Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Peticiones y Búsquedas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 09 may 2002   #1
antonio hodar carmona
Predeterminado como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02
por favor necesito urgentemente la solución al problema que tengo, al pasar los modelos de autocad 3dsmax es como si me los cortase y demás necesito texturizarlos por favor necesito una solución lo mas pronto posible gracias muchísimas gracias si necesitais algo de mi pedidmelo.
antonio hodar carmona is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 may 2002   #2
Sigma
Predeterminado Autocad y 3dsmax
Hola, supongo que estaras exportando desde autocad,no?
Si lo exportas como 3ds a veces pasan cosas raras.
La mejor solución para tu problema es que utilices 3d studio viz, este trae
un administrador de archivos que te permite abrir archivos .dwg, sin exportar ni nada.
Si tienes alguna versión de viz esta arreglado, puedes ejecutar esta aplicación del desde maxscript en el max.
O si tienes o puedes conseguir el viz 4 hay una apliacación , que se llama vizcopytool que pone en el max todo lo que tiene el viz.
Si no tienes nada de eso y no lo puedes conseguir, prueba a exportar e importar en diferentes formatos, 3ds, dwg, dxf.
Espero habete ayudado en algo.
Un saludo Ser
Sigma is offline   Responder Con Cita
Antiguo 09 may 2002   #3
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado
Yo, cuando usaba aquel lejano 3D Studio versión 3, para importar AUTOCAD usaba el formato DXF, que creo que el MAX ya lo trae de serie para importar, no?
Antiguo 11 may 2002   #4
Drakkhen
Contactar con Drakkhen a través de MSN
Predeterminado
Para pasar archivos del autocad al 3dsmax hay basicamente tres sistemas, por orden de "peor" a "mejor" bajo mi punto de vista serían:
* En el Max abrir el archivo .dwg. Esto es posible en el Max 4 y en los Viz (y creo que en el max 3 también pero no lo tengo claro).
Problemas: bastantes, a veces no es capaz ni de traer ni un solo objetos, la importación de .dwgs no está demasiado bien lograda.
* En el Autocad, exportar como .3ds para luego en el max o en el viz abrir este archivo.
Problemas: Como en el caso anterior el manejo por objetos se hace casi imposible (hay que elegir capa o color), surgen numerosos problemas de normales (ese es tu caso), que se pueden solucionar facilmente usando materiales 2 lados, pero que consumen más tiempo de render. Además, la calidad de los objetos curvos deja bastante que desear (aunque hay trucos para solucionarlo). En general suele dar buen resultado, aunque también suele implicar algun que otro trabajo extra.
* Mi sistema preferido: File link Manager del Viz 3 o 4 (y también en el Max 4 a través de las VizCopyTools + Viz 4 o de las VizCopyToolsStandAlone (este nombre me lo acabo de inventar). Exige un buen manejo de Autocad y un control estricto del modelado, más tiempo de experiencia que el 3ds y al principio puede resultar un poco frustrante, pero es, sin duda, el sistema definitivo.
A veces si se va con prisas es como intentar romper un muro a cabezadas (factible pero poco sano) y las cosas simplemente no aparecen o crea errores sin sentido, pero si sueltas el ladrillo con el que estás aporreando la cpu y vas paso a paso, al final sale.
Saludos,
Drakkhen_Rotor
Drakkhen is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 may 2002   #5
gordon
Predeterminado existe la forma clasica pero para mi es la mejor por su resu
ltado , debes terminar de realizar tu dibujo en autocad, no importa la version que sea este , debes intrducir un comando que solo esta por teclado que se llama FACETRES, lo que hace este comando es suaviza la geometira de autocad incluyendo los solidos, las extrusiones y todos tipo de geometria que hayas creado por defecto este facetres se encuentra en 0,5 es valor por defecto, lo debes incremetar a 10 que es valor maximo.
esto te asegura que cuandio exportar en formato 3ds, te queden todas y cada uno de los elementos que has creado, recuerda que en una geometria compleja es preferible desglozarla en varios layers , debido a que puede producir errores en la exportacion del archivo, luego una vez exportes por layers,
abres el 3dsmax y lo importas listo eso estodo, a mi me a funcionado muy bien , también e importado directamente del 3dsmax, el viz pero al os resultados que he obtenido te recomiendo mejor la manera que te exoplique
suerte....
gordon is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 dic 2007   #6
gioboom
Predeterminado Re: como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02
les recomiendo salvar el archivo autocad en dxf autocad 2004 , e importarlo en el max, por q de esta manera los objetos de cada layer pasan por separdo y podes modificarlos en max uno a uno. pesa mucho mas de esta manera.
el comando q menciona gordon el FACETRES , seria muy bueno usarlo para aligerar el peso.
saludos gio
gioboom is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 dic 2007   #7
Andrescr
Colaborando.
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
Gio, el mensaje es del 2002, tiene 5 años. Esa técnica es obsoleta ahora.
__________________
[COLOR=DarkSlateGray][B][I]Andrés[/I][/B][/COLOR]
[url]http://andresdelc.blogspot.com/[/url]
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Respuesta
Etiquetas Identificativas
3dsmax, 402, autocad, como, modelos, pasar
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Manual de Blender - XV - EXTENDIENDO BLENDER 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 23:46
Manual de Blender - PARTE XIV - SECUENCIADO 3dpoder Blender 0 12 mar 2008 23:23
como puedo pasar modelos de autocad a 3ds max 4.02 antonio hodar carmona Diseño Grafico y CAD 2 29 jul 2002 16:07
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 19:33.
MPAA | Great Place for a T-shirt Quilt | Advertising | Find a realtor | Debt Consolidation
