![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Lobo suelto cordero atado
Tengo 2 maquinas en lan conectadas sin problema, y configuradas para que la esclava se conecte a internet a travez de la maestra.
Eh probado con juegos lan y funciona pero no puedo abrir webs ni el msn. Los datos en protocolo tcp/ip están correctos, lo unico no le eh añadido los dns ¿Tendrá esto algo que ver? ¿Alguien tiene una idea? El sistema operativo es win xp pro. Saludos.
__________________
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Ave Fénix
O sea que una máquina es esclava, no?
#3 |
p a l e t o
Necesitas que la primera máquina 'enrute' la conexión de la segunda. Windows XP trae un asistente para pequeñas redes locales y redes de oficina. Ejecutándolo en las dos máquinas no deberías tener problemas...
#4 | |
Cita:
Iker, es lo que hice, de lo contrario los juegos no funcionarian en lan. Solo la conexión a internet de la esclava es lo que falla.
__________________
#5 |
El druida
Necesitas configurar un DNS, ya que seguramente tienes IP dinámica y las direcciones se están asignando directamente al primer equipo y no al que tu llamas "esclavo".
Para confirmarlo, basta con que escribas en el navegador la IP de una web, como por ejemplo la de google: http://216.239.37.99 AL ser fallo del DNS, la web se abrirá sin problemas al acceder mediante IP. Tienes dos opciones, o haces que el equipo que comparte la conexión sea un servidor de DNS, o bien le pones un DNS al otro. Aquí tienes un listado de algunos DNS disponibles en la red: http://www.bandaancha.st/toolsdns.php
__________________
Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo. |
#6 |
Muchas gracias Kinematics, efectivamente cuando intento iniciar el msn, me da error de DNS en el solucionador de problemas, seguiré intentando por ese lado y en cuanto obtenga resultados lo postearé.
Saludos y gracias a todos.
__________________
#7 |
aupa, me da la impresion de que no has puesto el gateway(pasarela) que es la ip
que te da acceso a internet, si es un router la ip interna del router, si es un modem tendras que compartir la conexion en el dispositivo con boton derecho compartir fijate tambien en el firewall activado por defecto que trae el XP, que suele ser frecuente suerte, |
#8 | |
El druida
Cita:
La puerta de enlace sólo sirve para dar acceso a una red/subred. El acceso ya lo tiene, en este caso la puerta de enlace sería la tarjeta de red del primer equipo. No obstante ya lo tiene solucionado, pues es capaz de acceder mediante IP a recursos remotos, como es el caso de los juegos. Sólo necesita ponerle un DNS fijo al ordenador con el que tiene problemas y listo. Saludos.
__________________
#9 |
Expediente X
por que no pones el router (en caso de que uses router) en multipuesto y asi no tenfras que tener una maestra y una esclava, ambas se podran conectar a internet sin necesidad de que la otra este encendida, de esta manera en la que lo tienes como se te rompa la maestra te quedas sin internet en la esclava.. nuse..
Última edición por Nanomix80 fecha: 08 mar 2006 a las 10:12. |
#10 | |
Cita:
que perfectamente(es lo que he interpretado yo) puede ser multijugador dentro de la red interna, lo mas facil es hacer un ping a una ip publica por ejemplo 194.224.52.36(dns de telefonica) y si responde si estas en lo cierto y el problema se debe a que no le resuelve las url y entonces con poner las DNS(domain name servers ) le valdria, quiza no me explico bien pero se de lo hablo creeme, si tiene router sin lugar a dudas la opcion que te ha dado el compañero nanomix80 es la ideal, ponerlo en multipuesto saludos |
#11 | |
El druida
Cita:
Pensé que había probado los juegos por internet, de ahí que yo no entendiese tu respuesta, pues no tenía mucho que ver, pero veo que no, que dice que sólo los ha probando en la LAN, así que fallo mio
__________________
#12 |
kinematix
#13 |
Hola, gracias a todos.
Kine, eh probado lo de las DNS que son 158.29.38.56 y 158.29.38.57 en las 2 pc´s, pero nada. No tengo router y no es el firewall. Me estoy volviendo estupido, creo que voy a llamar un técnico Saludos...
__________________
#14 | |
vamos a ver una mas....si el ordenador "esclavo" no puede acceder a internet, malamente podra ver un DNS publico.
Seguramente tengas que decirle que el servidor de dns sea el ordenador que esta conectado a internet y que sea ese el que resuelva las peticiones para pasarselas al otro Cita:
Salu3 |
#15 |
El druida
Tiene pinta de ser lo que dice amok, ya que yo interpreté mal lo que leí y pensé que los juegos los habías probado por internet, pero no, los probaste en LAN.
Tienes que ponerle como puerta de enlace la conexión compartida, es decir, la IP que hace de puerta de E/S a internet.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| compartida, conexion, internet |
| Herramientas | |
Temas Similares
| vray sin conexion a internet? | perolo | Problemas con Programas | 3 | 01 ago 2005 12:18 |
| Conexion ADSL mediante router WIFI Ayuda !!!! | lanceallen | Hardware | 2 | 19 jul 2005 14:15 |
| Compartir internet por bluetooth | Gagui | Hardware | 1 | 09 ene 2005 20:09 |
| funcionamiento cute ftp | AVALON | Problemas con Programas | 6 | 19 oct 2002 11:33 |
