Tema Cerrado
Tema: como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02
    por favor necesito urgentemente la solución al problema que tengo, al pasar los modelos de autocad 3dsmax es como si me los cortase y demás necesito texturizarlos por favor necesito una solución lo mas pronto posible gracias muchísimas gracias si necesitais algo de mi pedidmelo.
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Madrid
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Autocad y 3dsmax
    Hola, supongo que estaras exportando desde autocad,no?
    Si lo exportas como 3dsMax a veces pasan cosas raras.
    La mejor solución para tu problema es que utilices 3d studio viz, este trae
    un administrador de archivos que te permite abrir archivos .dwg, sin exportar ni nada.
    Si tienes alguna versión de viz esta arreglado, puedes ejecutar esta aplicación del desde maxscript en el max.
    O si tienes o puedes conseguir el viz 4 hay una apliacación , que se llama vizcopytool que pone en el max todo lo que tiene el viz.
    Si no tienes nada de eso y no lo puedes conseguir, prueba a exportar e importar en diferentes formatos, 3dsMax, dwg, dxf.
    Espero habete ayudado en algo.
    Un saludo Ser
    rumbo a Londres
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    Granada
    Ha agradecido
    11
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    Predeterminado
    Yo, cuando usaba aquel lejano 3D Studio versión 3, para importar AUTOCAD usaba el formato DXF, que creo que el MAX ya lo trae de serie para importar, no?
    Fecha de Ingreso
    abril-2002
    La Coruña - Madrid
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado
    Para pasar archivos del autocad al 3dsmax hay basicamente tres sistemas, por orden de "peor" a "mejor" bajo mi punto de vista serían:
    * En el Max abrir el archivo .dwg. Esto es posible en el Max 4 y en los Viz (y creo que en el max 3 también pero no lo tengo claro).
    Problemas: bastantes, a veces no es capaz ni de traer ni un solo objetos, la importación de .dwgs no está demasiado bien lograda.
    * En el Autocad, exportar como .3dsMax para luego en el max o en el viz abrir este archivo.
    Problemas: Como en el caso anterior el manejo por objetos se hace casi imposible (hay que elegir capa o color), surgen numerosos problemas de normales (ese es tu caso), que se pueden solucionar facilmente usando materiales 2 lados, pero que consumen más tiempo de render. Además, la calidad de los objetos curvos deja bastante que desear (aunque hay trucos para solucionarlo). En general suele dar buen resultado, aunque también suele implicar algun que otro trabajo extra.
    * Mi sistema preferido: File link Manager del Viz 3 o 4 (y también en el Max 4 a través de las VizCopyTools + Viz 4 o de las VizCopyToolsStandAlone (este nombre me lo acabo de inventar). Exige un buen manejo de Autocad y un control estricto del modelado, más tiempo de experiencia que el 3dsMax y al principio puede resultar un poco frustrante, pero es, sin duda, el sistema definitivo.
    A veces si se va con prisas es como intentar romper un muro a cabezadas (factible pero poco sano) y las cosas simplemente no aparecen o crea errores sin sentido, pero si sueltas el ladrillo con el que estás aporreando la cpu y vas paso a paso, al final sale.
    Saludos,
    Drakkhen_Rotor
    Fecha de Ingreso
    mayo-2002
    colombia
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado existe la forma clasica pero para mi es la mejor por su resu
    ltado , debes terminar de realizar tu dibujo en autocad, no importa la version que sea este , debes intrducir un comando que solo esta por teclado que se llama FACETRES, lo que hace este comando es suaviza la geometira de autocad incluyendo los solidos, las extrusiones y todos tipo de geometria que hayas creado por defecto este facetres se encuentra en 0,5 es valor por defecto, lo debes incremetar a 10 que es valor maximo.
    esto te asegura que cuandio exportar en formato 3dsMax, te queden todas y cada uno de los elementos que has creado, recuerda que en una geometria compleja es preferible desglozarla en varios layers , debido a que puede producir errores en la exportacion del archivo, luego una vez exportes por layers,
    abres el 3dsmax y lo importas listo eso estodo, a mi me a funcionado muy bien , también e importado directamente del 3dsmax, el viz pero al os resultados que he obtenido te recomiendo mejor la manera que te exoplique
    suerte....
    Fecha de Ingreso
    mayo-2005
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02
    les recomiendo salvar el archivo autocad en dxf autocad 2004 , e importarlo en el max, por q de esta manera los objetos de cada layer pasan por separdo y podes modificarlos en max uno a uno. pesa mucho mas de esta manera.
    el comando q menciona gordon el FACETRES , seria muy bueno usarlo para aligerar el peso.
    saludos gio
    Colaborando. Avatar de Andrescr
    Fecha de Ingreso
    enero-2006
    Uruguay
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Gio, el mensaje es del 2002, tiene 5 años. Esa técnica es obsoleta ahora.
    Andrés
    http://andresdelc.blogspot.com
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Como pasar Autocad 3D a pdf 3D?
    Por bldani en el foro Infografía General
    Respuestas: 18
    Actividad: Hace 4 Semanas, 17:14
  2. Como pasar de 3dsmax 6 a Kicad
    Por jesmasuso en el foro Plugins
    Actividad: 24-nov-2007, 07:44
  3. como puedo pasar modelos de autocad a 3ds max 4.02
    Por antonio hodar carmona en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 29-jul-2002, 23:07
  4. como puedo pasar modelos de autocad a 3ds max 4.02
    Por antonio hodar carmona en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 01-ene-1970, 01:02
  5. como puedo pasar modelos de autocad a 3ds max 4.02
    Por antonio hodar carmona en el foro Infografía General
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
