![]() ¿Te ayudo? |
#16 |
Aspirante
Pues yo estoy intentando hacer el tutorial este con Lightwave 8.5 y no me deja importar el .eps de Illustrator CS2. Yo que ya había vectorizado el logo y estaba toda emocionada...
El caso es que no me da ningún error. Se limita a no importar nada. He intentado importar el .ai, y entonces sí, me dice que no soporta la versión. ¿Hay algún modo alternativo de importar imágenes vectoriales? Gracias. Edito para añadir que aunque no me salga, el tutorial está genial explicado y que da gusto que haya gente tan generosa por el mundo. Gracias otra vez.
__________________
Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo. Última edición por Marta fecha: 22 may 2008 a las 11:49. |
| Enlaces patrocinados |
#17 |
Bloodthristy member
Hola Marta
Gracias por tus palabras. Aquí estamos para servir. Por favor manda un correo a mi dirección: jessie_rivers@hotmail.com y te mandaré los archivos ilustrator que yo hice para que sigas avanzando. Yo utilizo la versión 9.2 y soporta mis archivos ilustrator (¡Hechos en CorelDraw 12!) muy bien. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Avísame si funcionan perfectamente. Yo he trabajado con la versión anterior, 8.5 y, repito, no he tenido ningún problema. Por ahora probemos tu software con mis archivos para descartar que sea el LightWave que tienes en tu máquina. De paso: Te invito a que bajes el PDF del TIP N° 30, “Menú Archivo”, que habla sobre importación de archivos PDF, del hilo “LightWave de varios sabores: Tips y algo más”. Es la traducción del manual de LightWave 3D v9. Por lo tanto es Vox Dei. Estamos a tu orden en lo que se pueda. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
El mundo está lleno de historias terribles. Aquí mismo, en la Puerta de Rashomon, vivía un demonio... Y dicen que se fue por miedo a los hombres. |
#18 |
Aspirante
Muchas gracias, Jessie. Iba a mandarte un mail para que me enviaras los archivos, pero luego se me ocurrió que puedes subirlos aquí al foro. De esa forma, gente que tenga el mismo problema que yo o que no sepan manejar Illustrator no se echarán para atrás a la hora de hacer el tutorial. ¿Qué opinas?
Un saludo y muchas gracias de nuevo.
__________________
Vale mucho más morir intentándolo que vivir toda tu vida lamentándolo. |
#19 |
Aspirante
Mira qué bien, he encontrado otra manera.
__________________
#20 |
Bloodthristy member
Hola Marta
Un saludo. Estuve investigando y para LightWave 9 tienes que exportar los archivos en Ilustrator 8.0 o anteriores. En tu caso, LightWave 8.5 no acepta archivos de la suite CS2 de Abobe. El manual de LightWave 9 dice que acepta archivos producidos por Ilustrator, Photoshop y Flash. Ahora: Hay dos requerimientos para usar el EPSF loador: 1. Tu archivo EPS debe sólo consistir de arte vectorial. Hay que asegurarse de convertir las fuentes, líneas, y cualquier otro efecto a puro objeto (Esto quiere decir que un objeto vectorial tiene atributos como grosor de línea de contorno, color de línea de contorno, color propio del objeto y cualquier otro efecto que se le agregue). En Ilustrador, la mejor forma de hacer esto es usar el comando Object>Expand Appearance. Puede ser necesario correr este comando dos veces para convertir completamente tu arte vectorial a objeto. 2. Tu archivo EPS debe ser salvado en formato Ilustrador 8.0 o anterior. El EPSF Loador no reconocerá archivos de versiones más recientes de Ilustrador, Flash (No especifica que versión. Bueno. En tu caso, para LightWave 8.5, funciona Flash 6), Photoshop (No especifica que versión), etc. Por otra parte, hay todo un universo detrás del EPSF Loader de LightWave. Ese tema daría para escribir un volumen de 500 páginas por lo menos. Y según el manual es la herramienta N° 1 para crear gráficos para televisión, como los famosos logos voladores. Pero no simples letras. Eso se puede hacer con las herramientas de texto de LightWave. Me refiero a logos de formas verdaderamente intrincadas. Te felicito porque has adquirido un conocimiento que se ha convertido en algo orgánico. Con todo lo que has “sudado” no se te olvidará cómo se hace. En horabuena. Por otra parte, subo aquí los archivos Ilustrator, no sin antes advertir a las personas que los bajen sin haber tratado por sus medios de hacerlos que les estoy haciendo un daño. Lo ideal es “bregar” con tu programa vectorial favorito (ya sea este Ilustrador, Flash, Freehand, Photoshop (la parte que le corresponde a vectores) o CorelDraw) hasta que obtengas el mismo resultado del tutorial. Luego así, habrás aprendido a pescar, y no comerás pescado un solo día. ¡Venga! ¿Quién más está haciendo pesas con LightWave aquí en el foro? Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#21 |
Aspirante
Muchas gracias por la información, Jessie.
