Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Noticias, Anuncios y Publicidad
Respuesta
Herramientas
Antiguo 11 ene 2005   #1
Gabriel Herrera
Patetic Member
Avatar de Gabriel Herrera
Predeterminado ¿Còmo instalar el codec XVID?
Hola, nescecito instalar el codec XVID http://www.xvid.org , sin embargo cuando descargas el programa no te da un .exe sino que hay que instalarlos de forma manual y no no tengo idea de como se hace , en la web explican como hacerlo pero con mi inglès , sì entendi bien aqui explican lo que yo busco
Cita:
I've obtained and unzipped the files from your download section but my XviD videos still don't play in Media Player - what's wrong?
The files from xvid.org contain source code only which is a package that's good for all operating systems and hardware platforms. Before you can actually use XviD, you have to compile the source files with an ANSI C compiler for your OS and hardware platform (like Microsoft Visual C++ for Windows or gcc for GNU/Linux and other free OSes).
If you don't know what the above shall mean at all and you just want to watch a video in Windows Media Player, then the source code package isn't right for you and you should use google to search for 'XviD binary'. Already the very first search result will provide what you're looking for.
¿alguien me puede ayudar?...
Gabriel Herrera is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 11 ene 2005   #2
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
Bajate un pack de codecs esos te lo hacen todo.. yo uso elisoft que no esta nada mal.. tambien esta el mimo codec pack, pero no se si funciona aún.. con esos no te da ningun problema.. :-)
Saluditos.
Fiz3d is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2005   #3
slime
Fractal de Excremento
Predeterminado
Dale al boton derecho en el archivo .ini y elige instalar.
__________________
slime is offline   Responder Con Cita
Antiguo 11 ene 2005   #4
Gabriel Herrera
Patetic Member
Predeterminado
Muchas gracias a ambos por responder, no se sì comprendi bien a Smile, pero de hecho los archivos que vienen incluidos en le zip que me baje no viene incluido nigùn archvo de tipo "ini", de todas formas gracias por el dato que de seguro me sera valioso en otras ocasiones, al final segui el consejo de Fiz y solione el problema :D
Gracias nuevamente
Antiguo 12 ene 2005   #5
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
Grabriel creo que slime se referia al archivo Inf, ¿no smile? y tiene toda la razon, en esos archivos si le das con el boton derecho te saca en el menu contectual la opcion de instalar... era mas rapido de esa forma., bueno digo esto para que lo sepas para otra ocasión..
Ciao.
Antiguo 12 ene 2005   #6
slime
Predeterminado
oops.Me equivoque con el .inf autoinstalable. Lo siento por la confusion :P
Gracias por la correccion, Fiz, pero no me llames "smile"
__________________
Antiguo 12 ene 2005   #7
Fiz3d
El cabreador
Predeterminado
Otiaaa tio perdona... Slime
Antiguo 12 ene 2005   #8
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Predeterminado Re: ¿Còmo instalar el codec XVID?
Cita:
Escritos por Gabriel Herrera
Cita:
Te has bajado el codigo fuente y tienes que compilarlo!
Busca otro archivo!
Antiguo 12 ene 2005   #9
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Predeterminado
La misma página oficial que has dado recomiendan las compilaciones de Koepi´s.
Buscando....
voilá!
http://www.koepi.org/xvid.shtml
Antiguo 13 ene 2005   #10
Gabriel Herrera
Patetic Member
Predeterminado
Gracias de nuevo a Smile y a Fiz 3D, pero tampoco viene ningùn archivo como ese, (de todas formas seguro que me puede servir esa informaciòn en un futuro)
Por ultimo gracias tambièn 3dleander pero ahora no tengo tiempo de hacer mas experimentos y como dije mas arriba ya solicione el problema (siguiendo el primer consejo de Fiz3d)
Antiguo 14 ene 2005   #11
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Predeterminado
Cita:
No tienes que hacer ningun experimento, en esa pagina que te he dado tienes el codec compilado:
http://www.koepi.org/XviD-1.0.3-20122004.exe
Bajar, instalar y listo.
Antiguo 14 ene 2005   #12
ikerCLoN
8======D
Predeterminado
Jodo, ayer me pasé también toda la tarde buscando un archivo compilado de XVid. Tenía por aquí el codec que me permitía reproducir video, pero no codificar. Espero que este sí que sí...
¡Gracias!
__________________
-=: mi blog de desarrollo :=----- last update 10/07/08
ikerCLoN is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 ene 2005   #13
Leander
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Predeterminado
Avisame si codifica, que no lo he probado todavía, ok?
Respuesta
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 12:17.
Car Insurance | Myspace Layouts | Online Advertising | Ringtones | Compare
