#1 |
Tan contento que llegaba yo a casa con mi nuevo Pc, un Athlon 64 x2 3800+.
Se me caía la baba mientras lo montaba, hasta que lo encendí. Mi Ati x700 Pro estaba petada de fábrica. tras cagarme en todo lo cagable, vuelvo a casa con una x300 que me dieron en PcBox mientras llegaba la otra. Arranco y perfecto. Instalo el Windows Xp de 32 bits mientras "viene" el de 64 y ¡Oh sorpresa, oh dolor! el Sp2 hace que se reinicie el equipo constantemente. Perfecto (pensé) a esperar al de 64 bits... Cuando ya tengo el Windows Xp 64bits en mis manos, lo instalo y todo muy bien. Surge algún problema con los drivers de algunos dispositivos, pero todo dentro de lo normal. PERO es cuando reinicio por primera vez cuando viene el problema gordo de verdad. Cuando está la pantalla de la barra de carga del Windows, sin comerlo ni beberlo, se apaga el monitor y el ordenador se cuelga. Reinicio de nuevo y me sale el menú de cuando tienes algún problema en el inicio. Elijo "Última configuración buena conocida" (o como sea) y ole, sin drivers ni nada de lo que instalé, claro. Doy a "iniciar normalmente" y lo mismo, se cuelga. ¿Alguien ha tenido algún problema similar?¿Alguien tiene alguna solución? Estoy empezando a pensar que me he gastado 1200 euros en una aspiradora de polvo... Un saludete y gracias por leer el rollo (quien lo haya leido).
__________________
-=OlEiN=- |
#2 |
¿placa? ¿memoria?
De primeras, pasa el memtest86 para comprobar si la memoria da o no errores
__________________
SilentPC: MSI K9A Platinum - Athlon 64 X2 6000+ 1.300v - 4GB OCZ CrossFire - GeCube HD 2600 Pro Fanless - Samsung HD753LJ Antec P180B c/ Scythe 650rpm - Be Quiet! DP Pro 430W c/ ADDA AD1212DS Mod 600rpm - Scythe Ninja c/ Scythe 650rpm - Scythe Quiet Drive EncodingPC: ASUS P5B Deluxe - Core 2 Quad Q6600 @3.0 1.312v - 4GB OCZ Platinum - Sapphire X700 Pro Fanless - Samsung HD501LJ Antec P150 c/ Nexus 900rpm - Antec NeoHE 430W c/ ichbinleise 80/2000 Mod 1100rpm - Scythe Ninja c/ Nexus 900rpm |
#3 |
Marqués de Carabás
A mi me paso eso hace un tiempo, lo mio era algo asi: si lo iniciaba en modo seguro me funcionaba de pm, pero si lo intentaba iniciar en modo normal, se me quedaba en el logo de Timodows y la barra del tiempo que era eterna, lo formatee e instale Timodows 2 veces, y me seguia dando el problema, hasta que me di cuenta que el problema venia si instalaba los drivers, entonces de casualidad me dio x quitar la gráfica y limpiarles los pines, y a partir de hay funcionó bien.
De renderizacion de SO no tengo ni idea, pero creo que en modo seguro es x MMX o software y en modo normal x alguna otra (tipo DirectX), y debia ser que para usar este modo de render, necesitaba alguna patilla en concreto que no hacia contacto, asegurate que esta bien conectada, hasta tope, yo este problema lo tengo muy a menudo, xq la caja y la placa no se ajustan muy bien, y tengo q apretar mucho las PCI. Saludos.
__________________
#4 |
Maestro -YeDaY-
a mi me paso lo mismito (incluso llegaba a iniciarse windows y todo, pero al final se reiniciaba) y era culpa de la memoria :D
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:. |
#5 |
BlenderAdicto
Yo tengo un Ahlon64 X2 4400+ recien comprado y me va como la seda.
