Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Oferta de trabajo en Decathlon
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 03 ago 2006   #1
amaury22
Lightwave como conectar LW y Messiah Studio?
Pues eso , noce como conectarlos , he visto en la pagina de messiah un video donde muestran eso , pero es en lightwave 7.5 y las opciones cambian noce donde encontrarlas , y yo estoy probando el 9 , en la carpeta de instalacion del messiah viene el plugin del lightwave , pero no ce si lo tengo que cambiar de lugar , solo en el lw en layout en la parte de plugins le doy en add y ahi lo escojo , pero no pasa nada ... haber si alguien puede decirme como ....
Saludos y gracias de ante mano.
amaury22 is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 03 ago 2006   #2
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Predeterminado Re: como conectar LW y Messiah Studio?
Echa un vistazo en el link de abajo, se que hay un par de videos que muestran perfectamente la interacción entre ambos programas.
Aquí la lista actualizada:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/showpost.php?p=237696&postcount=13
de este hilo:
http://www.3dpoder.com/foro3dpoder/showthread.php?t=31850
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 ago 2006   #3
amaury22
muchas gracias shazam ! , si he visto los tutos , no creas que pregunto sin buscar primero , talvez alguno se me paso , como quiera que sea los revisare otravez para sacarme de dudas , ... nuevamente gracias!
Antiguo 03 ago 2006   #4
amaury22
pues ya me puse a verlos y no lo encuentro... , el unico que vi es el que mencione de la pagina de messiah , donde si muestran como interactuan los dos programas , pero las opciones del lightwave no son las mismas , noce como arrancar el messiah desde el lightwave como muestra ese tutorial... , y no dicen si se tienen que cambiar de carpeta los dll o solo escojerlos en el lw para que salga esa opcion .. ...
Antiguo 04 ago 2006   #5
Véctor
Llegando a los 2000 posts
Avatar de Véctor
Contactar con Véctor a través de MSN
Tienes que añadir el/los archivo/s del messiah (acaban en .p .pl) que funcionan como plug ins y añadirlos a la lista de plugins del Lw (Utilities-> Add Plugins) Luego en Edit Menu Layout puedes adjudicarle un botón para que te aparezca en una de las pestañas del menu. A ver si hoy puedo echarle un vistazo al que tengo en el trabajo y te lo explico menos de memoria.
Véctor
Véctor is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 ago 2006   #6
amaury22
gracias Vector! , te lo agradeceria bastante , pues esos botones que comentas son los que no encuentro y que salen en el tutorial..
lo que me comentas de darle en utilities > add plugin , si lo hice desde el Layout , pero solo me dice que encontro 6 plugins y ya , hasta ahi llego , no se donde me los pone ni nada...
los archivos .p tengo que cambiarlos de la carpeta del messiah a la de lw? , esque dices que tengo que ponerlos y ponerlos en la lista de plugins , esto me confunde , pues ya la puse ala lista , pero noce si tenga que moverlos de carpeta ...
gracias por tu respuesta... Saludos..
Antiguo 04 ago 2006   #7
amaury22
vaya ya lo he conseguido! , gracias Vector , ya pude agregarle el boton que necesitaba .. una cosa muy molesta que me pasa es que cuando muevo cualquier objeto en el layout , solo se ve una caja , asi como en el max cuando aplastas la 'O' , lo peor es que al darle play tambien lo hace , y no me deja ver ninguna animacion solo veo una caja, tambien cuando muevo la camara , para una distinta toma de la animacion , al darle F9 , me saca el render , pero con la toma de la camara en su posicion inicial .... no entiendo porque.. y sola regresa a esta posicion ignorando el cambio de posicion que yo hice.. , ... espero me saques de estas dudas , de ante mano gracias! ...
Saludoss..
