#1 |
Maestro -YeDaY-
Bueno, estoy todavía con mis incursiones en esto de las páginas webs, cada vez le cojo mas el truquillo y me va gustando, pero también veo que tengo que aprender mas sobre HTML
bueno, estoy haciendo una pagina web en flash y tiene las dimensiones típicas de 800x600 y me he puesto a investigar sobre los fondos ^__^ gracias a Jose ya sabía como cambiar el color de fondo pero ahora me asalta una duda... como puedo crear un degradado en el fondo? se como poner un mosaico, que por si a alguien le sirve sería; <body img background=imagen.jpg> y he conseguido el degradado perfecto; <body style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gr adient(endColorstr='#FFFFFF', startColorstr='#333333', gradientType='0');"> perooooo este degradado solo funciona en IE y no en firefox, alguien sabe como poder hacerlo para que si funcione en firefox tambien? GRACIASSSS y un abrazooo
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:. |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
Maestro -YeDaY-
Con este codigo consigo que ser repita la imagen de fondo;
<body img background=fondo.png> pero no se como hacer que se repita en horizontal nada mas he encontrado esto, pero no se ponerlo bien en el html y no me funciona; body { background-image: url(aquí va tu imagen); background-repeat: repeat-x; background-color: Usa el color final de tu degradado, así logras un mejor efecto }
__________________
#3 |
Aprendiz
Eso de :
Código:
body {
Luego en tu página html, has de tener una línea así entre las etiquetas <head></head> Código:
<link href="/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css"> Por cierto, trata de usar código css/javascript estandar, aprovado por el W3C ( www.w3c.org ) Aquí encontrarás todo.
__________________
30 años de Star Wars
#4 |
Habitacus!
-YeraY-, pequeño saltamontes... tienes un largo camino por delante
El codigo ese que has conseguido es "lenguaje" CSS, que trabaja en conjunto con HTML pero que es otro distinto. Puedes incorporar el codigo CSS dentro del HTML o puedes tener un archivo independiente con extension .CSS. De las dos maneras funciona bien, solo cambia el codigo. No le hagas caso a Viriatus... hasta dentro de unos meses! Por ahora trata de que te funcione!
__________________
.: Retro Planet :: Glest, juego RTS OpenSource :: Ungoliante Blog ::Diseño web :. |
#5 |
Habitacus!
Mi web de consulta de XHTML, CSS, JS, etc:
http://www.w3schools.com/ Y como incluir codigo CSS en un HTML http://www.w3schools.com/html/html_styles.asp How to Use Styles When a browser reads a style sheet, it will format the document according to it. There are three ways of replaceing a style sheet: External Style Sheet An external style sheet is ideal when the style is applied to many pages. With an external style sheet, you can change the look of an entire Web site by changing one file. Each page must link to the style sheet using the <link> tag. The <link> tag goes inside the head section. Código:
<head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> </head> Internal Style Sheet An internal style sheet should be used when a single document has a unique style. You define internal styles in the head section with the <style> tag. Código:
<head>
<style type="text/css">
body {background-color: red}
p {margin-left: 20px}
</style>
</head>
__________________
.: Retro Planet :: Glest, juego RTS OpenSource :: Ungoliante Blog ::Diseño web :. Última edición por josepzin fecha: 09 nov 2006 a las 17:48. |
#6 | |
Aprendiz
Cita:
__________________
#7 |
Maestro -YeDaY-
josepzin hola maestro ^^ gracias por la informacion, voy a intentar probarla ^__^ es que solo intento meter una repeticion de degradado y me estoy volviendo loco, asi que ahora hago un par de pruebas con lo que me has escrito y os cuento ^__^ gracias por todo como siempre ^__^
viriathus gracias tambien por la explicacion, que entendi un poco menos, es que sigo siendo un poco novato o estupido en este tema y Jose ya lo sabe y me trata como a un niño chico ^__^ que es la unica forma que tengo de aprender esto gracias chicos muchas gracias. por cierto, porque diferentes codigos? es decir, porque existe el Htlm y el CSS si este se integra en html?
