Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos
Respuesta
LinkBack Herramientas Buscar en Tema
Antiguo 06 ene 2008   #1 (enlace permanente)
Administrador
Avatar de SHAZAM
Arrow Instalar programas en Linux
Se me ha ocurrido abrir un hilo donde encontrar esos tips que no salen en los libros y que no enseñan en ningún sitio sobre como instalar programas en Linux.
Este primer mensaje va dedicado a Pencil, un excelente programa de animación 2D.
Pencil
Gracias a Mars Attack por su aporte
Cita:
Escritos por Mars Attack
Bueno, como miniguía para esas veces que alguien intenta instalar cosas que no aparecen en el repositorio en ubuntu. Me descargo el .deb (en mi caso, a la carpeta /master/animación/recursos del usuario practicas) y me hago root (si no tenéis root definido, basta con poner "sudo" delante de cada orden.
root@pitufo:/home/practicas/master/animación/recursos# dpkg -i pencil-0.4.3b-0ubuntu2_i386.deb
Seleccionando el paquete pencil previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ...
113605 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando pencil (de pencil-0.4.3b-0ubuntu2_i386.deb) ...
dpkg: problemas de dependencias impiden la configuración de pencil:
pencil depende de libming0; sin embargo:
El paquete `libming0' no está instalado.
dpkg: error al procesar pencil (--install):
problemas de dependencias - se deja sin configurar
Se encontraron errores al procesar:
pencil
Bien, nos dice que falta una librería de la que depende el programa. Pues la buscamos:
root@pitufo:/home/practicas/master/animación/recursos# apt-cache search libming0
libming0 - Library to generate SWF (Flash) Files
En este caso sólo hay una, pero si aparecieran varias opciones, seleccionaríamos la que consideremos que se acerca más a lo que nos piden (con la opción apt-cache show libming0 hubiéramos obtenido más información). La instalamos:
root@pitufo:/home/practicas/master/animación/recursos# apt-get install libming0
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
libming0
0 actualizados, 1 se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
1 no instalados del todo o eliminados.
Necesito descargar 168kB de archivos.
Se utilizarán 401kB de espacio de disco adicional después de desempaquetar.
Des:1 Index of / gutsy/universe libming0 1:0.3.0-11.1 [168kB]
Descargados 168kB en 1s (131kB/s)
Seleccionando el paquete libming0 previamente no seleccionado.
113617 ficheros y directorios instalados actualmente.)
Desempaquetando libming0 (de .../libming0_1%3a0.3.0-11.1_i386.deb) ...
Configurando libming0 (1:0.3.0-11.1) ...
Configurando pencil (0.4.3b-0ubuntu2) ...
Y ya está.
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 abr 2008   #2 (enlace permanente)
Administrador
Avatar de SHAZAM
Predeterminado Re: Ubuntu 7.10 +blender+aceleracion grafica =Blender peta :(
Solución al problema de instalar Blender en Ubuntu 7.10
Sacado de este hilo, gracias al compañero balamslash:
Ubuntu 7.10 +blender+aceleracion grafica =Blender peta - Foros 3DPoder.
__________________________________________________ _____________
1. has una copia del archivo xorg.conf que se encuentra en /etc/X11 y guardala en la misma carpeta con otro nombre, por ejemplo xorg.conf.copia. (Esto va a ser para restaurar el sistema gráfico por si algo falla).
2. Abre el archivo xorg.conf, lo puedes hacer de varias formas la mas fácil es desde la terminal escribiendo: sudo gedit /etc/X11/xorg.conf Otra forma es si tienes los scrips instalados de nautilus, ve (con nautilus) a la carpeta etc/x11 y selecciona el archivo xorg.conf, dale clic derecho, scripts y selecciona gedit-root, esto te va a abrir el archivo mensionado con privilegios de superusurario (siempre y cuando tengas instalados los scripts de nautilus, si no instalalos desde synaptic).
3. abierto el archivo de xorg.conf busca la entrada que dice Section "Device"
End Section
dentro de esas dos lineas de código tienes algunas entradas referentes a tu tarjeta de video.
Agregale las siguientes lineas
Option "LVDSBiosNativeMode" "True"
Option "DRI" "off"
Option "BusType" "PCI"
Nota. los ## son comentarios y los pongo para identificar lo que he agregado al código e identificarlos rápidamente.
