Archivos que tardan horas en guardar
Esta es una discusión sobre Archivos que tardan horas en guardar dentro del tema Problemas con Programas que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Hola a todos. Tengo el Max 2011 64 Bits y desde hace tiempo tengo el siguiente problema: Hay veces que ...
    22 sep, 03
    dentro de la calabaza
    Dar las gracias
    7
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Hola a todos.
    Hay veces que algunos archivos de repente tardan horas en guardar, y me refiero a 4 ó 5 horas.
    He probado de todo, pero incluso si me abro una escena nueva y me mergeo cualquier obejeto de esa escena, al intentar guardar hace lo mismo.
    Ahora estaba trabajando en un archivo nuevo, guardaba en segundo, una escena muy simple. Pues de repente le he dado a guardar y se ha pegado 20 minutos. Da igual que lo haga en local, en red, en C o en D es igual. Este último archivo pesa 812 Kb y tarda 20 minutos, alguien me puede ayudar?
    Estoy casi convencido de que es un bug del 2011 SP1, pero me gustaría contrastarlo con vosotros a ver si a alguien le pasa y si hay solución.
    Gracias.
    Un saludo.
    17 ene, 11
    Hamburgo, Alemania
    Dar las gracias
    Le han agradecido 28 veces
    en 25 Mensajes
    Re: Archivos que tardan horas en guardar
    hola realmente yo no te puedo dar una respuesta, pero encontré esto en otro foro, quizás te sirva.
    ---We found a solution. It’s from this thread at cgarchitect.com:
    http://forums.cgarchitect.com/61106-...e-3ds-max.html
    Basically you have to run this script:
    while (numNoteTRacks TrackViewNodes.Max_MotionClip_Manager > 0) do deleteNoteTrak que TrackViewNodes.Max_MotionClip_Manager (getNoteTrak que TrackViewNodes.Max_MotionClip_Manager 1)
    El tamaño del archivo es normal? Tenés biped en la escena?
    Esteban
    22 sep, 03
    Dar las gracias
    7
    en 0 Mensajes
    Perdona, no había visto el mensaje.
    Voy a probar con ese script, aunque ya probé algunos parecidos.
    No tengo biped ni animaciones, pero probaré a ver qué tal.
    Un saludo.
    22 sep, 03
    Dar las gracias
    7
    en 0 Mensajes
    Nada, todo sigue igual.
    El problema viene cuando mergeo objetos de otra escena, no sé por qué ocurre y el archivo ya no tiene solución.
    Alguíen con alguna idea?
    Senior Member Avatar de rappaniu
    10 may, 08
    usted está aquí, nosotros... no
    Dar las gracias
    1,089
    Le han agradecido 479 veces
    en 339 Mensajes
    yo acabo d migrar al 2011, antes usaba el 9, con el nueve los autosabes y al darle manualmente save me tardaba de 1 a 5 minutos (nada tan grave como lo tuyo) y se me hacia eteeeeerrrrrrno; cuando se trataba de alguna cosa compleja opté por crear una carpeta y usar un Resource Collector del Utilities, metía mapas y proxys... esto solo me ayudó un pelin...
    ahora que migré al 2011 no tengo ese problema de hecho noté gratamente que la espera se ha vuelto casi nada, segundos...
    tan pronto lo instalé le metí creo que los 3 services packs y no recuerdo si fueron unos 4 hotfixs...
    dudo que sea algo de lo que menciono pero pues, no pierdes nada en tratar..
    o en caso extremo porque no intentas reinstalarlo?
    saludos y suerte.
    Última edición por rappaniu; 12/09/2012 a las 18:52
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    21 abr, 05
    Dar las gracias
    40
    Le han agradecido 148 veces
    en 134 Mensajes
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Rhinoceros Problemas al guardar Archivos de Rhinoceros 4-0
    Por efetacollado en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27/03/2013, 03:26
  2. Guardar archivos de rhino en autocad
    Por NEL_86 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 12/11/2009, 18:46
  3. Rhinoceros Guardar archivos de rhino en autocad
    Por NEL_86 en el foro Rhino
    Último mensaje: 25/07/2009, 13:40
  4. Problema al guardar archivos de rhino en cad
    Último mensaje: 25/07/2009, 01:48
  5. Problemas al guardar y abrir archivos
    Por marcosiglesias en el foro Infografía General
    Último mensaje: 29/09/2002, 15:29
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
