![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola!
Tengo un Vista 32 bits, y uso el 3dStudio Max 9, con Vray.. el problema me empezo al instalar el Vray. Resulta que me aparecia el error de "An error has ocurred and the application will now close. No scene changes have occurred since your last save ",al principio solo cuando intentaba renderizar y depues incluso al intentar abrir cualquier tipo de archivo. Baje el servipack 2 (SP2), pero el error me seguia apareciendo. Segun lo que he leido por ahi, este error es por los drivers de 3dMax, asi que cargue el OPENGL, pero ahora me sale el siguiente error al iniciar el Max: "OpenGL initialization failed. To switch to HEIDI or Direct3D please start 3ds max with the -h command line option". Y si cambio el driver me vuelve a aparecer el error del principio. Que lio, ya no se que hacer.. alguien me puede ayudar?? Ya se que el Vista de problemas, pero no puedo cambiarlo a xp pq es portatil y algunos drivers no van. Estoy intentando conseguir el Max 2009 que supongo q tendra menos problemas, pero mientra stanto... Graciass |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
En inicio. todos los programas, en la carpeta de Autodesk, en max 9 veras un enlace directo llamado"Change graphic mode" le das y pones el modo HEIDI, es el mas compatible.
#3 |
Hola, muchas gracias por tu respuesta, pero no me aclaro..
Le doy al acceso directo y se me vuelve a abrir el max, no veo eso de cambiar a modo HEIDI? Lo de lso drivers lo tengo q dejar en OPENGL? Muchas gracias! |
#4 |
Mira nathy lo que te deberia de salir, te adjunto unas capturas de pantalla. En tu caso es posible que el modo software se llame de otra manera, quiza sea el Heidi o igual se llamaba tambien software.
#5 |
HOLA DE NUEVO!
Si, ya me imagine q sería la opción de SOFTWARE, pero de esta manera me sigue dando error! q desastre! Así que nada, lo he desinstalado y estoy con el Max 2009 , pero creo, por lo que he estado leyendo, que me dará problemas con el Vray ¿Sabes que versión de Vray debo poner para el Max 2009? Debo también poner SOFTWARE en el Max 2009 ?? Gracias por tu paciencia! |
| Etiquetas Identificativas |
| ayuda, con, errores |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Ayuda Zbrush 3.1 Offline | kinkis | Tutoriales, Libros y Manuales. | 1 | 21 jul 2008 18:35 |
| Glosario de Gimp | 3dpoder | Gimp | 33 | 09 jul 2008 09:26 |
| Ayuda: Preproduccion Pelicula - Buscamos Ayuda En Valencia Con Granja De Renders | Ferb | Noticias | 6 | 04 may 2008 15:39 |
| Ayuda breve ayuda con maya | An-Hell | Modelado | 18 | 10 mar 2008 01:57 |
| AYUDA POR FAVOR CON CABELLO EN MAX | jac3d | Plugins | 1 | 14 mar 2004 17:46 |
