Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Peticiones y Búsquedas
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 21 ago 2007   #1
Cristian Duran
Contactar con Cristian Duran a través de MSN
3dsmax Texturas
Supongo que temas como este hay muchos, pero ya estoy cansado, de ver escenas en 3D con una texturizacion sorprendente, y muestran que usaron un cuadrito, una foto, pequeñisima y no veo que se repita, como lo hacen?
A ver si subo un video que vi que usaban eso, y se muestra explicitamente.
De antemano gracias
__________________
"Cuando digo Digo, lo que digo no es Digo, sino Diego"
Cristian Duran is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 22 ago 2007   #2
Voidreamer
Contactar con Voidreamer a través de MSN Send a message via Skype™ to Voidreamer
Predeterminado Re: Texturas
Depende mi amigo, pudieron usar una composicion o simplemente Zbrush para la texturizacion, aunque lo mas recomendable es usar texturas bien definidas y a alta resolucion, pero por poner un ejemplo Zbrush es bastante poderoso en ese aspecto, ademas puedes modificar la misma textura para que te de diferentes aspectos, porejemplo yo a partir de una textura de acero, hice una de tela que necesitaba para un personaje
suertes y saludos
__________________
Obsesionado por la calidad
Voidreamer is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 ago 2007   #3
MGue
Contactar con MGue a través de MSN
Yo suelo utilizar el uvmapping o el unwrap, despliego la malla y me encargo en de algún editor de imagen como Gimp o Photoshop, por ejemplo, de crear la textura. Para crearla parto de una imagen y la repito varias veces pero retocando bastante para que no se note la repetición. También puedes pintar la textura partiendo de trozos de otras imágenes, etc...
MGue is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 ago 2007   #4
Biofix
El irreductible
Avatar de Biofix
Si te refieres a como hacer tus propias texturas "tileables" (o como se diga) es decir, que al repetirlas no se noten los bordes te explico como las hago yo, basándome en un tutorial de Juan Siquier (creo recordar, sino es así mis disculpas) que vi hace tiempo:
Abre la textura o imagen que hayas elegido (imagen_01) en un programa de edición de imagen como photoshop, gimp,etc., (en este caso usaremos el primero).
Si esa textura la aplicamos a un objeto tal cual está y de forma que se repita, se notarán los bordes (imagen_02). Para evitar esto:
Dentro del menú "Filter/Other" (imagen_03) elige "Offset", y pon unos valores tanto en horizontal como en vertical que correspondan a la mitad (no tiene porque ser exacto, es solo por comodidad) de tu imagen. En mi caso como escogí una imagen de 200x200, pues escribo 100 y 100 en ambas casillas.
Como verás al aceptar aparecerá una especie de "cruz" en el centro (imagen_04). Esa cruz no es más que lo que eran antes los bordes, colocados ahora en el centro (ya que este filtro lo que hace es desplazar la imagen).
Lo que hay que hacer con un poco de maña y paciencia es mediante la herramienta de "clone stamp" ("tampón de clonar") o lo que tú quieras, deberás "suavizar" esa cruz central de forma que no se note (imagen_05).
Una vez conseguido, volveremos a aplicar el "offset" introduciendo los mismos valores que antes pero con signo contrario, en nuestro caso -100 y -100, para dejar la textura en la posición inicial pero arreglada (imagen_06).
Y ya tendremos la textura lista para usar.
Si la aplicas ahora, verás que la unión de los bordes no se nota, dando la impresión de que es una única textura (imagen_07).
Aún así, también dependerá de la imagen que tomes de textura, ya que aunque consigas eliminar la unión de los bordes, si tu textura tiene una zona dentro de la imagen muy característica, se notará que está repetida.
Esta forma de crear texturas es muy útil por ejemplo para azulejos, baldosas,... porque en vez de cargar una textura enorme puedes hacer una pequeña de un grupo de 4 por ejemplo (o una sola incluso) y repetirla.
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagen_01.jpg
Vistas: 9
Tamaño:  24.0 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagen_02.jpg
Vistas: 17
Tamaño:  51.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagen_03.jpg
Vistas: 17
Tamaño:  46.6 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagen_04.jpg
Vistas: 13
Tamaño:  37.0 KB
Nombre:  imagen_05.jpg
Vistas: 10
Tamaño:  24.3 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagen_06.jpg
Vistas: 7
Nombre:  imagen_07.jpg
Vistas: 12
Tamaño:  119.7 KB
__________________
Biofix is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 ago 2007   #5
SPAWN666
si es cierto, lo malo es que para todas no funciona
__________________
SPAWN666 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 ago 2007   #6
Cristian Duran
WUAOOOO genial, creoo que eso es, bueno probare, y les digo, si quieren saber, pero las consultas y problemas fijo van.
Gracias
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
texturas
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
TEXTURAS: Sitios para bajar texturas carlosall Materiales y Texturizado 106 Hace 5 Días 11:49
Exportar/Importar OBJ con texturas RavenX Modelado 2 07 jun 2005 15:01
tratamiento de texturas bitmap para dvd. all Postproducción 17 04 jun 2005 21:22
Paranoia backburner y texturas trenZ Problemas con Programas 1 21 may 2004 15:16
Intercambio de cds de texturas dideje Infografía General 1 01 jul 2003 15:59
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 18:32.
Car Finance | Download movies | Mobile Phone | Credit Report | Car Finance
