Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 26 dic 2006   #1
daking
Lightwave Color wire
Saludos!
Bueno como bien dice el titulo el problema que tengo es que se me ha cambiado el color del wire. Antes lo tenia de color azul de modo que al seleccionar un poligono cambiava a un color amarillo-blanco de esta manera se podia ver perfectamente el poligono seleccionado.
Pero ahora tengo el wire de color blanco por lo que me cuesta mucho distingir los poligonos seleccionados de los nos seleccionados..
Como cambio el color de este???
PD:Uso LW...
Gracias!!
__________________
El NO ya lo tienes, el SI luchalo - www.amvproduction.com
daking is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 26 dic 2006   #2
Véctor
Llegando a los 2000 posts
Avatar de Véctor
Contactar con Véctor a través de MSN
Predeterminado Re: Color wire
Edito:En la pestaña Detail, en Polygons-> Sketch color
Hombre, la solución chapuza es pasarte a opción sketch . Otra es que antes de crear un objeto cambies el Default sketch Color en Display
Véctor
Última edición por Véctor fecha: 26 dic 2006 a las 07:51.
Véctor is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 dic 2006   #3
daking
No es eso lo que yo digo. El Default sketch color lo que te hace es cambiar el color del propio objeto pero no el del wire. Pongo una captura para que lo podamos ver mejor lo que esta pasando.
Como ves una parte del wire esta en color blanco (y no esta nada seleccionado ni nada), resulta que cerre LW y lo abri de nuevo y ale, algo havia tocado o algo paso que cuando le hice la simetria el wire se puso de color blanco. Y ahora cada vez que empiezo un nuevo modelo sale de color blanco....
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  imagen2kg7.jpg
Vistas: 43
Tamaño:  119.8 KB
__________________
Última edición por 3dpoder fecha: 26 dic 2006 a las 16:16. Razón: Adjuntar la imagen
Antiguo 26 dic 2006   #4
Véctor
Avatar de Véctor
Prueba a cambiar el Default sketch color en Display options antes de hacer el simmetry eligiendo el color azul (en tu caso)
Antiguo 26 dic 2006   #5
batou
Avatar de batou
Contactar con batou a través de MSN
la solucción es como lo dice vector. Deberias usar más la herramienta skectch color , es muy bueno para hacer zonas de selección de un objeto accediendo a ellas usando "polygon satatistics" sacando el menu con la techa "w"
saludos
batou is offline   Responder Con Cita
Antiguo 26 dic 2006   #6
daking
Wowww si señor era eso, no se cambia el wire cuando cambias el color sino lo cambias hice el mirror y listo, todo perfecto!!
Gracias compis!!!!
__________________
Antiguo 26 dic 2006   #7
daking
Aprovecho el tema...
Si yo creo un WEIGHT MAP. Y despues no me interesa tenerlo como lo puedo borrar????
Gracias!!
__________________
Antiguo 26 dic 2006   #8
batou
Avatar de batou
pues debes sacar el panel "vertex maps" con F8 y sacas todos los mapas de vertices , tanto de weight , morph , texture , vertex color o selection sets , elijes el mapa que te intereza eliminar (o copiar en su defecto) con el boton derecho del raton y listo.
Última edición por batou fecha: 26 dic 2006 a las 17:36.
Antiguo 26 dic 2006   #9
daking
Sois la leche!!! GRACIAS!!
__________________
Antiguo 27 dic 2006   #10
daking
MAs problemas y ahora mas grandes!
Estaba aplicando la cinematica inversa a mi modelo, y todo el rollo. Total que cerre LW (guardando) pero cuando lo volvi a abrir CHAS!!! Miren lo que paso:
Se me ha desmontado todo el modelode una forma rarisima. Muy raro... Se puede hacer alguna cosa?
Gracias!
Nombre:  imagen1vb8.jpg
Vistas: 29
Tamaño:  58.6 KB
__________________
Última edición por 3dpoder fecha: 29 dic 2006 a las 12:56.
Antiguo 27 dic 2006   #11
batou
Avatar de batou
parece ser que moviste el pivot del objeto al cual le aplicaste los huesos en el modeler o el layout.
fijate eso
Antiguo 28 dic 2006   #12
daking
Bueno pues la cosa fue volver a hacer el rigging de nuevo.... Y ya salió todo correctamente.
Mas dudas que tengo (si creen que es mejor que habra nuevos temas lo hago) esta vez son dos preguntillas.
La primera, kiero hacer digamos una explosion de un muro, en LW por supuesto. Digamos del estilo REACTOR de MAX, los tipicos dochos que se caen por la colision de una bola, algo de este estilo pero a poder ser mas realista. Ya saben, los tochos se caen y se rompen etc.
Y otra preguntilla que kizas esta ya sea mas dificil, es si alguien puede hecharme un cable con el plugin de DYNAMITE de LW, algun tuto, vt, o lo que sea para aprender como funciona mas o menos el tema...
Gracias gente!
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
color, wire
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 06:29.
Premade MySpace Layouts | Mortgage | Mortgage Calculator | Advertising | Loans
