![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
LighWevero
Hola muchahos como estan?...
Tengo una pregunta en concreto.. buen soy usuario de Lightwave y buen quisiera saber si conocen Uds o tienen alguna idea de como renderizar escenas sin el soft que uso, es decir si esta la posibilidad de exportar mir achivos de escenas a otro soft aparte que se dedique a renderizar y asi no comer tantos recursos de mi maquina, ya que cada vez que renderizo en el LW queda tildada mi maquina hasta que termina...., en si lo que mas trato de averiguar de renderizar para salida de video y no solo imagenes, programas que renderizan imagenes solas ya conozco... muchisimas gracias.. Cordialmente Fede.. PD: lamentablemente no puedo contar con una granja de render asi que la opcion que he pensado seria terminar mis animaciones, cerrar el programa y renderizar en otro soft aparte, esa seria la idea PD2: si tiene alguna sugerencia extra o alternativa amigos que puedan compartir respecto a agilidad en renders y menos coste de recursos de cpu, sera agradecida de antemano
__________________
![]() "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un sólo día de tu vida" "El que nada duda,nada sabe". |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
No se si te entiendo bien lo que quieres. Porque no renderizas la animacion en imagenes y las compones despues en un programa de video? Al renderizar cada frame en una imagen puedes pararlo cuando quieras y reanudarlo en el frame en que lo dejaste.
Una opcion muy buena para el LW es el fprime, aparte de consumir pocos recursos, te permite parar el render donde quieras y reanudarlo despues. |
#3 |
LighWevero
Buen si es una buena opcion esa de renderizar en frames, lo he pensado tambien pero queria ahorrarme ese paso ya que aun no estoy ducho con el tema affter effects o combustion, pero buen voy a ver como me las arreglo no creo que sea tan complicado tambien...
En cuanto al fprime no tenia entendido que sacara renders finales, no estoy seguro de ello deberia fijarme con las otras opcciones que tien, ya que en realidad lo uso como preview de renders futuros a realizar, digamos que lo uso como un viper pero esta la comodidad de que en fprime no necesito hacer un render previo en lw asi que usaba el fprime como otra alternativa a viper.... Muchas gracias amigo voy a ver ese tema de renderizar en imagenes a ver que tan complicado puede ser Saludos cordiales.. FEde PD: haaaa ahora que recuerdo o mas bien me lo haces recordar puedo aun mas renderizar mas rapido con otro programa que tengo de render un tal Kray pero no le di mucha importancia porque no me renderizaba para salida de video... gegege gracias me hiciste recordar eso, igual quisiera saber si existe otra alternativa de renderizacion asi como tiene 3d max que usa el vray y mental ray, brazil etc para renderizar.. en lightwave cuales serian??¿
__________________
![]() "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un sólo día de tu vida" "El que nada duda,nada sabe". Última edición por federicodomin fecha: 07 oct 2008 a las 19:13. |
#4 |
En realidad cuando renderizas una animacion siempre es mejor hacerlo como secuencia de imagenes porque un apagon o cualquier bloqueo puede hacer que pierdas muchos frames y es una perdida de tiempo..
Luego codificar en un h264 o asi puedes hacerlo con cualquier otro programa de video, no tiene porque ser after effects. El quicktime pro es una buena opcion y sencilla, otra es adobe premiere. Y si no quieres andar con otros programas puedes usar hasta el mismo LW poniendo las secuencias de imagenes como fondo y renderizando en un archivo de video.. El fprime te saca renders finales de animacion. Miralo bien porque es una muy buena opcion pero aun asi tambien es mejor que renderices en secuencia de imagenes. Para guardar para video tienes que pulsar en el boton fprime render. Te saldra una ventana en la que especificas la carpeta donde guardar y los frames. Dejalo en endlessly refine, y dale a render.. Se empezara a guardar pero va poco a poco. Paralo cuando quieras, salva la escena, y cuando la vuelvas a cargar dale otra vez a fprime render y te continuara haciendo el render donde lo dejaste añadiendote mas calidad.. |
#5 | |
Cita:
De todas maneras si no tienes muchas pretensiones en cuanto a iluminacion global el fprime es de lo mejor.. |
#6 |
LighWevero
gegegegeTuranian Muchisimas gracias compañero, estaba en el foro aun viendo otros temas que hablan; (y no me di cuenta perdon
![]() PD: eso si me matastecon lo que dijiste:"codificalo a h264" ..huyfff ... perdon lo bruto que puedo ser pero no se ... con que se come eso?¿ ... saludos ![]()
__________________
![]() "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un sólo día de tu vida" "El que nada duda,nada sabe". Última edición por federicodomin fecha: 07 oct 2008 a las 20:09. |
#7 |
LighWevero
haaa me olvidaba estoy renderizando ya la escena esa , buen al final en vez de 5 hs me va a tardar 19 pero buen pasa que le agregue 60 fps mas osea me ha quedado en 120 fps y me impaciento .. no se si esperar hasta mañana?, no se si tirar la maquina por la ventana? o darle a cancelar despues de haber esperado ay mas o menos 2 horas de render y recien esta en frame 10..
__________________
#8 |
Jodor pues si andas con luces volumetricas no me extraña que te tarde un huevo. No conzco el kray no te puedo decir..
