Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Diseño Web
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 22 may 2004   #1
Makoko
Predeterminado ¿Cómo mezclo las ID de un material en 3dsmax?
Buenas a todos.
El problema me ha surgido después de estudiar a fondo el "famoso" tutorial de Michel Roger sobre la aplicación de cabello a un modelo con el plugin Shag Hair.
Hace ya meses que le puse a mi modelo el cabello exactamente de la misma manera que nos explica el tutorial, pero hay una sola cosa que aun no he conseguido y es la mezcla de las ID de un material.
El material en cuestión es Multi subbjeto, y tiene 10 ID diferentes, todo esto es necesario para lograr el peinado final.
El problema es que una de las acciones finales debe ser mezclar las 7 ID de la cabeza para evitar los cortes brutales que se producen en el renderizado del cabello final.
Os dejo unas imágenes del problema en cuestión y el link a dicho tutorial para que lo veais más claro.
http://www.3dtotal.com/ffa/tutorials...shag_hair4.asp
(espero que el link funcione, a veces falla no se por qué)
Gracias por aguantar mis explicaciones hasta aquí, y si alguien sabe cómo se hace, por favor que me lo
aclare porque estoy desesperado. :?
Miniatura de Adjuntos
Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mezclar_material_id_02.jpg
Vistas: 104
Tamaño:  24.5 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  mezclar_material_id_01.jpg
Vistas: 106
Tamaño:  23.7 KB
Makoko is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 22 may 2004   #2
trenZ
Predeterminado Re: ¿Cómo mezclo las ID de un material en 3dsmax?
El link no va, pero imagino que es ir seleccionando las caras por id e ir asignandoles el mismo número. ¿Cómo?
Pues Suponiendo que estés editando poly (en editar malla es igual) si te fijas en la imagen tienes un botón que pone Select ID y un campo para escribir un valor, pues escribes 1 (o el valor del primer ID de tu malla) y pinchas en ese botón, entonces todas las caras con esa Id se seleccionarán. Si donde pone Set ID escribes un 2 y pulsas Intro todas las caras seleccionadas pasarán, ahora, a tener un Id=2.
Con estos dos campos, ve seleccionando todas las diferentes ID's y ve asignandoles a todas la misma, por ejemplo la 3 (por si la 1 es para otras partes que no vas a utilizar para el pelo).
No se si será esto lo que pregnutas, pero por si acaso.
Nombre:  trenz_material_id.jpg
Vistas: 97
Tamaño:  5.5 KB
__________________
La cámara oscura
Cortos
trenZ is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 may 2004   #3
Makoko
GRacias por la respuesta trenZ pero no es eso lo que pregunto.
Quizá me haya explicado mal.
Cuando digo que quiero mezclar las ID no me refiero a darle una misma ID a toda una zona del objeto.
Lo que quiero es que HAYA UNA TRANSICIÓN entre una zona con una ID y otra, Tal como aparece en la imagen que posteé de la cabeza del modelo del tutorial de Michel Roger
Aquí dejo un link al tutorial en su web oficial(este funciona)pero está en francés:
http://mr2k.3dvf.net/tutorials/max/s...ag_hair_03.htm
Antiguo 22 may 2004   #4
Ballo
Megalodon...
Avatar de Ballo
Hay que ver. La transicion la haces manualmente cogiendo caras y cambiando el id.
Ale.
Ballo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 22 may 2004   #5
Makoko
GRacias por la respuesta Ballo.!!
Ya se que debería haber pensado antes en eso. :oops:
Pero es que el problema del tutorial de Michel Roger es que no explicaba como llegaba a esa transición, podría al menos haber dicho que había que hacerlo manualmente. Lo normal es que uno piense que el programa de 3d tiene alguna herramienta para hacer eso, digo yo :wink:
Gracias de nuevo :lol:
Respuesta
Etiquetas Identificativas
3dsmax, las, material, mezclo, ¿como
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 16:40.
Powerboating | Personal Loans | Car Loans | Mortgages | Mortgage Calculator
