Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 17 ago 2007   #1
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Ubicación: Laboratorio submarino a 15 minutos de la Atlantida
Predeterminado 3DsMax: .OBJ como archivo por defecto en "Import"
El titulo lo dice todo. Yo solo importo/exporto .obj en 3dmax ¿Hay manera de que salga ese formato por defecto en el dialogo abrir/guardar y no tener que darle a la dichosa persianita hasta abajo cada puñetera vez?
no se si mexplico
Dexter is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 17 ago 2007   #2
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Predeterminado Re: 3DsMax: .OBJ como archivo por defecto en "Import"
Ya ha empezado la 2º temporada, Dexter... :D
__________________
( ::: ) Tus puñetazos no sirven para nada. No puedes matar a tu maestro de boxeo con golpes que has aprendido de él.
Lu Sin
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 ago 2007   #3
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
¿La segunda temporada de importar objetos al 3dmax?
Ah.. la de Dexter dices... hay dos capitulos "preair" solo. No empieza hasta el 30 de septiembre creo... Yo me suelo esperar estoicamente hasta que acaban para luego darme el atracon... no tengo hartura.
Antiguo 17 ago 2007   #4
mkharq
Infoarquitecto... creo?
Avatar de mkharq
Contactar con mkharq a través de MSN
lo que yo hago algunas veces, la mayoria en realidad, es arrastrar el archivo desde el explorador y soltarlo en el max, ahi el programa pregunta que se quiere hacer con el archivo en cuestion.
__________________
mkharq is offline   Responder Con Cita
Antiguo 17 ago 2007   #5
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Gracias mkharq, es una opcion... pero al exportar estaria en las mismas.
Antiguo 17 ago 2007   #6
Molok
DMDBB
Avatar de Molok
Contactar con Molok a través de Yahoo
Apostaría a que si te metes en la carpeta "stdplugs" y borras (o cambias de lugar) todos los ficheros cuyo nombre incluya las cadenas: "exp", "imp", "export", "import", "IO", menos los "obj", claro, luego no te apareceran esas opciones. (Use at your own risk).
Ten cuidado no rompas nada...
__________________
"Save the off-topic - save the forum"
www.bouncedlightstudios.com
Antiguo 17 ago 2007   #7
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Cita:
Escritos por Molok Ver Mensaje
Hombre Molok... yo espero que haya una opcion menos destructiva... alguna configuracion en las preferencias del max o algo... pero gracias de todos modos.
Antiguo 18 ago 2007   #8
Molok
DMDBB
Avatar de Molok
Cita:
Escritos por Dexter Ver Mensaje
Ciertamente es un poco expeditivo pero si no borras nada...
Quizá es mejor que los desactives en "Customize - Plugin manager"
__________________
Antiguo 18 ago 2007   #9
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Pues tampoco queria privarme de los otros formatos, el problema es que "wavefront obj" esta muy abajo y es un poco coñazo seleccionarlo cada vez, me jode el workflo y me emboza la pipeline.
El formato por defecto para importar/exportar es el .3ds y en plugin manager sale como "deferred"... en preferences no parece haber nada, pero supongo que en algun sitio -archivo ini o el registro- estara la instruccion que le dice al max que saque ese por defecto.
Antiguo 18 ago 2007   #10
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
o incluso que por defecto estuviera en "all files"
Antiguo 18 ago 2007   #11
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Alterar el orden en import no tengo ni idea, lo que si se me ocurre que podrías hacerte es un macro con maxscript para importar modelos obj.
A ver si Nessito pasa por aquí y se le ocurre algo, yo soy un negado para programar
(Quizás ya exista algún script)
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 18 ago 2007   #12
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Este script importa obj, así que si te haces un botoncito para ejecutarlo tendrías algo similar a lo que quieres hacer, importar con el toque de un botón
Wavefront OBJ Importer | ScriptSpot
Seguiré buscando a ver si hay más, por si acaso, ojalá sea compatible con tu versión de Max.
__________________
Victor Navone
Antiguo 18 ago 2007   #13
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Estos exportan la cantidad de archivos .max que quieras al formato de tu elección:
Mass Export | ScriptSpot
http://www.scriptspot.com/3ds-max/batch-exporter
__________________
Victor Navone
Última edición por SHAZAM fecha: 18 ago 2007 a las 07:09.
Antiguo 18 ago 2007   #14
Dexter
It's Alive!
Avatar de Dexter
Gracias SHAZAM, lo del script es buena idea... El primero que has puesto creo que seria el mas apropiado, yo tambien habia pensado algo asi, voy a probarlo.
De todos modos, yo sospecho que esa instruccion debe estar en alguna parte del registro de windows... pero no quiero trastearlo sin saberlo con seguridad.
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
como pasar modelos de autocad a 3dsmax 4.02 antonio hodar carmona Peticiones y Búsquedas 6 07 dic 2007 07:11
funcionamiento cute ftp AVALON Problemas con Programas 6 19 oct 2002 10:33
como crear un archivo log.txt o algo parecido para un render caeroa Peticiones y Búsquedas 1 17 sep 2002 10:47
como guardar un archivo 3dmax 4 en version 3 verog Problemas con Programas 1 11 jun 2002 09:55
como bajar el 3dsmax, cualquier version toni Peticiones y Búsquedas 6 20 may 2002 14:22
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:46.
Mortgage | Personal Loans | Unsecured Loans | Cheap Car Insurance | Cheap Loan
