![]() ¿Te ayudo? |
#1 |
Hola,
Bueno me he instalado el Maya 4 en Xp y lo he reiniciado y cuando he ido a crackearlo me dice esto: Run lmtools and get your ethernet address 4. Edit aw.dat and replace the HOSTID=000000000000 with HOSTID=your ethernet address 5. From the command prompt, run awcrypt.exe aw1.dat 6. Place aw1.dat in c:\flexlm 7. Run maya Vale el hostid lo he pillado pero que lo tengo que poner en el aw1.dat y eso lo pongo en el directorio de flexlm no? lo que no tengo claro donde se pone el awcrypt.exe si en el com ,en el directorio raiz del maya o que? y lo que no se bien es si tengo que configurar de alguna manera las mltools para decirle donde esta el fichero aw1.dat,si podeis aclararme algo ,gracias |
| Enlaces patrocinados |
#2 |
p a l e t o
Supongo que si el Maya que tienes es "de estraperlo" debe de venir un .txt o un .nfo en el que te explique las instrucciones al pie de la letra... Más o menos lo que deduzco de lo que has pegado es:
4) Edita aw.dat y sustituye HOSTID=00000000000 con HOSTID= tu IP. y graba, claro. 5) Luego tienes que abrir una ventana de comando, al estilo MS DOS. INICIO/ EJECUTAR/ cmd. Te sale una ventanita. No sé si sabrás moverte por un entorno MS DOS, así que con los comandos cd.. subes de carpeta, cd carpeta entras en la carpeta. Ve moviéndote hasta llegar al directorio raiz de Maya, escribe awcrypt.exe aw1.dat 6) Una vez hecho esto, ese mismo archivo aw1.dat lo coges y lo mueves a c:\flexlm. 7) Y arrancas MAYA. No sé si habrás seguido estos pasos, pero es de suponer que si así lo haces no tienes por qué tener problema... Y una duda que me surge... ¿para qué necesitas el MAYA? Saludos! |
#3 |
holas
tienes que ir al lmtools buscas en el menu system adress , luego copias el numero del ethernet adress con boton derecho, buscas el archivo aw.dat y lo abres con el wordpad y buscas el hostID:0000000 y borrras los ceros y colocas lo que copiaste del ethernet adress una ves cambiado lo guardas con el mismo nonbre, o lo regravas, creas una carpeta con el nombre de flexlm en el disco C: , introduces el archivo aw.dat y el awcript.exe dentro la carpeta flexlm luego, el archivo aw.dat colocas sobre el crack awcript.exe, se crakeará autematicamente y eso es todo. disfruta, haber si me habisas cual es el mejor render para maya, porque tarda en renderizar las animaciones chau atte: marcelo marcelo080901@hotmail.com saludos Ikerklon cualquier consulta mandame un e-mail ojo! el crack lo consigues con el kazza si no lo tienes |
#4 |
Yo después de tirarme unos buenos ratos siguiendo las instrucciones del archivo para crackear, y sin ningún resultado positivo, acabé bajándome un crack del emule y a la primera. Pues como dice el refrán "todos los tontos tienen suerte" :P
#5 |
Ese Maya 4.0 si que es un lio crackearlo, debido a que si haces una lisencia para ejecutarlo mientras estas conectado a internet, no podras ejecutarlo cuando te desconectes, ya que cambia tu HOSTID, que mierda no???. Una vez lei algo en el foro de esmaya sobre hacer dos lisencias, una con tu HOSTID offline, y otra con tu HOSTID cuando estes online.
Bueno espero que esto te sirva. Salu2
__________________
Is not the soft, is the artist¡¡¡ |
#6 |
p a l e t o
Mmmmmmm... yo por fín conseguí autorizar el Maya 4.5, después de probar suerte en varios foros guiris, y di con esto. Puntualizar también que en HOST ID lo que pones es la MAC de tu tarjeta de red, que tengo entendido que es como la "matrícula", y es un dato físico, no dinámico, de modo que tu MAC es siempre la misma. Aquí abajo se menciona que el que no tenga tarjeta de red puede meter un HOST ID=000000000000, pero no está comprobado...
