![]() ¿Te ayudo? |
#46 |
Bloodthristy member
TIP N° 30
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú File (Archivo): Comenzando un Objeto Nuevo Cargando un objeto existente desde el disco Importando un Objeto Encapsulated PostScript Loader Pdbreaderv3- Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
El mundo está lleno de historias terribles. Aquí mismo, en la Puerta de Rashomon, vivía un demonio... Y dicen que se fue por miedo a los hombres. |
| Enlaces patrocinados |
#47 |
Bloodthristy member
TIP N° 31
Hola al Foro. He aquí un tip de Patrik Beck para todos los niveles: Tiempo de Gauguin: “Renderizar un solo frame no siempre da una buena representación del promedio del tiempo de renderizado, ya que de un frame a otro puede cambiar bastante ese tiempo si hay un montón de cosas que ocurren en la animación. Una forma medianamente precisa de estimar el tiempo requerido para hacer el render completo es hacer un render de cada décimo frame (1, 10, 20, 30,…etc.), usando un paso de frame (Step) de 10 frames, entonces multiplica el tiempo que toma completar el render por 10. También es una buena forma de detectar errores. Puedes también renderizar los frames a 50% de su tamaño completo, el cual toma un cuarto del tiempo. De manera que si renderizas cada décimo frame a 50% y multiplicas el tiempo total por 40, obtendrás un estimado medianamente preciso del tiempo que tomará completar el render a resolución completa”. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#48 |
Bloodthristy member
TIP N° 32
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú File (Archivo) 2da Parte: Vertex Loader (Cargador de Vértices) Salvando archivos de objetos Cerrando Archivos de Objetos Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#49 |
sukalde3D
No quiero interrumpir este fenomenal hilo,......
solo mostrar mi gratitud por el esfuerzo y trabajo que llevas realizado,.......el cual, ya me asegura una amena lectura. Eskerrik Asko ( muchas gracias) un "lightwabezaile" Última edición por Aker101 fecha: 27 may 2008 a las 20:59. |
#50 |
Bloodthristy member
Hola Aker101
Un saludo. Espero que todas tus cosas estén bien. Gracias por tus palabras. El apoyo y las palabras de personas como tú me impulsan a seguir esforzándome. Trataré de postear (o colgar) un consejo o un documento diario. Y en el hilo "Expedientes Secretos LightWave" un documento extenso semanal o cada quince días. La traducción del inglés al español no es problema puesto que domino aceptablemente el inglés. Lo que más trabajo me da es la actualización de la documentación de versiones anteriores a la versión 9 de LightWave. Hay que revisar que los consejos funcionen y que todo está correcto. Lo hago por el sembrador de dátiles Que sea de provecho Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#51 |
Bloodthristy member
TIP N° 33
Hola al Foro. Pongo aquí un Tip para principiantes de Nicholas Boughen sobre el plugin FPrime titulado "Hazte un regalo". El Tip está en formato PDF y viene acompañado de un bono de regalo. Cualquier pregunta, por favor, mandad un privado o escribid a mi correo: jessie_rivers@hotmail.com Agradecería que primero leáis todo el material antes de formular cualquier pregunta. ¡Sudad un poco con el regalo! Que aproveche Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#52 |
Bloodthristy member
TIP N° 34
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú File (Archivo) 3ra Parte: Secciones Exportando Objetos Opcion Quit (Salir, dejar de hacer algo) Con esto terminamos el menú File (Archivo). La próxima semana menú Edit (Edición). Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#53 |
Bloodthristy member
TIP N° 35
Hola al Foro Un tip de Leigh van der Byl sobre Gradientes para crear ajustes de transparencia para materiales como cristal o vidrio. De principiante a intermedio. Se han hecho los pasos del tip lo más explícitos posible, de manera que no hay posibilidades de error, a menos que se desee fracasar. Se ha agregado al final una tabla de índices de refracción para diversos materiales que ayudarán a imitar otros materiales como rubí, esmeralda, etc. Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