![]() He conseguido terminar el tutorial, que, como dije, está explicado de maravilla. Me ha quedado sólo el render, pero ese ya lo haré cuando mi ordenador haya respirado un poco. :D En el foro, sé que Batou y Véctor tienen un nivelazo con LW de la leche, al igual que tú. Principiantes como yo no he visto muchos, pero alguno hay. Yo seguiré por aquí, buscando tutoriales y demás. Tengo que decir que para mí aprender LW se está haciendo un poco cuesta arriba. Mi intención original era aprender 3DSMax, y estuve haciendo los tutoriales del programa, que venían tan organizados que aprendía muchísimo de una forma gradual y sistemática. Ahora estoy con LW porque es el que usa la empresa en la que trabajo, y para aprender LW no hay organización que valga. Encuentro un tuto aquí, otro allá, y al final lo aprendo a trompicones, dejándome lagunas y sin tener una idea global de lo que sé o dejo de saber. Es frustrante, así que si alguien tiene algún consejo sobre cómo organizar el aprendizaje con LW o ganas de escribir cómo lo aprendisteis vosotros, será todo muy bienvenido. Saludos Lightwaverianos. XD
__________________
#22 |
Bloodthristy member
Hola Marta
Gracias por tus palabras. Pero tengo que aclarar que no soy experto ni maestro de LightWave. Ese puesto se lo dejo gustoso a los compañeros del foro que tú has citado anteriormente porque sabemos que lo son. Yo en cambio me definiría como un "fanático religioso" de LightWave 3D, y todo lo que haga por "Evangelizar" a los demás compañeros, haciéndoles ver "la verdad de LightWave 3D" será para su gloria. Yo empecé con 3DS Max, pero luegos mis jefes me dijeron que el futuro estaba en LightWave y tuve que dejar el Max (No sin antes de tratar de convencerles de lo contrario). Pero bueno, como el que paga es el que manda, no me quedó otra. Tu experiencia con LightWave, viniendo del Max, es parecida a la mía. Digan lo que digan, LightWave tiene una curva de aprendizaje casi vertical. Su desventaja (o su gran ventaja) es que no tiene ese montón de íconos en su interfaz como los demás programas. Puros nombres, que hay que aprenderse uno por uno. Luego está el hecho de que tienes que adaptarte a una filosofía de dos ambientes (Modeler y Layout), que a la larga resulta beneficiosa, pero que en un principio no se le ve razón. Gracias a LightWave he aprendido a ser ordenado con mis archivos. Me ha pasado que he probado con Maya y, viniendo de LightWave, lo he encontrado relativamente sencillo (encontrarás una legión que te dirá que es lo contrario). Tanto así que algunos tutoriales de Maya, los pude hacer con LightWave. Claro, no sin poner un remiendo aquí y un zurcido más allá, pero han funcionado medianamente bien. Lo otro es que considero que está bien todo eso de tutoriales y demás ayudas, pero uno nunca debe separarse del Manual. El Manual es como la Biblia para nosotros los católicos. Cuando te va mal…ya sabes… Lee el Manual. A LightWave 3D, en los tres años que tengo usándolo, tengo que agradecerle que me haya permitido entrar con mis cortos a los museos más importantes de mi país, ganado premios y menciones honoríficas en los festivales de video, incluso hacer videos 3D para la televisión comercial. Todo eso en tres años y con lo poco que sé de LightWave 3D. He tenido mucha suerte, pero también se debe a la poderosa herramienta que el programa representa. Dios hizo al mundo en seis días con LightWave 3D, y en el séptimo descansó después de apretar F10. Aquí estamos para ayudar, siempre que se pueda y esté al alcance de mis conocimientos. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#23 |
Jessie, le acabo de hechar un vistazo al tutorial y esta wapisimo. MUCHISIMAS GRACIAS
__________________
http://www.ddanime.org/modules/Image...oD/jhcsbba.jpg PERSIGAMOS NUESTROS SUEÑOS PORQUÉ ÉS LO MÁS DIVERTIDO. Monkey D Luffy |
#24 |
tururu Cornelia
Saludos Jessie
