Tema: mejorar la visualizacion de rhino
    May 2010
    mejorar la visualización de rhino
    Buenos días. Espero que me podais ayudar.
    En la vista perspectiva y en modo sombreado o renderizado, en ocasiones hay elementos del dibujo (sólidos y curvas) que, aun estando en un nivel diferente que el que tenemos en primer plano, aparece visibles en pantalla (también al renderizar), pero si cambio de ángulo de visualización o simplemente me acerco al objeto, estas líneas desaparecen.
    Os pongo un ejemplo en el archivo pdf adjunto.
    Muchas gracias
    • Tipo de archivo: pdf 1.pdf (435.0 KB, 650 visitas)
    May 2010
    Re: mejorar la visualización de rhino
    hola otra vez.
    ¿se puede hacer algún ajuste de visualización para que el objeto en segundo plano no aparezca?
    gracias
    Mar 2010
    Ontinyent ( Valencia)
    Cita Iniciado por enjoyalex Ver mensaje
    hola otra vez.
    gracias
    Buenas tardes enjoyalex, también trabajo con Rhino pero no soy muy experto, no entiendo bien tu pregunta, esas líneas que te aparecen son líneas que usas tu para crear la suprficie? si es así, seleccionalas y ocultalas o cambialas de capa y oculta la capa o simplemente si ya no te son utiles eliminalas, si lo que dices es que esas líneas aparecen sin que tu las crees debe ser un error del programa, mira a ver que actualización tienes y si no es la última actualizalo pues esos errores se suelen reparar actualizando, no se si te habre sido de ayuda. un saludo enjoyalex
    Jul 2005
    Lo que ocurre en tu caso esta ligado al "Target" de la cámara, (para mostrar la cámara pulsa F6), el target es el punto del medio de la zona de dentro del rectángulo.
    Lo puedes solucionar o bien moviendo este y acercandolo a tu objeto o bien seleccionando el objeto y pulsando sobre el icono "Zoom selected"
    Si tu objecto es muy grande y necesitas hacer un zoom más preciso, saca los puntos de control de alguna superficie, selecciona alguno y pulsa sobre "Zoom selected", así podrás apreciar los pequeños detalles de tus objetos.
    Última edición por bliker; 22-06-2010 a las 21:22
    Nov 2004
    Hola, doy a f6 y no me sale la cámara, alguien sabe porque?
    Luis Lobo Avatar de luis88luis
    Jun 2010
    Venezuela
    En qué idioma tienes el programa? Prueba escribiendo _camera y luego en las opciones "mostrar" o "show".
  1. 3ds Max Escuela de Visualizacion
    Por sepu en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 06-08-2012, 20:08
  2. Soy Fernando Lazo, creo que estamos aca para mejorar, y hacer mejorar a otros artistas
    Por virtualixst en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 26-04-2012, 11:00
  3. Problemas de Visualizacion con 3ds max
    Por anavlis en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 30-04-2009, 18:12
  4. Una duda de visualizacion con Max 8
    Por ikerCLoN en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-01-2006, 17:57
  5. Visualizacion 3D
    Por wild3d en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 12-11-2004, 14:50
