Al queren iniciar me sale el mensaje "hardware lock is not attached or you are using the wrong lock, or the lock device drivers are not running" Si alguien me puede ayudar con esto le estoy agredecido de ante mano.
Le han agradecido 0 veces
en 0 Mensajes
en 0 Mensajes
Necesitas el crack del bloqueo de hardware que hace el programa, de todas formas te aconsejo pasarte a la versión 4.x en adelante, es mucho mejor.
Un saludo.
en 0 Mensajes
Hola:
Creo solucionar tu problema, tengo el parche para el 3d Max R3. Las instrucciones son las siguientes:
- Copia el crack de 3dsmax.exe a cualquier carpeta (por ejemplo por lo mientras en Mis Documentos)
- Despues cambie el nombre de este archivo (por ejemplo 3dmax.exe)
- Ahora copia éste archivo a la carpeta del 3DSMAX3
- Ejecuta este crack en esta carpeta
- Por ultimo has click en el primer boton que medio se ve, cuando te salga un letrero de que se ha hecho el parche solo has click en el segundo boton del crack.
¡ Y listo con 3D Max R3 !
Suerte y Saludos
Bye
BLF23
Betsabe LF
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Marcadores
