Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Trabajo en microsoft
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 07 ago 2007   #1
cabfl
Avatar de cabfl
Predeterminado Ayuda con ubuntu 7.04.
He instalado recientemente ubuntu 7.04 en el portátil.
nuevamente lo estoy intentando.
el sistema se instala bien.
como siempre, para conseguir q la gráfica funcione bien, es necesario el driver propietario de nvidia.
he seguido esta guia q está muy muy bien:
Aceleración gráfica - GuÃ*a Ubuntu
  • Descargamos los drivers apropiados para nuestra arquitectura.
  • Ahora tienes que desinstalar todos los modulos de Nvidia que tengas instalados via Synaptic:
-> nvidia-glx -> nvidia-settings -> nvidia-kernel-common (Este ultimo es importante que este desinstalado)
  • Instalar linux-source-2.6.20 es conveniente conseguir instalarlo. Con el terminal ponemos:
$ sudo aptitude install linux-source-2.6.20
  • Desempaquetar linux-source-2.6.20.tar .bz2 a /usr/src:
$ ln -s /usr/linux/linux-source-2.6.20 /usr/src/linux
  • Buscar con Synaptic e instalar:
-> build-essential
  • Cerramos la sesión -antes de hacer esto, copia las órdenes de aquí al final, porque luego vas a estar en modo texto-, pulsamos Ctrl+Alt+F1, nos logueamos y ejecutamos:
sudo /etc/init.d/gdm stop
  • Ejecutamos el instalador de nVIDIA (fíjate en qué carpeta lo has bajado, porque tienes que ejecutarlo desde la carpeta en donde esté; por ejemplo si lo has guardado en el escritorio, que es donde te lo deja por defecto el gestor de descargas del navegador Firefox, sólo tienes que teclear algo así como:
$ cd /home/<nombre_usuario>/DesktopDonde <nombre_usuario> es el nombre que usas para iniciar la sesión. Ahora sólo teclea lo siguiente:
$ sudo sh ./NVIDIA-....runDonde NVIDIA-....run, claro está, es el nombre del archivo que descargaste con los drivers de nVIDIA
  • Cuando nos pregunte si queremos que modifique automáticamente el fichero xorg.conf, le decimos que sí.
  • Al final, actualizamos GDM
$ sudo dpkg-reconfigure gdm
Y reiniciamos:
$ sudo shutdown now -r
el último paso: $ sudo dpkg-reconfigure gdm
me da un error. aún así reinicio, y parece q funciona bien.
el driver de nvidia está instalado...
pero.cuando voy a configurarlo, está a 16 bits de color. El interface de nvidia da opción para cambiarlo a 32 bits. pero cuando lo cambio, me da un error relacionado con el archivo xorg.conf
intento editarlo manualmente con:
sudo gedit /etc/x11/xorg.conf
además al salvarlo me dice q no tengo permisos.
pero no me abre el archivo, sino un archivo nuevo en blanco.
intento abrirlo directamente navegando a la carpeta dnd se encuentra y con doble clik me lo abre en el editor de texto.
hago los cambios manualmente... pero no me deja salvarlo. me dice q es de solo lectura. no se como cambiar el atributo del archivo.
si copio el archivo al escritorio, puedo editarlo, pero luego no me deja sustiruir el original.
cabfl is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 07 ago 2007   #2
cabfl
Avatar de cabfl
Predeterminado Re: Ayuda con ubuntu 7.04.
otro problema.
intento instalar beryl:
Ubuntu Beryl Repository
edito el archivo /etc/apt/sources.list
añadiendo:
deb Ubuntu Beryl Repository feisty main
deb-src Ubuntu Beryl Repository feisty main
luego apt-get update
comienza la actualización y me da un error:
"las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible...."
"tal vez quiera ejecutar apt-get update"
la 2ª linea debe ser de cachondeo.
así q no se me actualiza.
He instalado el ubuntu este 3 veces, y siempre me pasa lo mismo.
Antiguo 07 ago 2007   #3
cabfl
Avatar de cabfl
otra cuestión:
inicialmente intenté instalar ubuntu studio. pero me crea mal el gestor de arranque grub. dice q reconoce las particiones windows, pero luego no aparece en el menú de arranque, y además las lineas de linux, dan un error:
algo así como q no puede montar el disco.
Así q como ubuntu studio hace mal la instalación (lo he instalado 4 veces) pues he instalado ubuntu 7.04. bien, aunq con algunos problemas q espero solucionar.
La pregunta es: teniendo los discos de ambas versiones del sistema: ubuntu y ubuntu studio, puedo utilizar el disco de ubuntu studio para instalar las aplicaciones q trae, en la ubuntu q he podido instalar en el ordenador?
