![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Buenos dias compañeros:
hoy estoy de nuevo aqui para consultaros a los expertos sobre esta version de Autocad en la que me surgen dudas a medida que lo uso. La cuestion es que no controlo bien el comando "distancia" para medir en el espacio papel. Me pasa que cuando mido fuera de una ventana grafica, la distancia que da es la correcta, pero cuando tomo la distancia con referencias de objetos que hay en una ventana grafica (y esta está a una escala) me mide la distancia que sale en el espacio modelo. Para aclararlo, cuando en espacio modelo algo mide 100 y en una ventana grafica a la mitad de escala en espacio papel deberia medir 50, cuando lo mido con referencia de objetos sobre la ventana grafica me vuelve a decir que son 100 en lugar de decirme que mide 50. Espero haberlo expuesto correctamente y comprensible, no es facil Muchas gracias a todos. Saludos!!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Mr. Fogg
La verdad es que no suelo medir en el espacio papel, pero si tienes tanto interés en saber la distancia exacta (por lo de la referencia a objetos) puedes acotarla; si el estilo de cota que empleas no tiene escalado para el espacio papel te saldrá la medida "real" a la hora de imprimir (teniendo en cuenta la unidad en la que trabajes
Última edición por Vale Puess fecha: 25 oct 2007 a las 06:30. |
#3 | |
Cita:
Lo que comentas no es ningún error, es que es así; tú normalmente dibujas en espacio modelo y si por ejemplo haces un rectangulo que mida 40 m de base por 30 m de altura, cuando vayas al espacio papel, apliques una escala determinada a la ventana gráfica, por ejemplo 1:50 y vayas y midas el rectangulo en espacio papel dentro de la ventana gráfica, te medirá 40 x 30. su medida real. Es que en espacio papel, solo se aplica el factor de escala mediante un factor de zoom, que modifica la visualización del dibujo para adaptarla a la escala que tú has elegido, pero las dimensiones del dibujo no varian nunca. Espero haberte aclarado el tema.
__________________
Cuento mi edad por los amigos, no por los años vividos. (no se donde coño lo leí) |
#4 | |
Cita:
Muchas gracias por vuestras rapidas respuestas compañeros. Pero creo como ya me imaginaba que no he contado bien el problema. A ver si puedo explicarme mejor Mirad, el problema viene al cambiar a esta version 2007 ya que en las versiones anteriores con las que he trabajado no sucedia esto. La cuestion es que, lo que yo quiero medir es la distancia real (que luego saldra impresa) en el espacio papel. Conozco el hecho de que cuando se mide en el espacio modelo y cuando mides "dentro de una ventana", la distancia no varia. Pero por seguir tu ejemplo FRANK SOLO Cuando en el espacio modelo trabajamos con unas unidades (m, cm, mm... cualquiera), en el espacio papel creamos la ventana donde le damos una escala. Pues bien, si haceis estos pasos seguro que veis lo que digo. Cread un dibujo nuevo. En el modelo cread una linea que mida 100 unidades. En el espacio papel tendreis ya una ventana creada por defecto. Dadle a esa ventana una escala 0.5. Ahora medid esa linea tomando como referencias a objeto el punto final de cada lado. En Autocad 2006 (lo tengo en casa), la linea mide 50 unidades en el espacio papel. Pues aqui viene el problema, en Autocad 2007 (lo tengo en el trabajo Imagino por lo poco, o no tan poco De todos modos muchas gracias por vuestras respuestas compañeros. Para cualquier tema que tengais duda contactarme e intentare contribuir con mis conocimientos. Un saludo. |
#5 |
Ahora te en entendido mejor Registrosweb, cuando pueda, probaré en una versión y en otra, a ver que resultado obtengo.
__________________
#6 |
Muchas gracias FRANK SOLO.
No te preocupes, cuando puedas Un saludo. |
#7 |
Buenas noches compañeros.
Parece que la respuesta a la pregunta no es tan sencilla por lo que veo Muchas gracias a todos. Un saludo. |
#8 |
Hola Registrosweb
Si quieres la distancia en unidades del espacio papel puedes hacer una de estas dos soluciones: Usar un comando como el siguiente: (strcat "Distance " (rtos (getdist "Specify 1st point"))) O crear una macro como este: ^C^C_DIST \\DISTANCE Espero que te sirva ![]() |
#9 | |
Cita:
He probado tu solución y la verdad es que funciona perfectamente. Lo único que le veo es que no tiene la misma función que "Distancia", que te da las dimensiones del objeto en los 3 ejes mientras que los comandos que sugieres solo dan la longitud de lo que midas. Funciona pero es menos práctico que la herramienta que estamos acostumbrados a utilizar. Para un caso puntual funciona perfectamente, pero no lo usaría como sustituto del comando Distancia. A ver si alguien nos puede dar alguna otra solución, porque imagino que será cuestión de alguna variable de sistema o algo así que hace que "Distancia" no sea igual que en el resto de versiones. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo amigos. |
#10 |
Buenos días compañeros.
Subo este post de nuevo para ver si hay alguien más que pueda aportar alguna idea porque se ve que el autocad 2007 no está muy extendido o que el problemilla este tiene difícil solución Gracias a todos!!! Un saludo. |
| Etiquetas Identificativas |
| 2007, autocad, distancia, real |
| Herramientas | |
