Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Tutoriales, Libros y Manuales. > Almacen de Tutoriales (Castellano) > Rhino
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 19 ene 2008   #1
Buzzz07
Avatar de Buzzz07
Rhino Exportar de rhino a max con dwg
Hola a todos!!!
Os dejo un mini tuto para aquellas personas que modelamos en rhino y exportamos a max para finalizar los trabajos.
Estan pruebas están realizadas con rhino 4 y max 9.
Una de las cosas a tener en cuenta es lo objetos que tengas curvas o los propios rendondeos, cuando son cajas no hay ningún problema estas pasan de cine. El formato va a ser el dwg, nos va a mantener las capas creadas en rhino, color y luego podemos editar los objetos en max.
La escena es muy sencilla.
Una vez tengamos la escena terminada, la exportamos en formato dwg. Aparecerá una ventana para poder editar los parámetros de exportación del dwg, en la paleta general, seleccionaremos autocad 2004, en superficies pondremos mallas y guardaremos el esquema con un nombre nuevo. En la opción de curva pondremos todas las propiedades en spline y el resto de valores y casillas por defecto.
Acepta. Luego en la ventana de opciones próxima dale a controles detallados y colocar los mismo que la captura.
Nota: en el apartado de la distancia máxima de borde a superficie se puede jugar de 0.005 a 0.001 siendo este último valor una malla más densa y ocupará un poquito más el fichero pero el resultado será bastante bueno.
Aceptamos y ya lo tenemos preparado para poder importar en max, la opción que utilizo es la de legacy autocad, hay que tener en cuenta que si trabajamos en metros tanto el rhino como el max tienen que tener las mismas unidades métricas, siempre que utilicemos el legacy autocad (asi es como lo hago yo), nos importa perfectamente las capas y los colores. Tambien puedes convertir a editable poly.
Bueno, pues otra forma más de poder exportar de rhino a max, si alguien quiere hacer algún comentario ó otra forma de exportación que lo comente.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (636.3 KB, 144 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (709.3 KB, 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (730.8 KB, 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (696.2 KB, 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (728.8 KB, 126 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (672.3 KB, 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (663.5 KB, 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (917.5 KB, 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.jpg (641.4 KB, 131 visitas)
Última edición por 3dpoder fecha: 25 feb 2008 a las 16:24. Razón: Adjuntar las imagenes al foro, mediante la herramienta adjuntar, es la forma mas facil para todos.
Enlaces patrocinados
Antiguo 19 ene 2008   #2
Buzzz07
Avatar de Buzzz07
Predeterminado Re: Exportar de rhino a max con dwg
Más capturas de pruebas realizadas;
En rhino:
En Max:
Resultado en render:
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg 28856050vf9.jpg (507.1 KB, 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 48988570rk4.jpg (508.3 KB, 111 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 44393171mj7.jpg (614.1 KB, 111 visitas)
Última edición por 3dpoder fecha: 25 feb 2008 a las 16:30. Razón: Adjuntar las imagenes al foro, mediante la herramienta adjuntar, es la forma mas facil para todos.
Antiguo 19 ene 2008   #3
tonneti
Wiki Member
Avatar de tonneti
prueba a meter en el primer post la URL entre etiquetas [img], asi se vera la imagen y no la url...
gracias por el aporte
__________________
blog_ http://dina0.com
tonneti is offline   Responder Con Cita
Antiguo 19 ene 2008   #4
Buzzz07
Avatar de Buzzz07
Gracias tonneti por el comentario.
Si alguien tiene problemas proque es demasiado grande la captura, que me lo comente.
Antiguo 07 feb 2008   #5
Pit [reloaded]
master en cocktails
Avatar de Pit [reloaded]
Este tuto está muy bien...
Yo no pude ponerlo en práctica porque tengo la v3 de Rhino...
Gracias por el tuto, Buzzz
__________________
ya veréis cuando autodesk compre microsoft, ya...
Pit [reloaded] is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 feb 2008   #6
Pit [reloaded]
master en cocktails
Acabo de encargar la v 4.0
en cuanto llegue pruebo tu tutorial
por cierto:
arranco con otro proyecto monstruoso con rhino...
ya te pediré auxilio...
que es la polla de complicado
__________________
Última edición por Pit [reloaded] fecha: 08 feb 2008 a las 05:27.
Antiguo 08 feb 2008   #7
dixan
Avatar de dixan
Cita:
Escritos por Pit [reloaded] Ver Mensaje
por cierto:
queremos saber!!
__________________
yes it's truly spring here in tokyo!
flowers are blooming in many lovely colors!
dixan is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 feb 2008   #8
Pit [reloaded]
master en cocktails
interesante de modelado
pero creativamente no intervengo apenas
y no demasiado original, porque he visto cosas para los juegos de pekin muy parecidas
pero vaya, de modelado interesante
__________________
Antiguo 08 feb 2008   #9
Cheik_one
Decano de lo mio.
Avatar de Cheik_one
Eiii siempre se agradecen estas ayudas, y claro todo el trabajo que haceis por compartir conocimiento! Como dijo un profesor mio: "que el conocimiento sea universal" y ya aprovechamos y...como dijo Herodoto : "Egipto es un Don del Nilo"
Cheik_one is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 feb 2008   #10
Pit [reloaded]
master en cocktails
ya me llegó la v4
ya puedo probar tu método, buzzz
__________________
Antiguo 04 mar 2008   #11
Buzzz07
Avatar de Buzzz07
Ok, Pit!!!
Si tienes alguna duda, me lo dices.
Antiguo 28 jul 2008   #12
sPktro
Avatar de sPktro
gracias amigo..trabajo un monton con rhino y renderizo con max asi q me viene bien esto...no me salia lo de las capas hasta q lo importe como Auto CAD comun y no como el legacy autocadd..y ahi me tomo las capas re bien...dp pongo el render...salu2 y gracias
sPktro is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, dwg, exportar, max, rhino
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Autodesk anuncia 3dsmax 2009 tonpe Noticias 64 03 sep 2008 07:46
¡Camarero! Una ronda de Lightwave para todos. Paga Vector. Véctor Modelado 98 25 mar 2008 11:36
ayuda para exportar desde max 5 como .obj designer84 Plugins 1 12 feb 2008 23:43
exportar de poser a max ichuta Infografía General 3 22 ene 2008 12:40
Exportar del bryce al max 3dpoder Infografía General 1 15 abr 2002 06:44
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 21:39.
Sexy School Girl Costume | Buscador libro | Mortgage Calculator | Modded Xbox | The eBay Song