Antiguo 08 ago 2007   #4
viriathus
Aprendiz
Cita:
Escritos por cabfl Ver Mensaje
otro problema.
Empiezo por aquí, que es fácil. Tienes que instalarte la llave gpg que autentica el origen de los paquetes:
Código:
Packages is this repository can be gpg authenticated. The key that is being used for signing the packages is root@lupine.me.uk. You can enter this key into the APT trusted keys database with the following command:
wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
Copia y pega la última línea en una terminal y ejecútala. A partir de ese momento, los paquetes de ubuntu.beryl-project.org serán admitidos sin problemas.
Respecto al primer post, realmente no hace falta bajarse todo el código fuente del kernel, bastan las cabeceras. El paquete más apropiado sería pues "linux-headers-generic". Este es un paquete virtual que a su vez te instalará los headers más modernos.
Código:
sudo apt-get install linux-headers-generic
La máxima profundidad de colores es 24 bits (realmente trabaja en 32 bits). Deberías tener unas líneas en /etc/X11/xorg.conf así:
Código:
Section "Screen"
DefaultDepth    24
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "1280x1024" "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
con: "sudo chmod 666 /etc/X11/xorg.conf" harías que todo el mundo pudiera editar ese fichero, pero no lo recomiendo. Debería bastar "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf"
Y respecto a instalar paquetes de "ubuntu studio" en ubuntu, en principio no habría muchas pegas, aunque te puedes encontrar con conflictos de repositorios.
__________________
30 años de Star Wars
viriathus is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 ago 2007   #5
viriathus
Aprendiz
Y añado:
Cita:
Note: depth means the number of bits in a pixel that are actually used to determine the pixel colour. 32 is not a valid depth value. Most hardware that uses 32 bits per pixel only uses 24 of them to hold the colour information, which means that the colour depth is 24, not 32.
xorg.conf(5x) manual page
Los 8 bits que faltan son la máscara.
__________________
Antiguo 08 ago 2007   #6
cabfl
Avatar de cabfl
viriathus, cierto. pero ya sabes. nos entendemos cuando digo 32 bits.
estaba configurado en default: 16.
después de arreglar los permisos, lo he cambiado a 24, y tras reiniciar, el controlador de nvidia ya me dice q está a 32 bits. corregido.
muchas gracias
Antiguo 08 ago 2007   #7
cabfl
Avatar de cabfl
beryl no consigo q funcione.
ya conseguí hacerlo funcionar. ta bien.
ahora solo me queda ver como consigo convertir la ubuntu en ubuntu studio. me da q esto será mucho más complicado.
Última edición por cabfl fecha: 08 ago 2007 a las 03:55.
Antiguo 08 ago 2007   #8
Extraterroide
Analfabestio del 3D
Avatar de Extraterroide
Contactar con Extraterroide a través de MSN
Supongo que lo a lo que te refieres es a tener en Ubuntu las herramientas de Ubuntu Studio, (la interfaz y demás... te da = no?), lo tienes tan fácil como usar el añadir/quitar programas, o desde consola, una vez sabes el nombre de la herramienta que quieres "sudo aptitude nombrepaquete", es mucho mejor que "sudo apt-get install nombredepaquete", porque aptitude además de resolver dependencias tiene en cuenta las instaladas y sus versiones, puedes tener problemas porque en tus repositorios no aparezca cierto programa, puedes completarlos/añadir nuevos repositorios editando el "/etc/apt/source.list" con el comando sabido de "sudo gedit /etc/apt/sources.list", hay una web, que espero buscarla para poernla, es una joya para tener un buen sourcelist... joder, menos mal que la encontré, en esta página puedes crear un buen source list basado en tus características: Ubuntu - Linux for Human Beings - sources.list generator lo que te salga lo pegas en el archivo /etc/apt/source.list una vez hecho esto actualizas la base de datos de tu Ubuntu con el comando : "sudo apt-get update", y luego ya sabes, a instalar las herramientas que quieras de Ubuntu Studio: "sudo aptitude nombrepaquete".
Venga, vete mirando que herramientas de las que te interesan tienes y ve montándolas, si no encuentras alguna haz lo de los repositorios que te he indicado, y si sigues con algún problema, postea, que te echemos una mano.
Un saludo
Extraterroide is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 ago 2007   #9
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
A ver, haz la prueba más sencilla que puedes hacer a mi me va de cojones, no hace falta que te compliques haciendo las cosas a mano:
-Reinstala Ubuntu, una vez instalado arriba a la derecha te avisa una especie de icono de sol de que tienes nuevas actualizaciones, bajatelas todas y deja que se instalen, reinicia el equipo en cuanto te lo pida.
