por ejemplo en render.
Bueno...en cualquier caso suerte con tu software...y tb con tus drivers! ![]() |
#4 | |
Cita:
podrías explicar un poco mejor esto? q motor de render de 32 bits has probado en windowsxp64? cuanto son las mejoras en datos concretos? un saludo |
#5 |
El motor de render es Metal Ray y te diré que de rendear en XP 32 a 64 la diferencia suele ser que en 64 tarda siempre casi la mitad. No puedo darte datos concretos porque no me cronometro los renders. Si mal no recuerdo hice 500 cuadros PAL con movimientos de cámara orbitando alrededor de un modelo que está en Trabajos en Proceso (el enano) sin pelo y con Final Gathering en dos horas y poco.
Saludos |
#6 |
q extraño, windows64 en todas las comparativas q he visto, es igual o más lento q windows64 en con programas de 32 bits, pero cuando están optimizados a 64 bits es cuando ganan rendimiento de 5-30% y en algunos casos más...
muy interesante, estoy ansioso por probar un win64 un saludo |
#7 |
Un programa no creo que pueda estar optimizado para 64 bits sino mas bien programado y compilado...
| Etiquetas Identificativas |
| 4gb, ddr2, soporta, winxp |
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Onyx Tree + WinXP SP2 | Sr. Floppy | Problemas con Programas | 0 | 08 jun 2005 02:08 |
| problema con autocad para winXp | SpitfirE | Problemas con Programas | 0 | 22 mar 2004 14:57 |
| Problema en winXP con Max5.1 | Trampantojos | Problemas con Programas | 1 | 29 ene 2004 13:16 |
| problemas premiere con winXP | nixa | Postproducción | 0 | 28 sep 2002 14:46 |
| 3dmax4 en winXP, problemas con el Keygen | Totoro | Problemas con Programas | 2 | 13 sep 2002 23:26 |
