![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola a todos ,tengo un problema muy grave para mi de seguro nolo es.........eso espero
Miren tengo un archivo max que es una mesa y la misma tiene en materiales patas de acero y la mesa es de madera ,pero cuando quiero ponerles materiales a las patas el mismo se coloca en todo el bloque,es como que es una bloque como una unidad y quiero explotarlo como en el autcad pero no encuentro alguna funcion que me permita dividir el dibujo en patas por un lado y tabla por el otro ,ya que esta dibujado en un layer solo ,como puedo dividirlo? es posible? Espero que me puedadn ayudar gracias MANIFESTO- |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Tresmiltornillero
Sugerencia de título de este hilo: "MAX: Cómo separar objetos para aplicar materiales"
:mirame: |
#3 |
El druida
Una solución: convertir la mesa en malla editable, seleccionar las patas y utilizar la opción "detach", para separar las patas del resto de la malla.
__________________
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo. |
#4 |
prueba a ver si no esta agrupada, sino, entonces es una malla que puedes editar, asi es ke usa el "Mesh Select" o el "Edit Mesh"
#5 |
que va aqui???......
o prueba un material multi/sub-object
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
| Etiquetas Identificativas |
| auxilioooooo |
| Herramientas | |