Antiguo 04 ago 2006   #8
Véctor
Avatar de Véctor
Hombre, eso siempre depende de tu ordenador. Si no admite mucho peso de polígonos no te merecerá la pena ver el modelo mientras lo mueves en el visor, porque te petará el ordenador. Para verlo en play, no le des al botón directamente, más bien pulsa preview. Y si quieres verlo al moverlo, pulsa la tecla `d´ y en Bounding Box treshold aumenta el número de polígonos. El que ahí te aparece es el número máximo que ha de tener un objeto (por layers, no el lwo en su totalidad) para poder ser visualizado.
Véctor
Antiguo 04 ago 2006   #9
amaury22
hola Vector...
Pues sigo probando... , lo del preview si me funciona , pero lo del Bounding Box no lo entiendo , ya hice lo que me dices , estaba en 1000 y lo aumente pero no note la diferencia , ni que quitara la caja ala hora de mover un objeto , y esque esto te lo digo probando hasta con una simple esfera , no veo porque me ponga la caja , pues he probado max , maya , xsi , con personajes muy complejos y los mueven sin problemas.. , ... ponerte la caja lo hace automaticamente? o hay una manera de quitarla como en max?...
gracias Vector , y perdon si soy algo enfadoso...
Última edición por amaury22 fecha: 04 ago 2006 a las 13:11.
Antiguo 04 ago 2006   #10
Véctor
Avatar de Véctor
"Me se" escapó algo. Para que esto funcione has de tener seleccionado el objeto en cuestión. ¿Que quieres ver todo el objeto? Selecciona todo.
Véctor
Antiguo 04 ago 2006   #11
amaury22
si he seleccionado el objeto y despues aplasto "d" , y sale la opcion del bounding box , aunmento el numero de poligonos , pero no veo diferencia , la caja sigue , todo se transforma en cajas cada vez que muevo un objeto de posicion ... he buscado , pero no encuentro como hacerle... , creo que debe haber algun boton para desactivar esa opcion como en max , pero nomas no doy con el...
gracias por su ayuda... Saludos..
Antiguo 05 ago 2006   #12
Véctor
Avatar de Véctor
Pues lo comprobé justo antes de decírtelo y un poco antes de escribir esto por si me había olvidado algo. Te digo de nuevo lo qué hago:
En Display y luego en la Bounding box pongo una burrada de número: 10500000, por ejemplo. Algo que a veces pasa es que después de haber puesto el número hay que darle a intro (en otros programas no es necesario, pero es lo que hay) para que funcione... a mí se me pasa todavía un montón de veces.
Luego selecciono todo y roto en la vista perspective y puedo ver sin problema el modelo. Te hice un videotutorial para ver en el youtube. Se ve como el culo, pero teniendo en cuenta el número que arriba te digo, no debería haber problema. Nota como al aumentar dicho número va mucho más lento:
http://www.youtube.com/watch?v=624fjNcVmw0
Te hablo siempre del Lw 8.5 y 9, por cierto.
Véctor
Antiguo 05 ago 2006   #13
amaury22
graciasss , ahora si ya lo he conseguido , pues lo que me pasaba era que no aumente tanto el numero , gracias por tomarte el tiempo para el tutorial , y perdon luego cuando uno ya esta arto y cansado , aunque tenga la respuesta justo enfrente no la ve , lo siento , gracias por el tuto y el interes al responder mis dudas... .. si que se encuentra a gente amable por aqui .. , y disculpa si en unas horas vengo con mas jejeje..
Gracias y Saludos..!!..
Antiguo 05 ago 2006   #14
Véctor
Avatar de Véctor
Lo que haga falta, amigo
Véctor
Respuesta
Etiquetas Identificativas
como, conectar, messiah, studio
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Animación de personajes: Principios y Práctica 3dpoder Temas Generales 2 12 jul 2008 08:13
¿¿ Como Importar Un Archivo De Autocad A 3d Studio ?? Kini_garcia Infografía General 10 27 mar 2008 05:31
Juegos 3D ¿Arte o no arte? Fangface Infografía General 176 21 dic 2007 04:45
Blender Game Engine --Andando--como mover el actor 3dpoder Blender 0 18 sep 2005 05:43
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 13:27.
Mortgages | Buy Shares | Credit Cards | Credit Cards UK | Debt Consolidation