__________________
#8 |
Última edición por tonilogar fecha: 10 nov 2006 a las 05:31. |
#9 |
Aprendiz
La ventaja de separar el CSS del HTML es que permite reutilizar estilos y puedes hacer que una misma página se vea de distinta forma. Si te vas a esa página de zengarden y la ves sin estilos (en firefox -> ver/estilo de página/sin estilo) verás que la página es perfectamente legible.
La idea inicial del HTML es construir un contenido semánticamente correcto, ordenado, estructurado, y para maquetar ese contenido se emplean las CSS. De todas formas olvídate de todo lo que te digo porque vas ha acabar hecho un lío. Los consejos de Josezpin son más prácticos.
__________________
#10 |
Habitacus!
Jajaja! Viriathus, tus consejo son buenos pero para Yeray es todavía ciencia-ficción!
Yeray, lo del fondo que se repite es muy facil, publica tu HTML y la imagen de fondo y lo hago/hacemos en 2 minutos. Cuando lo ves ya funcionando no es complicado pero ahora mismo tu cabeza debe ser una ensalada. Mezclamos un poco de esto: FLASH+ACTIONSCRIPT+FTP+SERVIDORES+HTML+CSS+CONSEJO S JOSEPZIN+CONSEJOS VIRIATHUS+CONSEJOS DE LA NOVIA DE YERAY y obtenemos unos kilos de Cerebro confundido de Yeray :P
__________________
#11 |
Estoy de vacaciones
Welcome to The Crashhead Machine! IE or the fuking foxylady? Thats my friend, is the cuestion!
Be html...be html...... |
#12 |
Maestro -YeDaY-
imagen;
este es el código, que es el mismo que tú me pasastes ^__^ y del cual intento aprender algo, por cierto, el jscript que me mandaste junto con html para que sirve exactamente? que es lo que hace? viriathus supongo que en el futuro si te agradecere todo, pero ahora mismo es eso, soy muy simple y Jose tiene razón tengo una mezcla y un cacao mental brutal jajajaja y yo que con manejar Flash tenía muchas gracias Chicos ^^
__________________
mi .:Davy Jones en cgtalk:. Última edición por -YeraY- fecha: 10 nov 2006 a las 06:37. |
#13 |
Habitacus!
El javascript sirve para mostrar el archivo SWF y burlar la patente de "pinche aqui para activar esta seccion multimedia"...
Para lo del fondo tienes que modificar el archivo estilos.css y quitar esa "abominacion" que has metido en la etiqueta <body... :P :P :D Publica el CSS, asi le agrego el codigo
__________________
.: Retro Planet :: Glest, juego RTS OpenSource :: Ungoliante Blog ::Diseño web :. Última edición por josepzin fecha: 10 nov 2006 a las 06:48. |
#14 |
Maestro -YeDaY-
css??? emmm euuuu ummm ¬¬ me matas si te digo que no tengo nada de CSS pense que el CSS se metía dentro del Htm, no que fuera un codigo aparte
__________________
#15 |
Habitacus!
Juasss... mira en los archivos que te envié en su epoca, que seguro había un archivo HTML, un JS y un CSS, el que necesito ahora es el CSS.
El codigo CSS se puede escribir dentro del HTML o se puede tener aparte en otro archivo CSS, que es lo recomendable como bien decia el enemigo Viriathus. Si no lo encuentras, no pasa nada. No creo que haya tenido nada del otro mundo.
__________________
| Herramientas | |
Temas Similares
| Sobre Html | damesqlo | Problemas con Programas | 12 | 05 abr 2004 04:13 |
| Problema con Firefox 0.8 y el foro | Cesar Saez | Sugerencias | 16 | 05 abr 2004 03:42 |
| html a flash | franquy | Diseño Grafico y CAD | 10 | 15 abr 2003 00:12 |
