mejorar la visualizacion de rhino
Esta es una discusión sobre mejorar la visualizacion de rhino dentro del tema Rhino que es parte de Almacen de Tutoriales (Castellano); Parte del mensaje Buenos días. Espero que me podáis ayudar. En la vista perspectiva y en modo sombreado o renderizado, en ocasiones hay ...
    04 may, 10
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    En la vista perspectiva y en modo sombreado o renderizado, en ocasiones hay elementos del dibujo (sólidos y curvas) que, aun estándo en un nivel diferente que el que tenemos en primer plano, aparece visibles en pantalla (también al renderizar), pero si cambio de angulo de visualización o simplemente me acerco al objeto, estas lineas desaparecen.
    Os pongo un ejemplo en el archivo pdf adjunto.
    Muchas gracias
    • Tipo de archivo: pdf 1.pdf (435.0 KB, 485 visitas)
    04 may, 10
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Re: mejorar la visualizacion de rhino
    hola otra vez.
    ¿se puede hacer algún ajuste de visualización para que el objeto en segundo plano no aparezca?
    gracias
    18 mar, 10
    Ontinyent ( Valencia)
    Dar las gracias
    46
    Le han agradecido 42 veces
    en 36 Mensajes
    Cita Iniciado por enjoyalex Ver mensaje
    hola otra vez.
    gracias
    Buenas tardes enjoyalex, también trabajo con rhino pero no soy muy experto, no entiendo bien tu pregunta, esas lineas que te aparecen son lineas que usas tu para crear la suprficie? si es asi, seleccionalas y ocultalas o cambialas de capa y oculta la capa o simplemente si ya no te son utiles eliminalas, si lo que dices es que esas lineas aparecen sin que tu las crees debe ser un error del programa, mira a ver que actualización tienes y si no es la ultima actualizalo pues esos errores se suelen reparar actualizando, no se si te habre sido de ayuda. un saludo enjoyalex
    22 jul, 05
    Dar las gracias
    Le han agradecido 3 veces
    en 3 Mensajes
    Lo que ocurre en tu caso esta ligado al "Target" de la cámara, (para mostrar la cámara pulsa F6), el target es el punto del medio de la zona de dentro del rectangulo.
    Lo puedes solucionar o bien moviendo este y acercándolo a tu objeto o bien seleccionando el objeto y pulsando sobre el icono "Zoom selected"
    Si tu objecto es muy grande y necesitas hacer un zoom mas preciso, saca los puntos de control de alguna superficie, selecciona alguno y pulsa sobre "Zoom selected", así podrás apreciar los pequeños detalles de tus objetos.
    Última edición por bliker; 22/06/2010 a las 21:22
    16 nov, 04
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    Hola, doy a f6 y no me sale la cámara, alguien sabe porque ?
    Luis B. Lobo Avatar de luis88luis
    18 jun, 10
    Caracas - Venezuela
    Dar las gracias
    Le han agradecido 4 veces
    en 2 Mensajes
    En qué idioma tienes el programa? Prueba escribiendo _camera y luego en las opciones "mostrar" o "show".
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. 3ds Max Escuela de Visualizacion
    Por sepu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06/08/2012, 20:08
  2. Soy Fernando Lazo, creo q estamos aca para mejorar, y hacer mejorar a otros artistas
    Por virtualixst en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Último mensaje: 26/04/2012, 11:00
  3. problema visualizacion cad
    Por pilo en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 11/12/2007, 20:56
  4. Visualizacion 3D
    Por wild3d en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 12/11/2004, 13:50
  5. problema de visualizacion
    Por jark en el foro Modelado
    Último mensaje: 17/06/2004, 01:50
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
