Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 07 feb 2008   #1 (enlace permanente)
Predeterminado Iluminación 3ds max
Hola. A ver si alguien me puede decir algo sobre esto:
Llevo casi 3 meses con el programa y me ha parecido observar que cuando haces, por ejemplo, un interior con sus texturas y a continuación añades luces, renderizas, guardas, quitas luces, pones otras y así sucesivamente, el archivo NUNCA se queda como estaba el original cuando quitas todas o parte de las luces.
No se si me explico. Parece que siempre hay que tener una copia de seguridad del archivo pues luego, después de varios cambios, éste nunca queda como estaba respecto a la iluminación.
¿Es cierto o me equivoco?.
Si es así, ¿hay alguna forma de RESETEAR la iluminación, dejando la que viene por defecto y manteniendo todos los objetos que he creado y sus texturas?
Gracias
Manano3D is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 feb 2008   #2 (enlace permanente)
teletubis from the hell
Avatar de ikerCLoN
Predeterminado Re: Iluminación 3ds max
La combinación CTRL + L te alterna entre la iluminación por defecto de MAX y la que generan tus luces.
Antiguo 07 feb 2008   #3 (enlace permanente)
Gracias, entonces, si pulso Ctrl-L y me quedo con las luces por defecto ¿puedo luego añadir luces como si fuese desde el principio?
Antiguo 07 feb 2008   #4 (enlace permanente)
Hola otra vez. He probado lo del Ctril+L y sigue sin ser lo mismo. Pienso que el archivo deja de ser igual.
Antiguo 07 feb 2008   #5 (enlace permanente)
Avatar de ikerCLoN
Vamos a ver... Cuando NO tienes ninguna luz en la escena, por defecto MAX usa un único punto de luz (o dos, si así lo tienes configurado). En cuanto creas una luz, o dos, o mil, esta información "sobreescribe" la anterior, y son las luces creadas las que iluminan la escena. En ocasiones, esto hace que la navegación por la misma sea incómoda (por ejemplo, si tienes multiplicadores muy altos), por lo que con CTRL + L puedes ver, EN EL VISOR, Y SÓLO EN EL VISOR, la iluminación por defecto de MAX.
No entiendo lo que quieres, si quieres "resetear" la iluminación... elimina las luces que tengas. Otra opción que tienes, para crearte una escena "cero" a partir de la que trabajar, es salvar "estados" en la escena. Consulta la ayuda para más información... pero agradecería que explicaras lo que pides...
Antiguo 07 feb 2008   #6 (enlace permanente)
Hola. No tengo mucha experiencia pues solo llevo dos interiores pero por lo que he podido observar, es que si añades luces (por ejemplo 2),standar y Vray y salvas la escena. Quitas una y pones otra con otra configuración. Salvas. Lo haces otra vez... Lo que digo es que si ahora quitas las dos (lo dejas como estaba) y renderizas, la imagen no es igual y el archivo no está como el original en el que puedas añadir luces desde el principio.
Desde luego la solución que veo mejor es eso de salvar "estados" del mismo archivo.
Gracias.
Si quieres (Y si sé) te puedo adjuntar dos renders.
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
Rigs gratuítos para MAX ikerCLoN Animación y Rigging 42 02 sep 2005 11:50
problemas instalando vray en max 7 lsddigital Render, Iluminación y Cámaras 11 03 may 2005 09:04
RCT_*.dlo :: problemas cargando Reactor (y MAX) ikerCLoN Problemas con Programas 6 03 feb 2005 14:49
RealFlow para max 6? Megaper Plugins 3 01 dic 2003 05:13
Ya llego el Max 6 Gorehide Peticiones y Búsquedas 29 01 nov 2003 12:57
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 03:45.
Mortgages | Turquoise Rings | Credit Cards | Loans | Mortgage
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
