Foros 3DPoder.
Bienvenido a Foros 3DPoder..
¿Te ayudo?
Retroceder   Foros 3DPoder. > :: Infografia y diseño grafico. > Problemas con Programas
google adsense
Respuesta
Herramientas
Antiguo 13 ago 2005   #16
devnul
Predeterminado Re: Me lio con el DopeSheet y las "poses"????
Solo he necesitado 5 segundos.....
Hago lo mismo y al seleccionar el percentage, CRASH...
QUE RABBIA!!!!!!!!!!!!!!! hay alguna manera alternativa de crear los relationships?
PD: menuda rabia me da.... si lo estuviera haciendo mal aun... pero esque hago lo mismo!!!!!!!!!!!!!!! (y el resto lo tengo clarisimo,muscle,magnet,punto y a mover..) mecaguenlaleche!
MASTER provocó un error de página no válida en el
módulo KERNEL32.DLL de 0197:bff7cb26.
Registros:
EAX=00000000 CS=0197 EIP=bff7cb26 EFLGS=00010246
EBX=00000000 SS=019f ESP=0155f404 EBP=0155f424
ECX=816e424c DS=019f ESI=00000000 FS=5cc7
EDX=bffc9490 ES=019f EDI=00000000 GS=0000
Bytes en CS:EIP:
,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x ,02x
Volcado de pila:
,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x ,08x
Si creo dentro de Actions, un Action, y luego un Create Pose (asi no me peta) pero claro no me aparece en el pose Sliders y no se como linkarlo ahi (llevandolo no me deja) si intento editarlo,me peta... si me lo pusiera ahi,y con el slider tirara,pues podria crear las poses y aplicarlas a un action... pero no se como afectaria eso luego.
Asi que la unica manera de crear una pose sin que me pete es, en Actions -> Action -> que se active en el menu de arriba la opcion Actions, y ahi elegir CREATE POSE.
Ahora... como hacer que funcionen los postsliders de esta forma??? ni puñetera idea
__________________
Si quieres mas DeVnuL, puedes leerme aqui --> http://devnulanimations.blogspot.com/
- Abelino... esta noche hacemos el amor!
- PEPA!! NO ME JODAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Abelino!!! quiero que me hagas sentir mujer!
- Si hombre, no lo ha hecho Dios, lo voy a hacer yo..
Última edición por devnul fecha: 13 ago 2005 a las 19:45.
devnul is offline   Responder Con Cita
Enlaces patrocinados
Antiguo 13 ago 2005   #17
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Animationmaster Re: Me lio con el DopeSheet y las "poses"????
Para mi que es por el sistema operativo, aunque el hardware también es insuficiente:
Cita:
S
Cita:
YSTEM REQUIREMENTS
PC with WIN2K or XP,
PowerMac with OS9.2,
or OSX 10.3.4 or greater
and: 450MHZ or faster processor
256 MB ram
Local CD-Rom Drive (program CD required in drive when software starts)
Probablemente las versiones antiguas, la legendaria 8.5p++ por ejemplo, funcionen perfectamente en tu máquina, pero perderías la potencia de las nuevas herramientas.
Ten paciencia e intenta ahorrar un dinerillo para comprarte algo más actual que te permita ejecutar el programa en mejores condiciones.
No se me ocurre más
__________________
Victor Navone
SHAZAM is offline   Responder Con Cita
Antiguo 13 ago 2005   #18
devnul
Espera que habia editado y no lo habia puesto:
Se puede?
__________________
Antiguo 13 ago 2005   #19
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por devnul
Se puede?
Si se puede, déjame recordar la técnica. Ojalá te funcione, pero que putada lo del kernel.
__________________
Victor Navone
Antiguo 13 ago 2005   #20
devnul
ya te digo.... llevo todo el dia con lo mismo y me da una rabia!!!!! cuando aprendo hacerlo,no puedo joddddddddddder... esq al final mis animaciones van a ser una mierda,ni lipsync,ni poses ni gaitas.... ARGS!!!! a ver si de la "manera artesanal(a mano)" con las actions se puede hacer una "ñapa" porque al final.. voy a tener que titular mis trabajos como las Ñapas de la Serie: "Manos a la Obra"
Me he vuelto a bajar los 50 megas oooooooooootra vez, de la ayuda.. a ver si por ahi dentro descubro algo tambien (en el manual nada de nada,ni en los videotutos,ni en el foro de hash... soy el unico bicho raro de todo el mundo -de momento conocido- que use A:M con el hardware que llevo)
A ver si entre tu memoria y mis busquedas desesperadas de info en cualquier lado dan resultado,sino me cuelgo los (niños,no leais esto ni lo hagais en vuestras casas) co..... en lo alto de un pino
__________________
Antiguo 13 ago 2005   #21
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Aquí tienes otro vtm, esta vez te explico como convertir la action en pose.
