+ Responder Tema
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Convertir bezier a poly en Blender
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ha agradecido
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Convertir bezier a poly en Blender
    Bueno...pues vuelvo a tener problemillas con Blender, que simplemente espero que sean fruto de mi desconocimiento...
    El problema me viene cuando intento pasar una curva Bezier a poly, en este caso en concreto estoy intentando pasar un bezier circle a poly, el problema es que al pasarlo a poly...convierte las asas de las bezier en vértices del poly!!!!!
    ¿Hay alguna manera de evitar eso?
    Un saludo.
    Semoviente. Avatar de carleptos
    Fecha de Ingreso
    septiembre-2007
    Valladolid
    Ha agradecido
    53
    en 0 Mensajes
    Predeterminado Respuesta: Convertir bezier a poly en Blender
    Puede que te sea util convertirlo en malla (Ctrl.+C), en edit mode.
    Hasta el infinitivo y mas allá.
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    El problema es que si lo paso a malla, me rellena todo con caras, y ya no puedo seguir editándolo como si fuera una bezier.
    Además el paso de bezier a malla lo hace con una cantidad desmesurada de vértices...vamos...que se pierde el control de todo, a menos que yo esté haciendo algo mal, claro...
    Última edición por slash; 07-feb-2010 a las 19:39
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    Le han agradecido 7 veces
    en 7 Mensajes
    No se entiende que es lo que quieres conseguir, porque si lo pasas a Poly, claro que no tienes los manejadores, porque entre puntos no hay nada que manejar Si quieres mantener esos manejadores, puedes bajar la resolución con el botón "Resol U", si no es eso, explica el fin de lo que pretendes más detalladamente.
    Antes de leer mi mensaje, imagina que lo escribe tu humorista favorito, a ver si así consigues captarlo mejor, porque yo nunca escribo enfadado, aunque pueda parecertelo.
    "Algún día todo será digital"
    . Caronte.
    My latest personal work
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Sí, no...si es que es al contrario...
    El problema es que al pasar de bezier a poly, los manejadores los hace vértices, cosa que no pasa en ningún soft de los que conozco. Y yo lo que quiero simplemente, es que me pase de bezier a poly, pero tomando como vértices los que no son asas o manejadores, como tú les llamas, porque a mi entender no forman parte de la curva.
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    en 7 Mensajes
    Ah! ya entiendo pues sí, la verdad es que no sé porque usan también los extremos de cada punto al pasar a poly
    En cualquier caso si el fin de todo esto es tener el contorno en polígonos en lugar de una curva bezier, simplemente pulsa el botón 3D antes de convertirla a Mesh y ya no te llenará las caras internas, además lo de que pone muchos polígonos, es simplemente porque no has ajustado la resolución a tu gusto (como te comenté arriba), porque si la bajas al mínimo obtienes un cuadrado con solo dos tris
    . Caronte.
  7. Los siguientes usuarios Caronte le han agradecido por este mensaje:
  8. #7
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Sí, lo que dices funciona, al menos para el uso que le quiero dar ahora, que es el que comentaba.
    De todas formas no me negarás que es un poco raro lo que hace Blender a convertir a poly...eso de meter las asas como vértices, la verdad que no tiene mucho sentido...
    Gracias por la respuesta.
  9. #8
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    en 7 Mensajes
    Cita por slash Ver Mensaje
    Sí, no tiene ningún sentido.
    En cualquier caso, ya te comenté que esa es un área de Blender que no se ha tocado desde que se implementó hace un montón de años y por eso te aconsejé no usarla, sobre todo porque el SubSurf es bastante completo y además ahora con el Multires, ya hasta tienes la variación de resolución
    . Caronte.
  10. #9
    Fecha de Ingreso
    marzo-2004
    Ha agradecido
    en 0 Mensajes
    Bueno...pues no te creas...
    La verdad que quitando esos peguillos, a mi la funcionalidad de las splines me parece bastante util...
    Aunque bueno...tambien es una pequeña manía mía lo de las splines...en realidad lo que se hace con ellas se podría hacer de mil formas distintas, pero es cuestión de hábitos, supongo.
    En cuanto a lo del multires...¿a qué te refieres? es una nueva feature del 2.5? ¿Te refieres a que se puede subdividir al nivel de detalle que quieras en el modificador subsurface o algo así?
  11. #10
    Fecha de Ingreso
    diciembre-2004
    Valencia-España
    Ha agradecido
    122
    en 7 Mensajes
    La verdad que quitando esos peguillos, a mi la funcionalidad de las splines me parece bastante util…
    Para mí solo son útiles para hacer cables y demás objetos tipo tentáculo, por lo demás prefiero para todo, los polígonos con subsurf o mejor el multires.
    Sí, claro, si es una técnica como cualquier otra, la putada es que en Blender las SPlines no están tan avanzadas como en otros softs y quieras o no, eso limita
    Bueno, claro que con el subsurf puedes subir el nivel de subdivisión y no solo eso, sino que el pesado de edges, puedes simular el de los puntos de control de las splines, pero a lo que me refiero es al Multires (Multiresolución que está en la 2.49 en un panel y en la 2.5 en un modificador), porque es lo que más libertad da, al poder modificar la malla en cualquiera de sus resoluciones la gente suele usar esto solo para esculpir, pero yo lo uso para todo, es una maravilla de feature
    . Caronte.
+ Responder Tema
Información de Tema
Usuarios Viendo este Tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
Temas Similares
  1. Bezier en blender 2.6.2
    Por diseñador 777 en el foro Problemas con Programas
    Actividad: 19-nov-2009, 21:59
  2. Arboles low poly pero que salgan high poly en render
    Por Alueckard en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Actividad: 25-jun-2009, 20:25
  3. Canon Ixus II poly modeling Blender
    Por Birkov en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 22
    Actividad: 02-dic-2008, 20:06
  4. convertir a editable poly
    Por rubbin en el foro Modelado
    Actividad: 09-feb-2008, 15:52
  5. Low Poly en Blender
    Por sebas117 en el foro Videojuegos
    Actividad: 21-sep-2007, 22:14
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235