4. Guarda y reinicia
5. Con esto podrás trabajar bien en Blender pero si quieres ejecutar algún juego gráfico tendras que comentar las lineas que pusimos para poder hacerlo, esto es poner un # al principo de las lineas
Si tienes algún problema al reiniciar solo restaura el archivo xorg.conf. Ejemplo, si surge algún problema te aparecerá una ventana de color azul diciendo que tienes un problema con tu archivo xorg, que si quieres ver el problema. Dile que no y te regresará a una consolo. desde ahi es donde se restaura el archivo. Escribes cd /etc/x11, despues escribe: sudo rm xorg.conf, esto es para borrar tu archivo y ahora lo reemplazas por el que copiamos al principio en el paso 1 de la siguiente forma: sudo rv /etc/x11/xorg.conf.copia /etc/x11/xorg.conf
y listo, reinicia y todo volverá a la normalidad
__________________________________________________ ______________
__________________
Victor Navone
Antiguo 03 abr 2008   #3 (enlace permanente)
Marqués de Carabás
Avatar de alberizo
Predeterminado Re: Instalar programas en Linux
Hace tiempo propuse crear una sección sobre programas de diseño (gimp, inkscape, blender) así como cosas propias de linux, pero cayó en saco roto, aprovecho el post para recordarlo...
...por cierto, ¿dónde está viriathus? seria el moderador ideal para la sección :D
__________________
www.alberizo.com
Un bit ahorrado es un bit ganado
alberizo is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 abr 2008   #4 (enlace permanente)
BlenderAdicto
Avatar de Caronte
Cita:
Escritos por alberizo Ver Mensaje
Decidió abandonar este foro (al menos temporalmente).
__________________
"Algún día todo será digital"
Caronte.
My latest personal work
Caronte is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 abr 2008   #5 (enlace permanente)
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Shazam, te aseguro que instalar Blender en Ubuntu es bajarte el tar, extraer y linkear el ejecutable al escritorio.
Y punto, no sé tanta complicación.
Leander is offline   Responder Con Cita
Antiguo 03 abr 2008   #6 (enlace permanente)
Administrador
Avatar de SHAZAM
Lo se, pero si te fijas en el enlace que he puesto se refiere a un usuario que tiene problemas con las gráficas. Yo aun no tengo problemas con Ubuntu, todavía no he tenido tiempo de probar otra cosa que no sea Live CDs
__________________
Victor Navone
Antiguo 03 abr 2008   #7 (enlace permanente)
Tresmiltornillero
Avatar de Leander
Cita:
Escritos por SHAZAM Ver Mensaje
...si te fijas en el enlace que he puesto se refiere a un usuario que tiene problemas con las gráficas.
Uy pardon, he leido muy deprisa.
Antiguo 03 abr 2008   #8 (enlace permanente)
Avatar de PanchoPistolas
Contactar con PanchoPistolas a través de MSN
Que feo es este aspecto de Linux, cuando estas acostumbrado al Doble click> Next >Next >Next
__________________
"La guerra no se trata de morir por tu país, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
DeviantArt
PanchoPistolas is offline   Responder Con Cita
Antiguo 04 abr 2008   #9 (enlace permanente)
M0L
Ingeniero Renegado
Avatar de M0L
Ey, me parece interesantisimo este hilo.
En cuanto a Blender, estoy buscando información para aprender a compilar Blender a partir del codigo fuente. Se supone que así se adapta mejor a tu sistema y funciona mejor. ¿Alguien lo ha probado? Es más que nada por curiosidad que lo estoy mirando, ya que no me puedo quejar del rendimiento de Blender en Kubuntu 64 bits.
En cuanto lo logre posteo aqui mi experiencia con ello.
Saludos Linuxeros
__________________
"Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces
entonces estás peor que antes."
Confucio.
Antiguo 10 abr 2008   #10 (enlace permanente)
Existen muchas formas de compilar e instalar software libre y todas ellas funcionan en las diferentes distribuciones de Linux, algunos programas ya vienen precompilados y otros hay que compilarnos nosotros. En el caso de Ubuntu la forma en como vienen empaquetados los archivos son con la extensión .deb, en RedHat la extensión por defecto para los archivos a instalar es .rpm y en otros casos los archivos vienen sin la precompilación y es entonces donde devemos compilar el programa para poderlo ejecutar.
La ventaja de tener un programa de esta forma, es que podemos agregarle características que nosotros programemos y ejecutarlas dentro del programa.