Si quieres un consejo, llévaselo a los de PC-BOX o donde lo hayas comprado y que te lo den en condiciones. Vale la pena quedarse unos días sin ordenador a pasarte meses perdiendo el tiempo con pruebas y errores. |
#6 |
está bien montado? se calientan los micros?
has instalado todos los drivers en últimas versiones? sobre todo los referentes a la placa y al athlon64 x2. Es muy extraño q te de todos esos problemas en windowsxp sp2. Algunas placas con chipset via dan problemas hasta q les instalas el driver del chipset. un saludo |
#7 |
Os cuento un poco, con más detalle:
La placa es una Asus A8N - E, la memoria son 2 módulos de 1Gb cada uno Kingston. La temperatura más alta que alcanzó el procesador cuando me iba el Xp era de 29º, así que por eso, no hay problema. He leído por ahí que en los Athlon 64 es "corriente" que el parche de Sp2 haga que se reinicie el equipo constantemente, y que por eso es mejor instalar el Xp con el Sp2 incluído (además tengo como referente de ése problema el Athlon 64 de mi novia). Los componentes aparentemente están bien, ya que cuando tenía el Xp sin el Sp2, el ordenador iba de miedo, sin problemas. Voy a ver si el problema viene de los drivers de la gráfica, ya que me huele que la historia va por ahí. Cuando tenga resultados, os comento para ver si a alguien que le pase lo mismo, se le puede solucionar igual. ¡¡Gracias por las respuestas!!
__________________
-=OlEiN=- |
#8 |
No me digais Linuxero, pero en este caso lo que yo haría sería probar una LiveCD de Ubuntu y así confirmar si es problema de hardware o de Windows y poder descartar.
Si con la livecd te da problemas igual ya sabes qeu es algo de tu hardware, sino te da problemas algo pasa en tu SO. (www.ubuntu.com) PD: Lo siento tio, ya sé como joden estas cosas...
__________________
Mail y Google Jabber:[EMAIL=pinucset@gmail.com]pinucset[at]gmail[punto]com[/EMAIL] Jabber:[EMAIL=jordi@pinux.info]jordi[at]pinux[punto]info[/EMAIL] |
#10 | |
Cita:
__________________
#11 |
Soy un Zopenco. Está claro.
¿Sabeis cual era el problema del Xp64? Instalé los drivers de Ati de 32bits, que los tenía junto a los de 64, pero como soy un acelerado, me equivoqué. El problema que tengo ahora es para pasar los datos de mi antiguo disco al nuevo. El nuevo es SATA, y el viejo IDE. Ambos son Seagate, y la placa se empeña en arrancar los IDE antes que los ATA, más concretamente el viejo, que ni siquiera tiene el Windows instalado. En las opciones de la Bios aparece la opción de prioridades de discos, en la cual, el viejo está el último de todos (3 en total), pero nada, tira de él como si le fuera la vida en ello. Está puesto como Slave, y Primary el tercero, que es desde el que arranca todo (a pesar de no ser el que tiene el Windows). ¿Alguien sabe la solución? como sea otra obviedad como la de los drivers equivocados, me voy al Congo a desparasitarme con los gorilas, que parece que allí encajaré. Un saludo de un desesperado.
__________________
-=OlEiN=- |
#12 |
Tu mismo te estas dando la solucion: entra en la BIOS, en la seccion de arranque como has dicho, sera boot settings ó boot device, mas o menos y ASEGURATE que el disco de arranque que quieres este el primero de la lista o al menos asi es en las bios Asus que conozco, incluso puedes desactivar opciones de dispositivo de arranque: como un disco duro, la disketera, el cd-rom, desde LAN, etc.
Despues reASEGURATE de salvar los cambios de la bios al salir. Suerte y salud! |
#13 |
Sí si, si eso eso ya lo tengo muy mirado, pero nada, no quería.
Al final, golpe de suerte. Para dejar instalado el disco de una vez en vez de andar enchufando y desenchufándolo cada dos por tres, decidí desactivarlo desde la placa para que no diera problemas y tener el ordenador cerrado de una vez. Y eso funcionó. El Windows arrancó y me lo detectó a la primera. Es curioso como a veces, los problemas se solucionan en un golpe de suerte. De nuevo, gracias a todos por ayudarme, y un saludete.
__________________
-=OlEiN=- |
| Herramientas | |
Temas Similares
| TENGO PROBLEMAS CON 3D STUDIO MAX 3 | patmarck40 | Peticiones y Búsquedas | 2 | 10 ene 2003 10:25 |
| tengo problemas con el crack del final render!!!help!!! | juancho | Peticiones y Búsquedas | 2 | 31 jul 2002 18:20 |
| Problemas con el Max...posteriores a la instalación | Drakkhen | FAQ General y Normas | 0 | 08 jun 2002 12:33 |
| tengo problemas con la autorizacion del vray que baje de la | gordon | Problemas con Programas | 1 | 24 may 2002 12:09 |
