Tema: Dibujo Tecnico
    Feb 2003
    Angry Dibujo Técnico
    Bueno creo que esto no deveria de ir aquí pero ya que hay tantas personas en el dibujo 3d pues puede que halla quienes dibujan en 2d no?
    Alguien tiene algún apunte manual o tutorial hacerca de Secciones.
    Es decir los diferentes tipos con sus respectivas explicaciones y alguno que otro ejemplo. Lo que buscao básicamente es, que es una sección girada, sección desplazada y sección auxiliar.
    Todo esto en Dibujo Técnico para nivel bachillerato, es que se lo tengo que explicar a estudiantes de ese nivel.
    Re: Dibujo Técnico
    Has mirado en el Rincon del Vago? Hay prácticamente de todo, teoria,practicas,apuntes,examenes... etc
    Feb 2003
    Re: Dibujo Técnico
    Si ya he visto pero no encontré nada sobre estos temas
    gracias
    Expulsado
    Barcelona(Reino de España (*))
    Re: Dibujo Técnico
    Que pasada, a mis alumnos lo máximo que les doy son proyecciones giradas, desplazadas o auxiliares y no secciones,(seccionar es muy chungo para bachillerato),pero siempre puedes seccionar sin hacer giros absurdos, tampoco desplazamientos (eso sí una vez seccionada una pieza puedes indicar como se conecta una pieza con otra de forma habitual, es decir, línea de trazos,pero vale más dibujar solo una pieza) recuerda de marcar más fuerte la parte por dode has cortado la pobre pieza 3d ya que es necesario informar que no es una cara.
    Creo que es mucho nivel para bachillerato, que practiquen más diédrico.
    Oct 2005
    Re: Dibujo Técnico
    Bueno voy a intentar ayudarte un poquito.
    Lo que le he dado a mis alumnos de 2º de bachiller este año sobre el tema es muy poquito, básicamente te indico los aspectos más relevantes:
    1. Sección abatida.
    se produce al seccionar transversalmente una pieza mediante un plano perpendicular al plano de proyección y abatir dicho plano hasta colocarlo paralelo al de proyección. El contorno de la sección se realiza con línea continua fina.
    2. Sección abatida y desplazada.
    Se produce de la misma manera que el caso anterior, sólo que la sección al final se desplaza de su posición inicial. En este caso el contorno se realiza conlinea continua gruesa igual que el resto de la pieza.
    Hay un excepción; Si la sección se situa de forma que el eje de la misma coincida con la traza del plano, entonces no es necesario identificar los planos mediante letras.
    3. Sección de espesor reducido.
    En estos casos, las superficies delgadas no se rayan, sino que se ennegrecen por completo, si hay varias secciones contiguas, se deja un espacio en blanco no inferior a 0,7 mm. Es el caso de los perfiles laminados de estructuras metalicas.
    En cuanto a lo que tu comentas como sección auxiliar, creo que te refieres a la vista auxiliar que se emplea cuando una vista no puede ser dibujada en una de las seis que componen el sistema europeo de representación, aquí se debe indicar la dirección de observación con una flecha y una letra mayúscula de identificación. La vista parcial debe terminar con una línea continua fina a mano alzada. Se utiliza cuando en un dibujo hay una parte que queda demasiado pequeña para poder apreciarla con claridad o para poder acotarla con comodidad.
    En estos casos, la parte que se desea ampliar se rodea con un círculo de lina continua fina y se identifica con una letra mayúscula. En lugar aparte se dibuja el detalle a una escala mayor, la cual debe indicarse junto a la letra de identificación.
    En fin, esta es la teoría, los dibujos explicativos vienen en este pdf que te adjunto, aparece con bastante claridad. Debo indicar que no es mío es de otros compañeros a los cuales agradezco su contribución. Yo tengo todo este material dibujado a mano, pero no soy lo suficientemente bueno como para emplear el ordenador y me cuesta mucho más. Nadie es perfecto. Tampoco tengo scanner en mi casa, pero puedo scannearlo en el instituto.
    Si necesitas más información o cualquier ayudita me la consultas.
    Un saludo.
    www.iesalbericia.com/departamentos/plastica/web/plastica/CORTES%20Y%20SECCIONES.pdf[/url]
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Aug 2005
    Jaén, ni poll...
    Re: Dibujo Técnico
    ¿Sergitron, has visto la fecha de los mensajesí
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    Oct 2005
    Re: Dibujo Técnico
    Es verdad, no entiendo nada.
  1. Respuestas: 4
    Último mensaje: 12-10-2011, 17:49
  2. Tecnico 3D Senior
    Por serortmor en el foro Ofertas de Empleo
    Último mensaje: 20-07-2009, 21:57
  3. tecnico busco
    Por 007tecnicopc en el foro Demandas de Empleo / Curriculum
    Último mensaje: 11-02-2009, 01:02
  4. Tecnico organico
    Por charli en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-03-2008, 13:16
  5. Normas de dibujo de autocad - Protocolo de Dibujo
    Por junshe en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-02-2007, 10:56
