Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 05 abr 2008   #1 (enlace permanente)
Contactar con ceciliagm a través de MSN Send a message via Skype™ to ceciliagm
Predeterminado Imposible linkear y/o importar de Architectural2008 a Max2008 en 64 bits
Antes que nada aclaro que antes de crear este tema dejé el problema en otro post similar pero decidí iniciar tema nuevo porque el otro post no estaba en el foro de los problemas con los programas, imagino que por ese motivo nadie lo ha visitado siquiera...
Ahora sí, les cuento que tengo un problema importante de compatibiliades de programas de autodesk... quisiera saber si alguien puede darme una mano para encontrar la solución...
Acabo de instalar el XP 64bits en una Core 2 Quad 6600 con 2 gigas de ram, instalé también el Max 2008 y Architectural 2008 ambos para 64 bits (aunque el architecturtal se instala por defecto en la carpeta Program Files x86). El problema es que dibujo en architectural voy al max y allí linkeo y/o importo, peor el max se cierra automáticamente... primero pensé que era un problema de compatibilidad asi que volví al architectural y grabé el archivo como versión previa (2004) incluso la grabé como (2000) y tambié probé exportando el archivo de architectural a autocad 2000... y en todos los casos sucede lo mismo...
Es que no son compatibles??? Desde hace un tiempo trabajo con Architectural 2006 y Max 8 y linkeo sin problemas... de momento opté por volver a instalar dichos programas anteriores pues tengo que seguir trabajando y no puedo seguir probando con los programas nuevos...
Por favor espero que alguien pueda ayurame a encontar alguna solución al problema... ya que me han hablado maravillas del Max 2008 en XP 64bits pero yo hasta ahora no veo los beneficios...
Desde ya muchas gracias!!!
ceciliagm is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 abr 2008   #2 (enlace permanente)
Predeterminado Re: Imposible linkear y/o importar de Architectural2008 a Max2008 en 64 bits
Has probado a actualizar los dos programas ¿
Services packs de ambos y updates ¿
__________________
Pit Manson escribio :
Y con ella que se ha ido a torear con los promotores...
fidelmg is offline   Responder Con Cita
Antiguo 07 abr 2008   #3 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por fidelmg Ver Mensaje
No, ni se me ocurrió... intento y te luego cuento...
gracias por responder...
saludos
Antiguo 07 abr 2008   #4 (enlace permanente)
Ok.....normalmente suelen arreglarse las cosas asi...aunque siendo autodesk..no siempre...
__________________
Antiguo 08 abr 2008   #5 (enlace permanente)
Cita:
Me pasaron este link para bajar un "hotfix" Autodesk - Autodesk 3ds Max Services & Support - Hotfix - Autodesk 3ds Max 2008 - 2008.01.27 esto es lo que me recomendabas más arriba???
Antiguo 09 abr 2008   #6 (enlace permanente)
!!!! EXACTO !!!!
Copy&pasteado directamente de la pagina web de autodesk
" This hotfix addresses two main issues. The DWG import/File Link may cause problems upon reloading a DWG. In addition, several options in the help menu were not working correctly."
Ahi te lo dice todo....
Instala esa actualización , prueba a linkear y comenta por aqui el resultado...
__________________
Antiguo 09 abr 2008   #7 (enlace permanente)
Cita:
!!!! EXACTO !!!!
Bueno instalé el hotfix de la página de autodesk pero el problema persiste... se sigue cerrando el max...
La otra opción que me queda es instalar el max 2008 pero en 32 bits así ambos programas trabajan bajo la misma plataforma... supuestamente allí no debería tener problemas al linkear...
Sigo probando y te cuento...
Antiguo 14 abr 2008   #8 (enlace permanente)
ok........
__________________
Antiguo 14 abr 2008   #9 (enlace permanente)
Avatar de Andrescr
Contactar con Andrescr a través de MSN
Intenta instalar el autodesk object enabler, que es el activador de aec objects en max. Lo buscas en su página, depende de cada versión de acad y max. Es gratis.
Si el Acad se instala en la carpeta de 32 bits, no es el correcto. El de 64 bits se instala en la carpeta correcta. No confundir la carpeta de instalación con una carpeta adicional que el autocad architecture instala en Program Files x86, eso es normal. Pero el software se instala correctamente en Progran files si es de 64 bits.
__________________
Andrés
http://andresdelc.blogspot.com/
Andrescr is offline   Responder Con Cita
Antiguo 14 abr 2008   #10 (enlace permanente)
Cita:
Escritos por Andrescr Ver Mensaje
Mirá el cad se instaló en la carpeta correcta de 32 bits pues el que es para 64 bits es en español y a mi no me gusta...
Bueno ahora sí le cuento que resolví el problema de exportar y linkear...
Era como me imaginaba... instalé el max2008 en 32 bits y listo... no hubo más problemas con el architectural2008... el tema supongo que era que uno estaba instalado en 64 bits y el otro en 32 bits... estando los dos bajo la misma plataforma parece que no hay problemas de compatibilidad...
Igualmente aún no he hecho pruebas de renders ni nada, pues tengo trabajos por terminar en los programas viejos... Asi que no sé que resultado me darán...
Ya les contaré...
Saludos y gracias por los aportes...
Antiguo 15 abr 2008   #11 (enlace permanente)
Aqui estamos para lo que necesites....
__________________
Respuesta
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
¿Mala calidad de animación? Riven-Ward Animación y Rigging 13 26 jun 2006 13:30
AMD vs INTEL vicente1969 Hardware 86 21 sep 2003 11:28
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 05:45.
Travel Shop | Credit Cards | Sandossu | Credit Cards | Debt Consolidation
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
