![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola, yo suelo usar el bittornado para bajar algunos fan subs k encuentro en algunas paginas, mi duda es k ahora ultimo la concexion se me esta cayendo muy seguido, abro el archivo bittorrent carga y comienza a bajar todo normal, pero de ahi a la hora o a veces menos deja de bajar se y el indicador de la velicidad de transferencia se mantiene igual, y es muy frustrante dejar en la madrugada bajando algo esperando k va estar en la mañana y darse con la sorpresa k se kedo en X porcentaje.
No se a k se deba este problema si es cuestion de los servidores o el problema esta en mi pc, me instale la ultima version del cliente pensando k solucionaria mi problema pero sigue igual, agradeceria si alguien me puede ayudar en el tema. PD: No siempre tengo ese problema pero ultimamente se da con mayor frecuencia. Gracias, saludos :D
__________________
A veces las cosas sencillas, son las mas dificiles de hacer www.magma-creations.com http://www.youtube.com/watch?v=mcQfcGoAue8 |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
El cabreador
Te recomiendo foros como bandaanccha.st o los del bitorrent..pero es que en este foro no se... seguro que por ahí hay alguien que te hecha una mano.. pero bueno seria extraño y mas con los datos que das.... Saluditos y suerte. |
#3 |
hola gracias por la ayuda, he buscado en google unos foros mas especificos con respecto a este tema, es k el primer lugar donde pense en preguntar fue 3dpoder
Me kedo una duda a k te referias, "con los datos k das" no son muy precisos? Gracias, por la ayuda, a ver si alguien me recomienda un buen foro donde token este tema. Saludos :D
__________________
#4 |
A mi me paso una vez aLgo parecido ( por no decir igual). Y lo que era es que el procesador trabajaba al 100%, y al estar sucio el cooler y el disipador, se colgaba. DEspues de limpiarlo, no paso mas esto. Fijate si este es tu problewma y despues contame.
Saludos |
#5 |
El cabreador
No se, ya te digo que no entiendo del torrent, puede que el que sepa necesite saber que tipo de conexión tienes,si depende el tamaño del archivo.. no se.. por eso te digo que cuantos mas datos mejor..
De todos modos creo que has ido a otro sitio a preguntar, a mi idea es lo mas logico.. Un saludo y suerte. |
#6 |
Hola, no se k habra pasado pero parece k se normalizo todo :D , mi velocidad de descarga esta en su promedio 20-23 kbps, tengo una conexion ADSL de 224 Kbps, los de robofonica la venden como speedy 200
Imagino k el problema debio ser por los trackers, aparte lei k en este tipo de descargas se alcanza el tope de velocidad cuando ya se tiene un 30% aprox del archivo a bajar, lo k si me pude percatar es k esto me pasaba con archivos de mas de 1gb, tardaba un par de horas en coger velocidad, creo k solo era cuestion de esperar, pero de hecho k desespera ver una descarga en 3 o 5 kbps encima si te estas bajando 4 Gb Al menos este problemilla me sirvio para saber algo mas acerca del funcionamiento del bittorrent, un dato para los k usen el BT, el tener un proxy o un firewall hace mas lenta la descarga, ya k el tracker manda paketes a direcciones IP k no son las nuestras y se pierden PD: Mondiola, cuando dije cuelgues no me referia a cuelgues de pc sino a cuelgues de download :D , gracias por la respuesta, yo tambien tuve ese problema una vez casi se kema mi procesador Saludos.
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| bittornado, con, cuelgues |
| Herramientas | |
