Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 23 dic 2005   #1
liberado
Exclamation ADSL en 3 PCs!!!
tengo un problema:
3 PC con XP..........tamo?
bueno:
pusimos ADSL permanente.
lo que no podemos hacer es que al conectar una PC a la ADSL las demas no se pueden conectar
COMO COMPARTO LA ADSL???
gracias
__________________
I am the Antichrist
I am an anarchist....
________________
liberado is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 23 dic 2005   #2
liberado
Predeterminado Re: ADSL en 3 PCs!!!
agrego una imagen que da la conexion cuando otro esta conectado
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  conexion.jpg
Vistas: 35
Tamaño:  28.0 KB
__________________
I am the Antichrist
________________
Antiguo 23 dic 2005   #3
ikerCLoN
p a l e t o
Avatar de ikerCLoN
Si te explicas mejor, tal vez alguien puede ayudarte... ¿os conectais todos al ADSL? ¿Es sólo módem, o tiene funcion de router? ¿Os conectais todos a un ordenador, que es el que está conectado al ADSL? ¿Habeis probado a usar la utilidad de configuración de redes domésticas que viene con XP?
Antiguo 23 dic 2005   #4
liberado
el problema es que no se mucho de redes.
se que tenemos router.........nos conectamos por ahi.
no se si es desde un solo ordenador o todos a la ves
todos estan conectados a la red domestica.
__________________
I am the Antichrist
________________
Antiguo 23 dic 2005   #5
spawner
Avatar de spawner
Me parece que tienes que configurar tu router como "multipuesto", para conectarle mas de un PC. Busca en foros o en el google como hacerlo poniendo el modelo del router en el buscador...
Saludos....
spawner is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 dic 2005   #6
Nanomix80
Expediente X
si, tienes que configurar tu router multipuesto, el router tiene una direccion ip externa y otra interna(red local), y tienes que configurar tu red interna con direcciones Ip dentro del mismo rango, por ejemplo mascara 255.255.255.0 y direcciones Ip 172.26.0.1, 172.26.0.2, etc... el router debera ser una de ellas.
Luego en las opciones de la red interna en cada equipo tendras que configurar como puerta de enlace la direccion ip interna del router 172.26.0.X
Un saludo
__________________
Nano.
www.letmesee.es (en construccion)
Nanomix80 is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 dic 2005   #7
Dai-X
si tienes router.... as mirado si detras de este ay mas de un conector para la red(RJ-45)... si lo ay...solo deves conectarlo hay...uno por cada PC... si tiene WIFI pos por wifi...luego en el PC... tienes k poner una IP deacuerdo con la que tiene el router(dentro de la mismo subred.."por defecto subred 255.255.255.0")...como puerta de enlaze deverias poner la direccion ip del router( io tengo telefonica i por defecto es la 192.168.1.1... pero se puede canviar i cada operador utiliza la suya(busca por la web)....una vez esto tambien tendrias que poner el DNS esto tendrias k llamar al operador i pedirselo ya que cada uno es distinto creo...... i luego... pos ya esta ...teoricamente todos se conectarian sin problemas...evidentemente por cada PC se merece una IP distinta de los otros.
Diria que no me equivocado en nada...
El problema lo tendriamos si el router no tubiese mas de un RJ-45(conector de red)...en ese caso contesta
Dai-X is offline   Responder Con Cita
Antiguo 23 dic 2005   #8
Caronte
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Las direcciones IP de ordenadores dentro de la red local deben enpezar por: 192.168. (ej: 192.168.0.1) obligatoriamente para ser correctas, ya que es un standar.
Se pueden poner otros números, pero podrían dar problemas.
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 dic 2005   #9
Dai-X
todo depende de la clase me parece.... ai 3 o 4 tipos de clases... las A B C D....Yo estudie el primer y segundo semestre de CISCO Sistems i algo de eso hablavan
Antiguo 28 dic 2005   #10
Jimbo-3D
Usar la misma cuenta para varios ordenadores es un canteo, tarde un monton en conseguir ponerlo bien y aun asi de vez en cuando me da fallos en bastantes paginas,
lo que yo hice fue conectar el segundo ordenador a traves del primero y asi usando como firewall el del primero, la verdad es que no se como puedo ayudarte
Jimbo-3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 28 dic 2005   #11
liberado
en realidad vamos a preguntarle a la empresa que nos provee el servicio
pero gracias a todos
por cierto muchas de las cosas que dicen entiendo por donde van, pero soy bastante incapaz de hacerlo..............no entiendo un soto de esto
un abrazo
__________________
I am the Antichrist
________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
adsl, pcs
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Modem ADSL D-Link y Router WIFI Linksys WRT54G luisserrano Hardware 2 24 ago 2005 04:18
Conexion ADSL mediante router WIFI Ayuda !!!! lanceallen Hardware 2 19 jul 2005 14:15
Faxes desde ADSL Frodo Peticiones y Búsquedas 5 23 may 2003 03:34
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 08:50.
Boston Moving Company | Mortgages | Myspace Layouts | Credit Report | Bad Credit Mortgages
