![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola!
Hasta hace relativamente poco he estado trabajando perfectamente con el 3ds max 5.1. Ahora me ha llegado otro proyecto, y no hay manera de que me funcione bien. Se me cierra a veces sin más, y cuando creo y cierro cualquier fichero, despues no me deja abrirlo. Lo he eliminado completamente (registro incluido), y reinstalado, y me sigue dando el mismo problema. La diferencia es que ahora al arrancar el max, me dice que tiene problemas con el dll de mentalray. Despues de esto, parece que todo arranca bien, pero tan pronto cuando guardo el fichero (aunque tenga 1 caja solo), me lo jode y no se puede habrir después. He restaurado el xp a un estado anterior, y tampoco nada. Alguna idea?? Gracias!! |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
hola
La actualizacion 823980 (Windows update) es la que esta dando estos problemas para el windows xp la solucion (la unica que me funciono): formatear o acupar la imagen de respaldo de tu disco (que ojala tengas)...o...esperar a que saquen otro bendito parche :? el "restaurar el sistema" como tu ya sabes no sirve. Puedes instalar las otras actualizaciones, menos la 823980. Ojala te sirva esto, por que a mi SIIIIII (¡¡¡¡yo tambien he perdido dos dias "POR LA RECHUCHA"!!!!!) |
#3 |
Yo tengo un problema parecido, uso max4 en windows xp, cuando trato de explorar ciertos archivos se cierra el explorador de windows como cuando reinicia una secion.
Todo empezo porque se colgaba windows y me saliia un mensaje donde mi placa de video una ATIfireGL8700 tenia un erro, entre a la pagina de ATI para ver que sucedia, y segun ATI es un error de windows cuando renderea o dibuja cnatidades importantes de info. Pues se supone que se iba a arreglar con el parche, pero desde entonces tengo problemas, ya casi no se cuelga windows por la placa, pero no elimino el error por completo y ahora tengo otro mas.. |
#4 |
A mi tambien de repente se me cerraba el max solo. Y se corrompian los archivos, o no los podia volver a abrir. Desde "quitar programas" de mi XP desinstale la actualizacion 823980 que habia bajado hace poco desde Windows Update. BUENISIMO!! TODO VOLVIO A LA NORMALIDAD.
!!!!!!!GRacias Veldara!!!! Siento que por unica vez el Windows no pudo robarme horas de mi tiempo (tratando de solucionarlo). VIva el foro!!
__________________
Daniel |
#5 |
Yo no tengo esa actualizacion, pero cuando renderizo me aparece un cartel que dice que a ocurrido un error y el programa se cerrará, ademas de que el archivo mental ray.dll esta dañado.
Quisiera realmente solucionar esto, compre una maquina nueva para acelerar los tiempos pero no me ha servido de nada ya que estoy trabajando con la vieja. |
#6 |
[align=justify:60fbdcd753]Si no me equivoco, el parche que proponeis desinstalar es precisamente el q resolvia el problema con el virus Blaster(ya se hablo en http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/v...?t=4974&sid=12 sobre el), q tan de moda esta ultimamente. Asi q no quiteis la actualizacion tan a la ligera
Aqui podeis ver la informacion q da microchofhttp://support.microsoft.com/?kbid=823980 De todos modos yo tengo un problema parecido: con el Max 5, no me deja abrir archivos, me muestra el siguiente mensaje ![]() Yo por el momento prefiero seguir "protegido" y sin max. Saludines[/align:60fbdcd753] |
#7 |
winXP + max 5.1 + norton firewall - 823980=
winXP + max 5.1 + norton firewall + 823980= o tendremos q esperar a que bill |
#8 |
Teneis noticias del tema?
He dado vueltas, y sigo con el max jodido. |
#9 |
pues yo tambien sigo teniendo problemas, esta semana de seguro respaldo mi info y formateo la pc porqu eya esta muy jodida..
#10 |
hola
a mi tambien me pasa lo mismo del error del dll del mentalray.dlz, pero a mi me pasa desde antes de la instalacion del parche de microsoft,espero que alguien pueda ayudarme a encontrar una solucion. |
#11 |
Señor Miembro
En otro post se da una solución q a mi de momento parece q me sirve, q es en en el menú personalizar->preferencias-> archivo-> hay q desactivar la opción de guardar propiedades de archivo....
así de momento me guarda bien los archivos, eso sí,l os anteriores ya no los he recuperado..... |
#12 |
Buenas, al leer que la actualizacion problematica era la del parche del Blaster casi me da un infarto, asi que abri el max y ...
Todo perfecto, abre los archivos, los guarda, renderiza..... debe haber algo mas que esta actualizacion. Tengo el MAX 5.0 |
#13 |
Hola a todos..., a mi tambien se me cierra el max cuando abro un archivo recien creado... . Tengo el max-3, win-2000 pro sp2, y nada raro instalado en mi máquina.
Si a alguien se le ocurre algo..., muy agradecido!!!! DIEGO!! |
#14 |
En max 4 supongo que habréis leido lo de la secuencia personalizar,preferencias, archivo y desactivar guardar propiedades de archivo, pero ¿el archivo mentalray.dll que parece dañado al inicio del programa, va a dar problemas?. ¿alguien sabe como se arregla?.
#15 |
Buenas.. yo tengo el Xp y el max 5.1,instale el parche.. Y ahora se me cierra con errores mas a menudo que antes. No me corrompe los archivos ni nada.. Pero se me cierra y me avisa.. Que putada! El problema es que podria desinstalar el parche (ahora en el pc de casa no voy a tener internetem por lo que me da igual), pero no se como hacerlo. ¿sabeis alguna forma para desinstalarlo? un saludo.
__________________
640K debería ser suficiente para cualquiera. (Bill Gates, Presidente de Microsoft) |
| Etiquetas Identificativas |
| ayuda, con, max, problemas, urgente |
| Herramientas | |