-Otra vez en linux vete a: Sistema->preferencias->efectos de escritorio y activalo (si te pide si quieres habilitar el controlador, habilitalo sino quizás lo pregunte en el paso siguiente), esto sirve para forzar a Ubuntu a bajarse nuevos controladores con aceleración gráfica, REINICIA (importante) aunque no te lo pida.
-Otra vez con Ubuntu vete de nuevo a Sistema->Preferencias->efectos de escritorio, sino has habilitado el controlador antes (si te lo ha pedido) habilitalo ahora, no hace falta que actives los efectos si quieres.
Ya tienes un controlador a todo rendimiento.
Leander is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 ago 2007   #10
viriathus
Aprendiz
Leander, me parece que cabfl ya lo tiene funcionando ...
__________________
Antiguo 08 ago 2007   #11
Mars Attacks
Sexador de humanos
Avatar de Mars Attacks
¿Me toca la chunga? Vamos allá
Cita:
Esto me suena a lo siguiente: tienes varias particiones, y la partición que usa como arranque tiene un grub instalado (de otra instalación o algo así), pero no es el que estás instalando tú. O el Master Boot Record no tiene la información correcta sobre a qué disco debe preguntarle.
¿Solución? Pues te puedes complicar la vida de mil formas, pero siempre viene bien hacer caso al oráculo:
COMO Reinstalar GRUB | Ubuntu-es
Código:
Algo típico es instalar o reinstalar Windows en otra partición (obviamente ) y perder el grub de la MBR (Master Boot Record), por lo cual ya no podemos arrancar Ubuntu. Vamos a ver como recuperar el Grub en nuestra MBR desde un Live-Cd.
Montamos la partición raiz en donde tenemos instalado Ubuntu. Supongamos que tenemos 1 disco y Ubuntu en la segunda partición:
mkdir /mnt/hda2
mount /dev/hda2 /mnt/hda2
chroot /mnt/hda2
grub-install /dev/hda
Luego tenemos que vereficar que en /boot/grub/menu.lst tenemos los accesos a Windows y Ubuntu. Por ejemplo:
 title Ubuntu, kernel 2.6.12-9-k7
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-k7 root=/dev/hda2 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.12-9-k7
savedefault
boot
 title Ubuntu, kernel 2.6.12-9-k7 (recovery mode)
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-9-k7 root=/dev/hda2 ro single
boot
 title Microsoft Windows XP Professional
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1
Si eso no funciona, en la parte de comentarios hay otras alternativas, una de las más sencillas:
Código:
La mejor manera posible es arrancar el live cd y ejecutar
 sudo su
 Para hacernos root
 grub
 Y una vez dentro de grub ejecutar
 root (hdX,Y) donde X es el disco (0 para el master IDE 1, 1 para el SLAVE, etc) e Y la particion
 Y por ultimo
 setup (hdX) donde X es lo mismo de antes
 Se ejecuta quit para salir, se reinicia el PC y voila
__________________
Yo
Portafolio | blog
Mars Attacks is offline   Responder Con Cita
Antiguo 08 ago 2007   #12
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Lo que no entiendo es una cosa, tengo Beryl instalado, hasta en aplicaciones->herramientas del sistema tengo Beryl setup manager.
Pero no lo veo activo ni por asomo, no están los efectos por ningún sitio, aunque en el Beryl manager están activados.
Antiguo 08 ago 2007   #13
viriathus
Aprendiz
Revisa el gestor de ventanas que está usando beryl:
botón derecho sobre el beryl-manager -> Seleccionar el gestor de ventanas -> beryl
Si hay algún problema al cargar ese gestor de ventanas, beryl automáticamente te carga metacity, el gestor de gnome.
__________________
Antiguo 08 ago 2007   #14
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
¿Donde está beryl-manager?
Estoy viendo beryl settings manager.
Antiguo 08 ago 2007   #15
viriathus
Aprendiz
Pues quizás no lo tienes cargado. Te tiene que salir un diamante en la "bandeja del sistema". Si no te sale nada, ejecuta beryl-manager (desde una terminal o desde ALT+F2)
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  beryl.jpg
Vistas: 9
Tamaño:  4.2 KB
__________________
Última edición por viriathus fecha: 08 ago 2007 a las 17:54.
Respuesta
Etiquetas Identificativas
704, ayuda, con, ubuntu
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Ubuntu 7.04 Leander Noticias 65 17 jul 2007 12:13
Dell ya vende PCs con Ubuntu viriathus Noticias 5 27 may 2007 11:17
Ayuda para texturizar azzy Materiales y Texturizado 1 18 mar 2005 18:26
