Resultados 1 al 10 de 10
Tema: como hacer una imagen mas pequeña en tamaño
    MEX
    Exclamation como hacer una imagen más pequeña(en tamaño)
    y sin que pierda calidad, he intentado subir unos renders pero me paso del tamaño máximo permitido, entonces quiero hacerlas más pequeñas de tamaño de archivo pero del mismo tamaño de imagen(1024 x 770).
    gracias
    El azar es la única fuerza de la naturaleza que tiene sentido del humor...
    Marqués de Carabás Avatar de alberizo
    Nov 2005
    Re: como hacer una imagen más pequeña(en tamaño)
    Sin que pierda calidad? Pues si hay alguna forma me gustaría saberla. Pero si no, pues comprimiendola más digo yo, no? Hay bueno programas con los que puedes ir ajustando la compresión a tiempo real, y ves que calidad vas a perder. Yo uso la suit ACDsee.
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    Usando una compresión que no pierda calidad, obviamente. Normalmente Targa (.tga) o Tiff, aunque PNG suele dar los mejores resultados por compatibilidad. Lo mejor es que la guardes en todos los formatos que puedas, y si no sabes cuales pierden calidad, son ni más ni menos que los que te dejan comprimir tanto como quieras.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Nov 2005
    Pero Klopes, aunque pongas un formato de esos, pierden calidad ¿no?
    Vitoria-Gasteiz
    Tanto Photoshop como gimp a la hora de guardar un archivo en jpg te dan la opción de ir viendo el tamaño que tendrá la imagen después de la compresión como el resultado en la imagen original.
    Si usas Photoshop "archivo->guardar para web" y si usas gimp a la hora de guardar como jpg te da esa opción. No se si te refieres a esto.
    Un saludo
    he logrado cruzar genéticamente ladillas con luciérnagas. No se para que sirve, pero tengo los cojones que parecen las vegas
    Jul 2005
    Cita Iniciado por alberizo
    No, esa es la gracia de comprimir: no perder datos. Esas compresiones se basan en los mismos algoritmos que los arj, zip, gzip, rar... Si perdieras calidad, sería como perder letras cuando comprimes un texto, y los ejecutables dejarían de funcionar...
    Nov 2005
    Si Aker a eso me referia, pero si tengo que esperar un minuto pa´ que se me abra el Photoshop con todos los plugins tan solo para comprimirla algo más, pues es un coñazo, ad+ con el ACDSee puedes hacer cambios de tamaño y de compresion de una carpeta entera y no tener que ir una a una.
    E estado haciendo unas pruebas con una imagen, todas a 24 bits:
    BMP -----> 923 KB
    TGA -----> 839 KB
    TIFF -----> 441 KB
    PNG-24 --> 378 KB
    JPG ------> 173 KB
    Entonces, la única que pierde calidad es la JPG, no? PUes entonces sin la mejor es la PNG a 24bits en cuanto a tamaño. Gracias Klopes.
    Jun 2003
    Castellón
    De las que has puesto sí, la única compresión con pérdida es la del JPG. En cualquier caso, a calidades altas comprime bastante y la pérdida de calidad es inapreciable al ojo humano. Cuando tengo que subir algo al foro para enseñarlo y tengo ese problema, normalmente guardo un jpg aparte con calidad al 94% o así.
    MEX
    Gracias probare y contare y todo lo que termine en e
    saludos
    como le habrá hecho pit para dejar de fumar?
    yo ando en eso y no puedo
    Bueno teniendo una regresion, la imagen esta en jpg y pensaba bajarle el tamaño de archivo pero teniendo el mismo tamaño de imagen para que me hicieran unas criticas en trabajos finalizados (es mi primer render de una casa), la pregunta es si ya está en jpg la puedo comprimir más pero será la misma imagen a la hora de subirla al foro, me refiero se apreciara para que las puedan criticar, creo que estoy diciendo puras burradas pero es que también estoy en lo dejar de fumar y creo que mi cerebro ya le hace falta el alquitran y la nicotina (creo que con cada cigarro se me mueren 1000 neuronas y ya solo me quedan 3265 así que creo que dejare de fumar o si no..)
    saludos y gracias por las respuestas
    MEX
    Ya quedo le baje el tamaño en Photoshop y tiene razón mars no se ve la diferencia de calidad
    Gracias por sus respuestas y creo que con cada pregunta-respuesta aprende uno más aun de lo que solo se puede esperar de la pregunta (que dije?)
    bueno me voy a dormir y mañana a ver si esta más despejado mi desierto cerebro de neuronas
  1. como le cambio el tamaño a una imagen en max
    Por vida?en efecto en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 11-08-2009, 19:14
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 15-07-2009, 18:30
  3. Como hacer una imagen nocturna
    Por Arquipablo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-06-2008, 07:14
  4. Como hacer mas real esta imagen
    Por andatalam en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2005, 10:57
  5. Como hacer mas real esta imagen
    Último mensaje: 23-11-2005, 09:00
