Tema Cerrado
Tema: Ayuda con AutoCAD por favoor!!!
    Fecha de Ingreso
    mayo-2008
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Unhappy Ayuda con AutoCAD por favoor!!!
    Hola a todos....Soy Soledad de Rosario (Argentina), soy Diseñadora Equipacional y soy nueva en el foro por lo que espero estar haciendo la pregunta en el lugar indicado.
    Mi problema es el siguiente....Hace aproximadamente 2 meses instale AutoCAD 2006 en ingles (cuando estaba empezando un curso del mismo)y me andaba perfecto....Luego del primer mes de usarlo me empezo a saltar un error apenas abro el programa (dejo adjunta la imagen de la pantalla con el error)....pero al darle 2 veces que "Si" me dejaba seguir trabajando normalmente aunque con comandos simples como "Arc" "Line" etc.
    Llegue a la parte de layers y al querer abrir el "Layer Properties Manager" me vuelve a saltar el error de la imagen....Pero ahora al darle que "Si" no aparece nada y por lo tanto no me deja crear las layers...Si le pongo que "No" no me deja hacer nada de nada....
    POR FAVOOOR!!! Si alguien sabe como reparar este error que me pase alguna solucion....Les cuento que ya lo repare, lo desinstale y volvi a instalar....en fin hice de todo y no se soluciona!!! Estoy desesperada porque no pude avanzar nada en mi curso porque no pude practicar!!!!
    Espero no haberlos aburrido demasiado con la pregunta y desde ya les agradezco si me pueden ayudar.
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    Fecha de Ingreso
    agosto-2005
    Geen
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Re: Ayuda con AutoCAD por favoor!!!
    Pues yo no entiendo muy bién el ingles, pero el mensaje que te aparece dice algo así como que autocad no se instaló apropiadamente y que si quieres volver a instalarlo.
    Si como dices ya lo has hecho, pues entonces tendrás que hacerte con otra versión u otra copia del mismo.
    ¡¡¡Ole, ole, ole, cholo Simeone!!!
    MiguEarl Avatar de El Fiti
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Ha agradecido
    16
    Agradecido 1 vez en 1 mensaje
    La putada es que con Windows a veces no basta con desinstalar y volver a instalar un programa. Hay datos que se quedan en el registro o en 'Documents and settings' y en ciertas carpetas que Microsoft, para acabar de facilitar las cosas, ha decidido dejar ocultas
    Suerte.
    Nadie le toca loh güevo a Jesú...
    AutoCAD user
    Fecha de Ingreso
    mayo-2006
    Santiago - Chile
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Autocad Re: Ayuda con AutoCAD por favoor!!!
    Este tema ya lo vi y conteste en otro foro (arquitectuba) y le pregunte si era en windows vista ó xp y respondio xp, me parece raro que le suceda seguido, a mi me ha aparecido ese mismo mensaje 2 veces la primera vez al decirle que si todo siguió normal, pero la segunda vez al decir que sí, igual habían cosas que no funcionaban especificamente el LAYER MANAGER yo hace poc formatee el pc que uso en la oficina y me ha aparecido en 2 oportunidades ese mensaje sin poder resolverlo pero tampoco he tenido muchas molestias, crei que se solucionaria al instalar el SP3 de windows pero igual aparecio despues de eso, y solo he visto un par de preguntas referente a este mismo problema en (hispacad y soportecad) y creo sin solución, pero como dice EL FITI en el registro de windows quedan rastros de antiguas instalaciones, asi que deberías desintalar, limpiar el registro de windows y desfragmentar antes de volver a instalar AutoCAD. (Tune Up limpia y optimiza muy bien todo el pc, Regseeker limpia excelentemente bien el registro de windows). Espero ahora si algo te resulte.
    P.D.1.: El problema también aparece en AutoCAD 2009 (a mi compañero a veces le aparece y el tiene 2009).
    P.D.2.: Ya revise los otros foros y Solbotaro a dejado el mismo tema en todos ellos sin encontrar solución. Ahora si mal no recuerdo existe un SP (Service Pack exclusivamente para AutoCAD 2008, que solo se instala en las versiones "LEGALES") y que a lo mejor podría solucionar el problema pero como a mi no se me instala jejej dificil saberlo.
    Última edición por NelCAD; 17-may-2008 a las 23:26
    Dibujante Técnico
    Windows XP Profesional y Vista Home Basic
    AutoCAD 2010
    Dell Vostro T 410
    Core 2 Quad, 2.8 ghz, Ram 4 gygas, DD 320 gygas, monitor 22"
    Fecha de Ingreso
    febrero-2008
    Ha agradecido
    16
    en 0 Mensajes
    Utilizo el Autocad 2006 con una "versión" que no permite instalar sp y nunca me ha dado problemas, de hecho, en general es muchísimo más estable que el 2004. Por lo que cuentas a mi me da que es un problema del proceso de instalación (¿entiendo que haces una standar?) , o bien de la copia que utilizas. En cuanto al tema del registro creo que si durante la instalación no te da errores al desinstalar no debería quedar nada que impida volverlo a instalar.
    Un saludo
    Fecha de Ingreso
    julio-2007
    Málaga - España
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    perdon chicos, no se lo habreis solucionado ya, pero a mi me dió ese error y despues de volverme loco por esos foros de dios, encontré dos posibles soluciones:
    1.- si tienes internet y las actualizaciones de windows automáticas, en un foro que no recuerdo, aseguraban que con una actualización no crítica de windows se instalaba un programa que chequeaba tus licencias de los productos más frecuentes y los bloqueaba (no se si eso puede ser, pero formateé, quite actualizaciones automáticas, actualicé con el winup y funcionó)
    2.- si tienes un windows "desatendido" tipo UE6 o 7, puedes tener problemas con NET Framework, indispensables para los productos Autodesk. Solución: descargar una herramienta de desinstalación gratuita de http://astebner.sts.winisp.net/Tools...eanup_tool.zip
    y volver a instalar. También me funcionó
    eso es todo. suerte
Tema Cerrado
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Ayuda con planos en autocad
    Por cyberchotas en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 07-ago-2008, 23:14
  2. Ayuda en autocad.....herramienta¡¡¡
    Por xzrrope en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 04-abr-2008, 17:54
  3. Ayuda en Vector y Autocad 3D
    Por Solopablo en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 08-abr-2007, 22:19
  4. ayuda autocad 2d
    Por elmercadodetodoamor en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 20-sep-2006, 00:01
  5. ayuda con el autocad
    Por sisto_ en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Actividad: 15-ene-2004, 22:36
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437