Please Copy & Paste And ad this to your shared folder on imesh edonkey or what ever your use for file share.After trying over and over again i tought of the old directions which the first hacker or cracker which ever he call himself. i notice the directions that he gave on how to find your Ethernet Address was the right way. not the how to find you Ethernet Address the second hacker who i have edited hes work said. so instead of copying that ip command just to it the old way the first hacker said to. now follow threw the directions. the ----------------- means the right new edited way by me and ends with -------------- just keep following threw. and your done. if u install maya for the first time and reading this directions. install maya and do this crack and reboot. and then start maya. for those who install it and rebooted and do the crack and start up maya. remember for those who did the old two ways on how to install the crack (both wrong) delete the old flex and crack directorys and unzip the new how to install maya crack and follow threw from a fresh install of the crack and new flex directory. i used the crack aw. file that cam with the maya sofware not the one that came with the new directions on how to install maya. im sorry for those that took up into this directions on how to install it the edited way my me.i feel ur pain. now im going to play with maya lol, i didn't even mess with it yet, i cracked it and made this crack. ---------------------------------------------------- INSTALLATION AND CRACK INSTRUCTIONS FOR MAYA 4.5 ---------------------------------------------------- At the bottom of this text file are the crack instructions originally included with this package. They really, really, REALLY suck. I'll attempt to explain this in VERY basic steps. I assume the reader is intelligent, maybe even a brilliant graphic artist, but is only moderately familiar with a lot of the basics of Windows XP/DOS. I have never worked with Maya before, so I can't compare this with previous versions, but I understand it's a bit different than previous versions, including 4.0 and 4.0.2. I use the term "directory" and "folder" synonymously. "directory" is the proper term. "folder" is a term Microsoft chose to use starting with Windows95. I will assume you are using Windows 2000 or XP, though this may work on 95/98. INSTRUCTIONS ------------ 1) Go into the Maya directory included in this archive, and run (double click) on the setup.exe. The file may be called just "setup" if you have Windows set to its default to Hide extensions for known file types. Select Maya Unlimited, which is evidently less limited and more complete than maya Complete. If you choose to do a custom install, you are on your own, as I have only tested this with the complete setup. The full setup appears to take up 514mb in my Program Files directory, not sure how much is added elsewhere. 2) The next screen has two checkboxes for "Add to System Path" and "Add Shortcut to Desktop". Leave the checkbox in the first one. The second one is up to you. 3) Click Next, and Install to continue on. This may take a few minutes as Maya is installed, depending on the speed of your machine. 4) You will be given a choice to install the Shader Library, I selected this option, though I suppose it isn't vital. It installs in a "side" window. 5) Once the shader install is complete, back on our original install window, Skip the License configuration (we get to do our OWN, of course). 6) Next, open the file aw.dat in Notepad (the windows text editor, usually found by clicking START, Programs, Accessories). We will need to edit the "HOST=" section in a minute. The original document the hacker included with this isn't clear on what needs to go here, which is the Ethernet MAC address for those of you who know what that is. If you are on a machine without a Network card, you can TRY "000000000000" in place of the next step, but this is untested. To get your MAC address do the following: 7) Open up a DOS window (click START, Programs, Accessories, Command Prompt). "C:TEMPDIRmaya4.5maya unlimited 4.5 final with crackCrack" After copying this to the clipboard (right click, copy, or CTRL-C), type into the DOS window: cd ...plus a space. then right click, and click paste. In my above example you would see: cd C:TEMPDIRmaya4.5maya unlimited 4.5 final with crackCrack Then just press Enter and you're in that directory. ----------------------------------------(Edited by lavaboy aka libralavaboy) heres the real part after copying the address go to Flex License Ulitties click System Settings and copy Ethernet Address found in Wavefront All Programs. ----------------------now just follow threw the old directions. 