![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Norit sabe lo que lava...
bueno gente, acabo de llegar esta mañana al trabajo despues de las vacaciones, y dejé una animacion sencilla hecha en v-ray, la cuestion es que por lo visto mientras yo disfrutaba de mi playa la luz se fue durante mucho tiempo, y eso apagó los ordenadores.
el video lo estaba guardando en formato mov, y ahora tengo 2 archivos, el mov y uno .res , pero al abrirlo me dice que está corrupto. existe alguna manera de recuperarlo? |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Ein?? oº.
Pues de lo que preguntas ni idea, pero tengo una sugerencia para ti, lo mismo ya te has dado cuenta,pero ahi va.
Cuando dejo haciendose un render largo, lo que hago es decirle que me lo saque en ristra de tga, jpg, tif, etc. Asi si hay algun problema con la luz, como en tu caso, el render se para, pero no pierdes lo que ya habias hecho, ya que tendras todos los fotogramas que hayas hecho hasta el momento del pete, y solo tendras que hacer el render a partir de ese momento. Luego con montarlo en un programa de edicion de video es suficiente. En cuanto a tu problema, no creo que puedas solucionarlo ya que segun tengo entendido, los avis, mov, y demas archivos de video, se completan al terminar el proceso de render, y si no llega al momento de poder completarlo, como te ha pasado a ti, no podras reproducirlo. saludos y espero que alguien tenga una idea mejor. |
#3 |
para hacerlo así, le pongo la secuencia total y que la salida sea jpg no? guardando archivo o no?, porque si le pongo nombre se va a sobreescribir no?
y otra duda que tengo, para que la animacion se vea fluida cada cuanto se coloca una imagen en la edicion de video. muchas gracias. |
#4 |
Ein?? oº.
Al poner la salida de render en jpg ( o lo que sea, tga, bmp, etc) Lo haces como el render en mov, o avi, poniendo el nombre, lo que ocurre es que el max te mete una secuencia numerica: render00001.jpg, render00002.jpg, render0003.jpg, etc, asi no se sobreescribe, lo hace automaticamente. (creo que era eso lo que preguntabas).
En cuanto a la otra pregunta, no la entiendo bien, supongo que preguntas, en la compresion de video ¿no?, pues hay le tienes que poner que no te haga cuadros clave (si quiers que se vea bien) le pones un cero. saludos |
#5 | |
El irreductible
Yo tampoco controlo mucho del tema, pero creo que la manera de hacerlo es activando la secuencia de fotogramas que compongan tu animación, y luego decirle que los renderice en un archivo (como hiciste para sacar el .mov) y como formato en vez de .avi o .mov, elige tga, tif, etc.
Y según tengo entendido, una vez finalizado el render, en la ruta de archivo que especificaste, tendrás una secuencia ordenada de imágenes en el formato elegido. Estas las abres directamente en el premiere o similares (mete la carpeta entera, no vayas una a una Te recomiendo que para renderizar elijas un formato tipo tga (con o sin canal alpha) y no jpeg, porque así, aunque ocupa más espacio en el disco duro, tendrás una "base" de imágenes sin comprimir con las que hacer luego la animación a distintas calidades, según lo necesites (no sé si me habrás entendido algo, es que me explico tan bien Cita:
Espero haberte ayudado en algo Chao Editado: Anda!, se me ha adelantado ivanlobon, mira que soy lento escribiendo, jeje.
__________________
"Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo". (Silvio Rodriguez) |
#6 |
muchas gracias a los 2
#7 |
Holas, tienen razón los compañeros. Es más fiable y útil sacar los renders en imágenes en vez de en vídeo. De hecho, creo que malla no incorporó la función de renderizar en vídeo hasta su última versión.