El mundo está lleno de historias terribles. Aquí mismo, en la Puerta de Rashomon, vivía un demonio... Y dicen que se fue por miedo a los hombres. Última edición por 3dpoder fecha: 05 jun 2008 a las 03:02. |
#54 |
Bloodthristy member
TIP N° 36
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú Edit (Edición): Mantenimiento básico de Punto, Borde, y Polígono Cortar, Copiar, Pegar, Pegar en el Lugar, Borrar Operaciones de Deshacer Rehacer Personalizando los atajos de teclado Para asignar un comando a una tecla Para quitar la asignación de un comando a una tecla Encontrando Asignaciones y Comandos Mantenimiento de los ajustes de teclas Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#55 |
Bloodthristy member
Hola al Foro
Quiero pedir una disculpa pública por haber posteado un tip (TIP N° 35) que adolece de un dato para poder realizar el tutorial. Aunque la culpa no es mía, ya que la traducción del inglés al español que hice está correcta. La fuente original adolece de un dato que he logrado encontrar. Voy a corregir el error del tutorial, luego hablaré con 3DPoder a ver si es posible cambiar el del error por el corregido. De no ser posible sérá publicado haciendo la salvedad. Reitero mis disculpas Muchas gracias Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#56 |
Bloodthristy member
Hola al Foro
El archivo PDF del TIP N° 35 ha sido cambiado gentilmente por el administrador del foro, nuestro querido amigo 3DPoder. Se ha agregado el dato que faltaba, además de los valores específicos para que no exista equivocación a la hora de realizar el material de vidrio o cristal. Por último, se ha agregado imágenes de diferentes renderizados en donde veremos cristal claro (blanco o transparente), azul y verde, con sus diferentes ajustes, si se desea obtener ese resultado. Agradezco la receptividad que han tenido los miembros para con los hilos de LightWave y ratifico mi compromiso de seguir aportando material para los usuarios de este magnífico paquete 3D. Sinceramente Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#57 |
Bloodthristy member
TIP N° 37
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú Edit (Edición) 2da Parte: Disposición del Menú Edit (Atajo de teclado por defecto Alt+F10) Herramientas del Modeler para Edición Preferencias de personalización Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#58 |
Bloodthristy member
TIP N° 38
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú Edit (Edición) 3ra Parte: General Options (Opciones Generales) (Atajo de teclado por defecto o) Content Directory (Directorio de Contenido) Tipo de Polígono por defecto Flatness Limit (Límite de Aplanado, de Alisado, de Llanura) Nombre de Superficie por defecto Curve Divisions (Divisiones de Curva) Subpatch Divisions (Divisiones de Subpatch Tipo de Sub-D (Sub-División) Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#59 |
Bloodthristy member
TIP N° 39
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú Edit (Edición) 4ta Parte: DisplayOptions(Opciones de Visualización) (Atajo de teclado por defecto d) Pestaña Layout (Diseño, Disposición, Formato, Configuración) Texture Resolution (resolución de Textura) Perspective Amount (Cantidad de la Perspectiva) Background Color (Color de Fondo) Default Sketch Color (Color de Bosquejo por Defecto) Opciones de Selección de Color Fixed Normal Lenght (Longitud a Fijar de la Normal) Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
#60 |
Bloodthristy member
TIP N° 40
Hola al Foro. Continuando con el Manual de LightWave 3D v9, en esta oportunidad: Menú Edit (Edición) 5ta Parte: Show Options (Opciones de Muestra) Show Points (Mostrar Puntos) Show Surfaces (Mostrar Superficies) Show Cages (Mostrar Jaulas) Show Point Selection (Mostrar Selección de Puntos) Show Guides (Mostrar Guías) Show Normals (Mostrar Normales) Show Grid (Mostrar Rejilla) Show Polygon Selection (Mostrar Selección de Polígonos) Show Backdrop (Mostrar Telón de Fondo) Que aproveche. Jessie Rivers República Independiente de Mordor
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| algo, lightwave, mas, sabores, tips, varios |
| Herramientas | |