10) Go back to notepad and the aw.dat file. Replace "your host" with this number you just obtained. For this fictitious example, "HOSTID=your_host" would need to be changed to "HOSTID=00D5449F3A09". It is imperitive you get this right for YOUR system, or the crack won't work. 11) Save the file and exit Notepad. Next, go back to the DOS window and type "awkeygen.exe aw.dat" and press Enter. You won't see any output if all goes well, it will just take you to the next command prompt. 12) Type "md c:flexlm" and press enter. This will create a directory called "flexlm" on the C: drive. The instructions below state this must be done on the C: drive, even if Maya was installed onto a separate directory. I have not tested this, but if your Windows installation is on a drive OTHER than the C: drive, it *MIGHT* be neccessary to make this directory on THAT drive - This is something to try if your crack fails, but first time through stick with the C: drive. 13) Copy the file to that directory by typing "copy aw.dat c:flexlm" and press Enter. (Note if you have flexlm on a different drive, change "C:flexlm" to "d:flexlm" or whatever drive letter is appropriate. 14) You can now close the DOS Window. 15) Finally, we need to "install" the license. Click START, Programs, Alias Wavefront, Common Utilities, Install License. Once the Window pops up, click Browse and find your aw.dat file (located in the C:flexlm directory), click Open and then click Install. You should get a message dialog box stating the license was installed. 16) You should be all set! If you attempt to start Maya 4.5 and you are prompted to enter a serial number or an authorization code, you have done something wrong, carefully retrace your steps. If Windows is not installed on drive C: on your system consider putting the flexlm directory on that drive (steps 12-13) END --------------------------------------HAVE FUN PRIVATERS!-------------------------------------- -------Original Instructions: please ignore----------------------------- 1. First copy the aw.dat and awkeygen.exe file to your hard disk. 2. Install Maya 3. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->FlexLM license utilities 4. Under system settings copy Ethernet address 5. Replace the words your host with the copied Ethernet address 6. Using the run utility type awkeygen.exe aw.dat 7. Create a directory on the c: drive (even if you install maya on different drive) called FLEXlm 8. Place the aw.dat file inside the FLEXlm directory. 9. Goto start-->all programs-->AliasWavefront-->common utilities-->Install license 10. Under the path of the file aw.dat 11. Click install 12. Run Maya 4.5 unlimited and enjoy!!! |
#7 |
Amigo IkerClon, es posible que tu Mac no varie ya que tu PC esta online, las 24 horas, pero en mi caso no es asi, la Mac mia cuando estoy online es diferente a la Mac cuando estoy offline, además de todo yo especifique que es el Maya 4.0 el del problema no el 4.5, el cual en su momento instale de volada.
De hecho, si haces una chequeadita notaras que Windows no genera una dirección mac cuando estas offline, por lo que tu Mac sería algo como 000000000000 o similar. Saludos
__________________
#8 |
p a l e t o
Gracias por la aclaración, compi!
#9 |
De nada viejo¡¡¡
__________________
| Etiquetas Identificativas |
| instalar, maya |
| Herramientas | |
Temas Similares
| Videotutoriales y + para Maya | SHAZAM | Tutoriales, Libros y Manuales. | 24 | 21 jul 2008 11:01 |
| Montando un Studio | Reaversword | Discusiones generales | 45 | 22 mar 2008 09:51 |
| Instalar Maya 8.5 en Ubuntu | Prometeo | Infografía General | 2 | 21 ago 2007 17:13 |
| Me pueden ayudar a instalar el maya 4.0 | oso | Problemas con Programas | 8 | 08 jun 2002 05:17 |
| Alguien me puede ayudar a instalar el maya? | oso | Problemas con Programas | 0 | 28 may 2002 19:02 |