Con respecto a la volumetrica hay un truco para simularla que es hacer un cono texturado con los bordes difuminados. Seguro que encuentras algun tutorial por ahi. Basicamente consistiria en un gradiente con un incidence angle en el canal de transparencia.. Puedes añadirle tambien un glow. Viene muy bien para animaciones.. El H264 es el archivo de mas calidad y mayor compresion. Te da mucha nitidez en poco espacio. Asi que tenlo en cuenta en tus videos |
#9 | |
Cita:
¿Y si mañana te encuentras que no te ha comprimido el video? Es muy probable eh? A mi me ha pasado y desde entonces solo renderizo en secuencia de imagenes. Yo lo cancelaria y empezaria de nuevo, pero en imagenes... |
#10 |
LighWevero
Turanian.... compañero
Mando un abrazo saludos desde Argentina ![]() PD: si te sientes invadido... deja pasar la pregunta, yo voy a saber comprender y no me enojo no os preocupeis dale? seguimos siendo compañeros de foro3d PD2: avisame si queres mi msn .. igualmente creo que esta aqui adentro ... cualquier cosa me mandas un mensaje privado que te lo contesto : ![]() Chau y muchisimas gracias... ![]()
__________________
![]() "Encuentra un trabajo que te guste, y no volverás a trabajar ni un sólo día de tu vida" "El que nada duda,nada sabe". Última edición por federicodomin fecha: 07 oct 2008 a las 21:10. |
#11 | |
Cita:
Hola compañeros.. como novato del tema no se que es kray.. pero si he oido hablar de un rederizador de muy buena calidad que funciona con lightwave llamado yafray, yo no lo he probado pero todos los renders que he visto con yafray son mas que dignos.. Un saludo y suerte |
#12 |
LighWevero
buen mira vos no sabia que ese Yafray fuese tambien para LightWave ahora que recuerdo bien ese nombre lo lei por algun lado y no recuerdo exactamente en donde... voy a echar un vistazo por la web a ver que ofrece...
Ves siempre se aprende algo nuevo cada dia...por eso mismo yo voy a dejar un hilo abierto para aquel que quiera (por lo menos en mi caso, que manejo LW) agregarme en su msn para hcralar de estos temas en directo...Gente LIGHTWAVERA y por que no OTROS 3D Adictos.. Muchas gracias compañero.. Abrazo.. Fede
__________________
#13 |
Hola, yo no suelo chatear, me quita mucho tiempo, pero me puedes enviar un privado aqui en 3dpoder por si tienes alguna duda puntual. Te agrego a mi lista de contactos. De todas maneras para aprender no hay nada mejor que te acostumbres a buscar las respuestas por ti mismo. Porque las dudas que te surjen son innumerables y la gente normalmente no tiene tiempo para responderte a todas.
Hay mucha informacion en internet y con muy poco que busques encuentras respuestas. Yo antes de preguntar siempre uso el buscador de este foro o el google. De hecho solo he preguntado en muy contadas ocasiones. Casi todo lo que he aprendido ha sido por mi mismo empleando tiempo y paciencia. Tambien es verdad que has elegido el programa menos idoneo para esto. Yo hace un tiempo que no uso el LW entre otras razones porque no hay mucha gente que lo utilice y porque en general se ha quedado muy atras con respecto a otros programas.. Incluso Blender le ha superado en muchas cosas.. avanza a pasos agigantados y esta abierto a nuevas tecnologias (sculpt,vray,motores unbiassed, animacion avanzada de personajes,texturado UV,etc) que el LW algunas ni piensa aun en incorporarlas.. Tambien tienes una comunidad de usuarios muy activa. Yo desde que uso Blender estoy encantado. Siento desanimarte con el LW, tambien depende de lo que quieras hacer pero en este mundo tan competitivo a mi me parece que en general se ha quedado bastante limitado. Por cierto hay un foro en Yahoogroups especializado en LW, se llama spainlw, que no se si lo conoceras, pasate por alli tambien. Y el h264 es el mejor en relacion calidad/tamaño de video pero no mejor que los formatos de imagen.. |
#14 |
LighWevero
jajaja gracias amigo por los datos se agradece
muchisimas gracias de nuevo...y un abarzo cualquier cosa te dejo un pm si veo que no encunetro info o si por cualquier cosa la info que vi me abruma que suele pasar a veces .. como dice el dicho cada maestrito con su librito, gegge unno a veces se encuentra una info y al otro dia es lo contrario y degamos que alarma un poco a gente novata como yo en el tema ... ![]()
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| render |
| Herramientas | |
Temas Similares
| manual mental ray 3.5 español | PAULA | 3DStudio Max | 101 | Hace 2 Semanas 12:59 |
| Duda sobre tarjeta para renders. | HORMANTILLA | Hardware | 5 | 15 jun 2007 11:43 |
| diferencia entre render farm y granja de render | carlitrosmedina | Hardware | 13 | 30 may 2007 17:54 |
| Vray problema render distribuido -max 7 | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 4 | 09 feb 2007 11:53 |
| nadie puede responder? render distribuido vray | casso | Render, Iluminación y Cámaras | 3 | 11 dic 2006 17:52 |