Sobre el método: Eliges el Time Output en Render el de tiempo que quieras, como si fuera un vídeo. Render Output: Eliges una ruta y un nombre de fichero, como "animacioncilla" y el tipo de fichero: bmp, tga, png, jpeg, gif y pcx son los formatos que reconoce el VirtualDub, programa para edición sendilla de vídeo gratuito que te comentaré ahora. Al renderizar, cada vez que renderice un frame, creará un fichero de la secuencia, tipo: anim0000.png anim0001.png etc Puedes meterles canal Alpha para el virtualmod, que reconoce igual los ficheros, pero no reconocerá el canal alpha, al menos por lo que se. Lo bueno es que si tienes una animación larga, y quieres cambiar algo puntual, sólo tendrás que cambiar los frames que fallan, y es mucho más sencillo ajustarlos de nuevo. Puedes verlos nada más se crean, sin esperar al final de la animación... Para el Virtual DUb Mod: Es un programa que te permite editar vídeo, pero en principio creo que no puede usar capas o transparencias. Básicamente puedes recomprimir vídeo, capturarlo desde una tarjeta de tele o asín, aplicarle filtros para corregir luminosidad, blur... cosas básicas. También trae una opción bastane ineteresante que es una máscara de convolución de 3x3 píxeles, con lo que puedes aplicar todos los efectos de es tipo que veas en un libro o así. El programa no trabaja con codecs propios para los formatos de salida, es decir, para sacar en divx necesitas los codecs de divx, para xvid... Para comprimir mira en la foto de abajo. Primero en File le das a open, y vas a la carpeta donde tengas la secuencia de imágenes, y abres la 0000, y ya reconoce la secuencia y las abre todas como un vídeo. Después vas a la pestaña de Vídeo, y en compression eliges el tipo de compresión. Finalmente, un poco más abajo, en vídeo, verás que pone Direct Stream COpy, Fast Recompress... Eso define el tipo de proceso que aplicará al vídeo. Si pones Direct Stream Copy, no aplicará la compresion que hayas puesto al vídeo (por si quieres recomprimir sólo el audio), y en Full Processing Mode, aplicará los cambios que hayas indicado con calidad óptima al procesarlos. Finalmente, solo debes ir a File, Save As... y crear un fichero de salida. Para comprimir en Divx o Xvid con dos pasadas, creo que la secuencia era, en Compression, cuando eliges p.ej. Xvid, entras en la pestaña de opciones de comprimir Xvid, y le das a multipass, 1st pass, eliges un fichero de salida y guardas. Te crea un fichero de pocos kas que contiene la información necesaria sobre la complejidad de cada frame. Después eliges multipass 2nd pass y eliges un tamaño de salida del video deseado, guardas el avi en la misma carepta con otro nombre y ya lo tienes. Si no tiene suficiente calidad, repites el segundo paso (para que use el mismo ficheor de información) y el metes más tamaño. Sobre las opciones más profundas de xvid -> http://www.xvid.org/ es la página oficial de xvid, después hay muchas otras con variaciones y demás. http://canalxvid.urbenalia.com/PHP/faq.php (en español) Yo prefiero en Xvid, porque es completamente gratuito y de código libre, tanto para comprimir como para reproducir, mientras que divx, juraría que ya no lo son. Webs de VirtualDub: http://www.virtualdub.org/ (oficial) http://virtualdubmod.sourceforge.net/ (un mod para VirtualDub, que incluye varios paquetes de funciones y scripts respecto al original) Ah, no estoy seguro de que puedas recomprimir en .mov con el virtualDub. Eso lo puedes hacer con el Quicktime Pro, lo abres, abres la secuencia de vídeo y te abre otra pestaña, en la que puedes ver el vídeo. Después le das a Save as, y tienes dos opciones, crear un fichero vínculo, que no contiene imágenes, solo linka a la secuencia de imágenes, o crear un Self Containig, es decir, un .mov normal. Saludetes!
__________________
Wiskis |
#8 |
Sexador de humanos
PAL (sistema europeo en color) son 25 fps, 576 líneas efectivas x 768 columnas efectivas.
NTSC (sistema americano en color) sí que son 30 fps, 480 x 640. Ambos son vídeo entrelazado. Todo esto es el estándar para TV, claro. Creo que había un post por ahí con información mucho más detallada, esto es de mis apuntes de clase sobre tratamiento de imágenes... |
#9 |
p a l e t o
Los datos correctos es, según mi experiencia:
PAL :: 720 x 576 a 25 cuadros por segundo NTSC :: 720 x 480 a 29,97 (~30) cuadros por segundo Aquí un pequeño enlace: http://www.upv.es/satelite/trabajos/sat_tv/102.htm Usando el buscador del foro encontrareis más datos sobre esto |
#10 |
El irreductible
¡¡Oído barraaa!! PAL a 25 cuadros y NTSC a 30
Jeje, si ya sabía yo que me iba a equivocar
__________________
#11 |
interesante hilo. Para leer detenidamente alguna explicacion, muy provechoso, gracias
__________________
__ Un Portatil - Max 8 - Vray ___ "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi) JORMOWEB |
#12 |
Sexador de humanos
Como para fiarme de los apuntes de clase. Siejque...
Encima si lo preguntan en el examen, ¿tendré que ponerlo mal a propósito? ¿Lo pongo bien y le enseño el link en la revisión de examen? Ains... |
| Etiquetas Identificativas |
| archivo, corrupto, mov |
| Herramientas | |
