Ayuda 3d max para poner una imagen como "material"
Esta es una discusión sobre Ayuda 3d max para poner una imagen como "material" dentro del tema Problemas con Programas que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje Estoy usando los tutoriales de 3D MAX (tengo la versión 2009) para la creación de un personaje Low Poly, y ...
    Miembro Nuevo Avatar de maggieee
    05 oct, 09
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Exclamation Ayuda 3d max para poner una imagen como "material"
    Estoy usando los tutoriales de 3D MAX (tengo la versión 2009) para la creación de un personaje Low Poly, y ya en la primer instrucción tuve un problema
    Para armar el escenario con las vistas de frente y perfil del personaje a crear, según las propias instrucciones del programa, hay que crear un Plano con las medidas que tenga la imagen a utilizar y después a ese plano ponerle con el Material Editor la imagen del personaje. Pero por aluna razón no puedo. Hago exactamente lo que dicen las instrucciones: abro el Material/Map Browser, selecciono la opción Bitmap, eligo la imagen que quiero y la abro. Hasta ahí todo bien. Pero cuando tengo que hacer clik que en el ícono de Assign Material to Selection, no me deja, el botón permanece en gris como marcándome un error. Y si tengo el Plano (o Plane) seleccionado al momento de querer asignarle el material, y aún así nada
    Si alguien me puede ayudar porque me frusta ya en el primer paso no poder avanzar!
    Gracias
    Última edición por maggieee; 06/10/2009 a las 03:19
    29 jul, 08
    Dar las gracias
    99
    Le han agradecido 3 veces
    en 3 Mensajes
    Entradas de blog
    Respuesta: Ayuda 3d max para poner una imagen como "material"
    Pues esta muy raro, prueba arrastrando la esfera del material hacia el plano para asignarle el material.
    ¡¡ La tierra es de quien la trabaja !!. La cosecha no.
    Senior Member Avatar de facun2
    22 feb, 09
    Dar las gracias
    88
    Le han agradecido 19 veces
    en 17 Mensajes
    Entradas de blog
    Y como te fue arreglastes el problema
    03 oct, 08
    Dar las gracias
    Le han agradecido 2 veces
    en 2 Mensajes
    en el editor de materiales, hay un botón cuyo icono es un cubo con cuadrados azules y blancos, su nombre es "show standar map in vievport, con ese botón activado podrás ver tus referencias.No olvides poer el self ilumination en 100% para ver tu referencia por ambas caras de tu plano.
    sueerte!!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Respuestas: 9
    Último mensaje: 22/09/2013, 22:44
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/04/2013, 11:02
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 02/01/2012, 09:34
  4. 3ds Max ayuda a saber como encontrar un material no desesado en la escena "raytrace"
    Por :rc3d: en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26/06/2011, 05:03
  5. After Effects Utilizar "mascara" para sobre poner mi Balón.
    Por andres.bj en el foro Postproducción
    Último mensaje: 27/01/2011, 17:48
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