Estructura de una distribución o programa
una distribución generalmente viene comprimida con la extensión tar, gz,bz,bz2, etc...si descomprimes el programa (clic derecho extraer aquí, o desde consola: tar xvfz NombreDelPrograma.tar) verás que contiene varios archivos que generalmente son:
-INSTALL este archivo describe el proceso de instalación
-README contiene información del programa, una descripción, URL de donde se puede descargar, etc
-COPYING es la licencia del programa.
-CONFIGURE este archivo genera otro archivo llamado Makefile que nos permitirá instalar el programa posteriormente.
-Un directorio que contiene los archivos fuente y donde se almacenan los archivos Binarios al finalizar la instalación.
-Un directorio que contiene la documentación del programa generalmente llamado DOC
Configuración de un programa
Como ya mencionamos los archivos fuente se pueden ejecutar en cualquier distribución de linux, pero antes tenemos que configurarlo; existen tres formas de configurar un archivo y son:
-AutoConf, configura y crea los archivos necesarios para la configuración.
-imake, Configura el sotware creando un archivo Makefile
-con un Script shell, generalmente se ejecuta un archivo install.sh o configure.sh
Ejemplo AutoConf:
en consola escribimos ./configure y el programa se encargará de configurarlo, eso es todo.
Posibles errores
El error más común es: error: Cannot find library NombreDeLaLibrería, solobusca la libreria en internet e instala, si tienes ubuntu buscala en synaptic o desde la consola, sudo apt-get install NombreDeLaLibreria
También puedes buscar la librería en /usr/lib, ó /lib, dependiendo de tu distribucíon de Linux.
Ejemplo Imake:
en consola ejecuten: make Makefile y listo
Posibles errores
Son los mismos de arriba, casi siempre es por dependencias de librerías
Ejemplo Scripts Shell
en consola NombreDelScript.sh o verifiquen el archivo INSTALL para ver la forma de instalación.
y ustedes dirán, cual es la que tengo que utilizar, bueno para eso está el archivo INSTALL, abranlo (con un editor de textos, doble clic, clic derecho abrir con, en una terminal gedit NombreDelArchivo, etc, hay mil formas) y dentro de el se encuentran los paso para instalar el programa
Compilación de un programa
Después de configurar debemos de compilar para obtener los ejecutables de nuestro programa.
la forma más fácil de compilar un programa es con el comando make
Ejemplo de compilación:
en consola ejecuta: make y listo, esto compilará nuestro programa pero no lo instalará, si lo quieres instalar ejecuta make install dentro de la consola
Generalmente eso bastará para tener un programa funcionando directamente desde las fuentes, pero en algunas otras ocasiones tendremos que utilizar otras técnicas como utilizar directamente el compilador para C (en el caso de que nuestro programa esté escrito en ese lenguaje de programación)
Ejemplo: Desde consola escribe gcc -c NombreArchivo.c -o NombreArchivo.o
esto es cuando tengamos un archivo con extención .c pero primero, recuerda leer er archivo INSTALL para saber que es lo que tienes que hacer.
Bueno se que fue mucha teoría pero espero que les sirva
balamslash is offline   Responder Con Cita
Antiguo 10 abr 2008   #11 (enlace permanente)
Contactar con slash a través de MSN
Pues eso...fácil fácil...como ya hemos dicho muchas veces por aquí.
Antiguo 10 abr 2008   #12 (enlace permanente)
Si te pones a compilar en un entorno windoze viene a ser lo mismo, en ubuntu por ejemplo con un sudo apt-get install blender en consola estas tirando con blender en 0.3, a ver quien me mejora eso¿? eh? eh? xDD
__________________
"¡No! no lo intentes. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes." - Maestro Yoda
Respuesta
Usuarios activos actualmente viendo este tema: 2 (0 miembros y 2 visitantes)
Buscar en Tema:
Búsqueda Avanzada
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks estan habilitado
Pingbacks estan habilitado
Refbacks are habilitado
Temas Similares
microsoft longhorn??? nuevo SE liberado Noticias 181 25 jul 2006 22:53
Formateo todo,instalo linux, y me dice que falta un archivo del Win2000 :loco: neobarry Problemas con Programas 22 12 may 2006 17:02
LINUX: ¿Que distribución aconsejais? Leander Peticiones y Búsquedas 51 02 feb 2006 05:35
Sistemas operativos y programas gráficos urrechur Problemas con Programas 4 03 jul 2002 13:46
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 19:23.
Loans | MySpace Layouts | Car Insurance | Adult ADHD | Loan Secured
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0
