#1 |
Hola a todos, tengo dos problemas con el solidworks 2008:
1) El primero es que no puedo escoger ningún formato de hoja de dibujo. Tengo que hacer el plano de una pieza, y por lo tanto, le doy a nuevo, dibujo y me abre en que formato lo quiero:a0 a1 a2, a vertical, b horizontal,.... pero no me deja coger ninguno de ellos. Intenté buscarlos dentro de la carpeta de solidworks, pero si la extensión que tengo que buscar por ejemplo para el a0 es landscape.slddrt lo único que encontré fue landscape.sldblk (y observo en la vista preliminar que es justamente una hoja a0 con un cajetin de dibujo) pero si le pincho no me deja cargarla, me dice con que programa abrirlo y no se. 2) Quiero hacer una presentación de un diseño que estoy haciendo, pero cuando copia las imagenes de las piezas se me graban con el fondo de pantalla y no lo quiero, ¿sabeis que puedo hacer para solo copiar la imagen de la pieza? Muchas gracias a todos |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
1. Has hecho una busqueda (ctrl+f desde el explorer) a todo el directorio de solidworks, en busca de .slddrt (templates) ??
La extensión .sldblk no la conozco, pero parece más bien un formato para guardar bloques 2D para usar en un drawing por ejemplo. No puedes seleccionar A0, A1, A2, porque están desactivados?? Si es así, no tendrás seleccionado usar formato personalizado ¿no? 2. Si estas haciendo un guardar como jpg, tif, etc, por defecto hace un captura de pantalla. Si tienes instalado el modulo Photoworks te dejará (al menos en el tif) escoger resolución impresa (ppp) y usará el modulo de renderizado, para hacer un render en la vista actual o en la que le especifiques. No sé si es esto a lo que te refieres, o que quieres que el fondo sea blanco. Por cierto, ya se ha lanzado la versión final del 2008? ¿Es estable? Recuerdo que probé una 2008 que bajé cuando estaba anunciada la misma versión en 3DS y me petaba con assertion failed, y otros runtime error, tan solo con abrir un archivo nuevo. Sobre XP SP2. No sé si sería beta, pero no lo ponía por ningún lado. |
#3 |
Muchas gracias por responder. Te adjunto un documento word en los que están las imagenes de lo que me ocurre.
En la primera imagen, es donde escoges el formato, tengo seleccionado: tamaño de hoja estandar, y me aparecen diferentes tipos de formatos, si pincho en alguno de ellos ni siquiera me presenta la imagen preliminar. Como puedes ver en la imagen tengo pulsado el a horizontal y se llama landscape.slddrt. En la segunda imagen, busco con el windows un archivo que se llame landscape dentro de las carpetas de solidworks y solo me aparecen archivos con el formato sldblk. Gracias por tu ayuda |
#4 |
Crea una hoja estandar, y guardarla como .slddrt en el directorio donde va a buscar las estandar. Si te aparece en el cuadro de las hojas estandar, es que están faltando las plantillas.
O también puedes copiar uno de esos archivos .sldblk, y renombrarlo a .slddrt. |
#5 |
Renombré un archivo .sldblk a .slddrt, y me aparece en la imagen preeliminar a la hora de seleccionar un formato, pero le doy a aceptar y no me aparece. Lo único que hay es una hoja en blanco.
Tu me podrías pasar los formatos en slddrt? Muchas gracias |
#6 |
Son del Solidworks 2006, pero deberían servir. No creo que contengan datos incompatibles.
#7 |
Bueno ante todo un cordial saludo, tengo un problema con SOLIDWORKS 2008, tengo una archivo en el formato *.spt y deseo abrirlo con solid pero al momento que lo hago me dice: LAS PLANTILLAS PREDETERMINADAS NO SON VALIDAS. EL PROBLEMA SE PUEDE SOLUCIONAR CORRIGUIENDO LAS PLANTILLAS PREDETERMINADAS EN EL CUADRO DE DIÁLOGO OPCIONES. ¿DESEA CONTINUAR CON UNA PLANTILLA VACÍA?. EL problemas es q no se donde demonios estan estas benditas plantillas; bueno lei lo del foro y bueno corregi el problema de las plantillas para hacer los planos pero no consigo abrir el bendito archivo, ojalas puedan ayudar. Adjunto la descripcion del problema y el informe que genero SOLidWORKS RX
#8 |
Tengo un problema con Solidworks 2007. Cuando intento abrir un ensamblaje, sin que sea excesivamente grande, me dice que "soliworks no ha podido disponer de la memoria suficiente". No creo que sea memoria, tengo 2GB de Ram y con ensamblajes pequeños me lo da. Necesito ayuda, debo terminar unos trabajos y no puedo.
Muchas gracias. |
#9 |
Hola a Todos, soy nuevo en el foro y tengo un problema con SolidWorks 2007. queria saber si existe alguna forma de abrir una pieza o ensamblaje hecho en solidworks 2008 en el 2007, porq cuando intento hacer esa operacion me salta un error y me dice que no lo puede abrir porq es una version mas nueva, muchas gracias, espero alguien pueda ayudarme.
| Usuarios activos actualmente viendo este tema: 4 (0 miembros y 4 visitantes) | |
| Herramientas | |
Temas Similares
| problemas con representacion de puertas en autocad architectural 2008 | carlitrosmedina | Diseño Grafico y CAD | 0 | 31 ene 2008 14:02 |
| max 2008 al max 9 | monada | Problemas con Programas | 12 | 17 nov 2007 07:00 |
| Intel reconoce 34 problemas en sus procesadores"Dual-Core" | Boolean | Hardware | 9 | 26 ene 2006 15:34 |
| Problemas con Vray, como siempre | Sr. Floppy | Render, Iluminación y Cámaras | 18 | 18 jun 2005 13:58 |
| Problemas con el Max...posteriores a la instalación | Drakkhen | FAQ General y Normas | 0 | 08 jun 2002 12:33 |
