#1 (enlace permanente) |
Hola. A ver si alguien me puede decir algo sobre esto:
Llevo casi 3 meses con el programa y me ha parecido observar que cuando haces, por ejemplo, un interior con sus texturas y a continuación añades luces, renderizas, guardas, quitas luces, pones otras y así sucesivamente, el archivo NUNCA se queda como estaba el original cuando quitas todas o parte de las luces. No se si me explico. Parece que siempre hay que tener una copia de seguridad del archivo pues luego, después de varios cambios, éste nunca queda como estaba respecto a la iluminación. ¿Es cierto o me equivoco?. Si es así, ¿hay alguna forma de RESETEAR la iluminación, dejando la que viene por defecto y manteniendo todos los objetos que he creado y sus texturas? Gracias |
#2 (enlace permanente) |
teletubis from the hell
La combinación CTRL + L te alterna entre la iluminación por defecto de MAX y la que generan tus luces.
#3 (enlace permanente) |
Gracias, entonces, si pulso Ctrl-L y me quedo con las luces por defecto ¿puedo luego añadir luces como si fuese desde el principio?
#4 (enlace permanente) |
Hola otra vez. He probado lo del Ctril+L y sigue sin ser lo mismo. Pienso que el archivo deja de ser igual.
#5 (enlace permanente) |
Vamos a ver... Cuando NO tienes ninguna luz en la escena, por defecto MAX usa un único punto de luz (o dos, si así lo tienes configurado). En cuanto creas una luz, o dos, o mil, esta información "sobreescribe" la anterior, y son las luces creadas las que iluminan la escena. En ocasiones, esto hace que la navegación por la misma sea incómoda (por ejemplo, si tienes multiplicadores muy altos), por lo que con CTRL + L puedes ver, EN EL VISOR, Y SÓLO EN EL VISOR, la iluminación por defecto de MAX.
No entiendo lo que quieres, si quieres "resetear" la iluminación... elimina las luces que tengas. Otra opción que tienes, para crearte una escena "cero" a partir de la que trabajar, es salvar "estados" en la escena. Consulta la ayuda para más información... pero agradecería que explicaras lo que pides... |
#6 (enlace permanente) |
Hola. No tengo mucha experiencia pues solo llevo dos interiores pero por lo que he podido observar, es que si añades luces (por ejemplo 2),standar y Vray y salvas la escena. Quitas una y pones otra con otra configuración. Salvas. Lo haces otra vez... Lo que digo es que si ahora quitas las dos (lo dejas como estaba) y renderizas, la imagen no es igual y el archivo no está como el original en el que puedas añadir luces desde el principio.
Desde luego la solución que veo mejor es eso de salvar "estados" del mismo archivo. Gracias. Si quieres (Y si sé) te puedo adjuntar dos renders. |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Rigs gratuítos para MAX | ikerCLoN | Animación y Rigging | 42 | 02 sep 2005 11:50 |
| problemas instalando vray en max 7 | lsddigital | Render, Iluminación y Cámaras | 11 | 03 may 2005 09:04 |
| RCT_*.dlo :: problemas cargando Reactor (y MAX) | ikerCLoN | Problemas con Programas | 6 | 03 feb 2005 14:49 |
| RealFlow para max 6? | Megaper | Plugins | 3 | 01 dic 2003 05:13 |
| Ya llego el Max 6 | Gorehide | Peticiones y Búsquedas | 29 | 01 nov 2003 12:57 |
