![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, pues eso, estoy montando una máquina con Windows XP x64 y el 3ds Max 7. El caso es que una vez superados los primeros problemas de drivers, parecía que todo funcionaba bien, hasta que empecé a trabajar con MAX. Despúes de hacer un par de renders desaparecen los suavizados de malla, tanto en el viewport como en el render final. Aparece todo "faceteado" y no si si achacarlo a algun tipo de incompatibilidad del Max con el WinXP64.
Por otro lado, despues de ver lo verde que está el tema de los 64 bits me da la impresion de que poca gente estara trabajando realmente en 64 bits. Si alguien tiene algun dato que aportar sobre el tema lo agradecería. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
podrias decirme si este windows xp 64 bits ... tienen que ver con los mirvroprocesadores de 64 bits?
#3 |
Esclavo de Sokar
yo tengo un athlon64 +3000 y tengo el windows xp professional x64 edition y todo me funciona perfecto, 3ds max 7.5, brazil, vray, maxwell (todo lo relacionado con el max), salvo un emulador de CDs (a la espera ke salga el daemon tools x64), todo me funciona perfectamente, desde los programas y drivers, hasta los juegos
y a la espera de vray x64, xsi 5.0 64bits con el mental ray a 64bits tambien, estoy deseando ke salgan para ver las diferencias de rendimiento Última edición por ikifenix fecha: 27 sep 2005 a las 21:59. |
#4 | |
Cita:
__________________
Pit Matson dejó de existir en su mensaje 5.999 |
#5 |
"Balls Animator"
Alguien sabe si la proxima version de max es para 64 bits?
#6 | ||
Cita:
Cita:
#7 | |
Cita:
Joder... vamos a acotar el problema... cuando lo has descrito, me ha recordado a ese facetado que me sale a mí. Te cuento lo que sé y comparas con lo tuyo, a ver qué puede ser. -A mí me ocurre sólo en ese archivo. No me ocurre en ninguno más. -A veces me sale, y otras no. Es aleatorio, eso sí, el modelo tiene que tener un material aplicado. -Es el único archivo que tengo de modelado orgánico. Nunca había hecho otro antes. -El catálogo es: editable poly / simetry / meshsmooth y con turbosmooth también ocurre. -Me da en el ordenador del curro, que es donde lo hago a la hora del mediodía (la hora no creo que influya -Lo voy a probar en otros ordenadores... te contaré. -Y sorpresa... no es un ordenador a 64 bits ni winWp 64, si no W2000 Pero cuendo lo has descrito me has hecho sospechar que podría ser lo mismo... Y no te puedo decir más... puse un post con el problema pero no saqué nada en claro. Un saludo.
__________________
#8 |
El post donde planteé el problema del facetado es:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/s...ad.php?t=29477 Mira a ver si sacas algo en claro y me cuentas Puedes subir tú también una imagen en la que aparezca tu facetado. Un saludo
__________________
#9 |
Ese facetado no lo puedes solucionar con un suavizar malla a 0 o 1 iteraciones? alguna vez me ha salido y con suavizar malla se me ha ido el problema, tampoco es que haya buscado nada relacionado ya que eran modelos que se lo tenia que poner al final para el render.
Un saludo |
#10 |
Lo he probado todo (todo lo que sé)... Tengo cara de tonto desde entonces y aún no se me ha quitado.
__________________
#11 |
Hola, pues si, ya está solucionado. Al parecer la culpa la tiene algun plugin, sospecho que el Speedtree, aunque no lo he comprobado. El caso es que cambiando el orden de instalacion se soluciona. Me explico:
Instalo 3dsmax 7, luego service pack 1, 3ds max extension 7.5, y luego los plugins... resultado: faceteado. Sin embargo, instalo max, service pack 1, plugins (speedtree entre ellos) y luego 3ds max extension 7.5 y no hay faceteado. Gracias de todas formas por vuestras respuestas. |
#12 |
Joder... voy a probarlo, pero si es eso alucino...
__________________
#13 |
Me he traído el archivo al portátil de casa... y en el max que tengo instalado ahí, sin ningún plug-in el faceteado no aparece...
Y en la workstation que todo va a 64 bits tampoco da el faceteado. La única diferencia con respecto al ordenador del trabajo, donde me da el faceteado, es que allí tengo insyalado el finaltoon (es original, luego no tiene por qué dar ningún probrema). ...así que a falta de hacer la instalación en el orden en que la has hecho tú, me parece que vas a tener razón y era eso. Nunca se deja de sorprender uno con estas cositas de los programas y la informática...
__________________
Pit Matson dejó de existir en su mensaje 5.999 Última edición por Pit Matson fecha: 30 sep 2005 a las 17:59. |
#14 |
Pues yo no tengo un aMD 1400 y tambien me pasa, no solo eso sino que además el desajuste del mapeado se une y sale mal, pero es aleatorio, tengo que ir tirando renders hasta que sale una sin facetear y sin rallarse el desajuste...a ver si lo de la instalación lo arregla, sería genial
#15 |
Si se te arregla con eso postéalo.
A mí me da -exactamente como tú lo describes: aleatorio- pero sólo en ese archivo -modelado orgánico- y en uno de los tres ordenadores que uso, casualmente en el que tengo varios plugins instalados en el max. Yo ahora no he podido comprobarlo reinstalando porque no he tenido tiempo. De todas formas con uno de los ordenadores, todo a 64 bits, tengo problemas con archivos de 4.000.000 de pol. No puede abrirlos, cuando en el del curro, que en teoría es peor, si puedo. Me dicen que espere a que salga el max 8, porque creen que puede ser algo de que el max 7 no está completamente feten para los 64 bits. Veremos...
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| 3ds, bits, max, utiliza, winxp, ¿alguien |
| Herramientas | |
Temas Similares
| ¡Camarero! Una ronda de Lightwave para todos. Paga Vector. | Véctor | Modelado | 98 | 25 mar 2008 10:36 |
| Manual 3dsMax | 3dpoder | 3DStudio Max | 0 | 13 ago 2005 08:45 |
| Ya llego el Max 6 | Gorehide | Peticiones y Búsquedas | 29 | 01 nov 2003 12:57 |