![]() Hablas de trabajos hechos con lightwave, tienes una pagina para verlos, o algo parecido? ![]() ![]() |
#25 |
Bloodthristy member
Hola LuFFyMyGoD:
Un saludo. Gracias por tus palabras. Se hace lo que se puede. Te recomiendo que estés pendiente porque estaremos publicando material continuamente sobre LightWave 3D. Es curioso. Aprendí LightWave 7.5 sobre todo del idioma inglés. Lo que se conseguía en ese tiempo en español era muy pobre. La mayor parte era para expertos, y para principiantes había muy poco. Me vi obligado a perfeccionar mi inglés a través de LightWave. Mi idioma preferido es mi idioma materno: El español. Lo que pasa es que si queremos estar en la cresta de la ola, lo que se conoce como “El Estado del Arte”, es necesario saber inglés. Me pasa con todo: LightWave 3D, Photoshop CS3, Alter Effects, etc. Con cualquier paquete. Mi recomendación: Aprende inglés como tu segunda lengua. Que aproveche. Jessie Rivers República independiente de Mordor
__________________
#26 |
Bloodthristy member
Hola Z3-PO
Gracias por escribir. No tengo página en Internet. La mayoría de las cosas las montaba en un demoreel para los festivales de video y las televisoras. No me preocupé en estos tres años de Internet (Veo que es un error de mi parte que tengo que solucionar). Lo más reciente, después de este tutorial, que está en Internet está en youtube: YouTube - Naves sobre el desierto Lo hice para un foro de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror que se llama forjadores.net. Se titula “Naves sobre el Desierto”. Una amiga mía, administradora del foro llamada Susana Sussmann me pidió una imagen para su taller literario. Hice una imagen de unas naves sobrevolando un desierto con LightWave. Luego con esa imagen trece escritores de hispano América (incluida España) escribieron un relato cada uno, que tratan sobre las naves cruzando el desierto. Para devolver el favor, yo ilustré los trece relatos. Pronto subirán las ilustraciones a ese foro. Las hice mezclando medios de todo tipo: Lápiz, tinta, LightWave 3D, Photoshop CS3, PhotoPaint de CorelDraw 12, y cualquier cosa que se me ocurriera. Lo disfruté mucho. Jessie Rivers República independiente de Mordor
__________________
#27 |
Un saludo.
y muchisimas gracias por el tutorial y tambien le agradesco a los otros compañeros del foro, muchas gracias, es un buen tutorial, muy bueno, |
#28 | |
Bloodthristy member
Cita:
Un saludo. Gracias por tus palabras. Estamos para servir en lo que se pueda. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#29 |
Buenas
Me acabo de descargar tu tutorial, en cuanto pueda espero ponerme con el, yo tambien empece mi andadura en el munco 3d haciendo un curso de 3d Max.....que decepcion......al año siguiente hice el curos de Aula Tematica de LW.....mi mayor acierto en lo que a estudios se refiere....ahora curro con LW y otros muchos programas..... me gustaria decirle a marta que la manera mas rapida y mejor de aprender el programa, es que te lo enseñen....pero entiendo que cuesta una pasta y no esta al alcance de todo el mundo...yo queria haber hecho mas curso y el dinero por desgracia no se estira.....si no puede permitirse dicho curso deberia comprarse el ultimo libro de Anaya de LightWave 3d 8....escrito por Aula Tematica que viene bastante bien y en esta pagina hay muchisimos Videotutoriales en castellano de LW9 yoyase.com, ya los tengo todos...... |
#30 |
Bloodthristy member
Hola IHG
Estamos a la orden si caes en un atasco con el tutorial de Speed Racer. Estoy de acuerdo contigo. Aula Temática es muy buena, pero cuesta lo suyo. Con respecto a los libros, tengo el de LightWave 7.5 que fue con el que me inicié, y lo considero muy bueno. Gracias por el dato de yoyase.com. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| como, cortinilla, hacer, lightwave, para, pelicula, racer, speed, sting, television, una |
| Herramientas | |
Temas Similares