Descargar
Suerte, ya me contarás
__________________
Victor Navone
Antiguo 13 ago 2005   #22
devnul
Hecho,mientras tanto pongo lo que he encontrado (que por lo visto tb se puede hacer con el action... )
Creating Poses
To create a new pose, right-click (Control-click on a Mac) a Model icon in the “Objects” folder of the Project Workspace tree and pick [New][Pose] (or [Action][Create Pose] from an action window), which opens a new Pose window.
All poses are ranges of motion, even if you created only one frame, because the pose treats frame “0” as the default (unmoved) position and frame “100” as the new position. For example, you might want to make a simple mouth designed for lip,sink, with a flattened oval for the open position, and the lips together for the closed position. If the model was built with the mouth closed, you would make the Pose with the mouth open on frame “100”. This will give you a control that you can use for lypmsink by moving the slider back and forth from “0” to “100”.
When you select a model in an Action or Choreography window, the Pose Slider panel will display a Pose slider for every pose that is in the model (make sure the “Pose Sliders” option is selected in the “View” menu). When you drag a Pose slider, a keyframe will be added for the current frame. If you do not wish a slider to appear for a particular Pose, go to the Properties panel for the Pose, and deselect “Display slider on Pose Sliders window”. There are times when the neutral position is in the middle of the range of motion: eyebrows are a good example.
You'd like to be able to raise the eyebrows for expressions of happiness and surprise, keep them neutral for regular expressions, and lower them into a scowl for expressions of anger and consternation. So, when you build a new pose, you will move the eyebrows into the raised position on frame -100, make sure they are neutral at frame 0, and move them so they are lowered for frame 100. Even though the range of motion is defined between frames -100 and 100, that does not mean you are limited to three keyframes. You may add additional keyframes between -100 and 0 or 0 and 100 to define a smoother range of motion. You might also want to create separate Poses for the left and right eyebrows to allow a greater range of expressions.
(joer con lo de no poder poner el lip,sink de las narices no me deja postear lo que quiero)
__________________
Antiguo 13 ago 2005   #23
devnul
Gracias por el video... desgraciadamente tambien lo habia probado.. y tambien me peta... por hoy lo dejo que estoy reventado.. mañana me empapare toda la puñetera seccion (y links,subklinks y todo lo que encuentre) en el TechnicalReference a ver si se puede hacer otra cosa... porque ahora mismo,estoy por mandarlo todo a "......"
Nada,gracias por los videos Shazam... a ver si mañana "se enciende alguna luz"
__________________
Antiguo 14 ago 2005   #24
devnul
Predeterminado ACTIONS VS POSES. Teoria PROFUNDA
Veamos... he conseguido crear una pose mediante un action. Por lo que he leido (si no lo he entendido mal porque el ingles no es lo mio) la diferencia entre una pose y un action, es que en principio en el pose funciona el slider y en el action no, es decir si la accion es boca abierta, directamente tienes la boca abierta y no puedes jugar a abrir y cerrarla con el slider.
Ahora bien... teniendolo se tiene que poder hacer la relacion con el bone (que ya sale) para si poder hacerlo..
Shazam, puedes hecharle un ojo al Prj a ver si a ti te lo hace o no tal y como lo he conseguido?
De momento no me la abre si la pongo en la coreografia (o si,mejor dicho la deja abierta,pero no cierra) y no puedo jugar con ella....
A ver que puedes sacar...
Si funciona PROMETO escribir un tutorial sobre poses y actions para gente con pocos recursos (es decir que no leera nadie en el mundo civilizado )
Na en serio,que me tiene muy picado el tema... a ver que se puede sacar
PD: Para crear la pose he ido a Actions, creado una nueva Action, luego en el menu CREATE POSE, (ahi te crea la relationship etc) y he conseguido (no se como porque al principio no se veia) el slider que ya no se si se llama asi o no,pero ya lo llamo asi xDDD
Descargar Directa de Archivos ...
Tipo de Archivo: zip poses.zip (87.6 KB, 4 visitas)
__________________
Última edición por devnul fecha: 14 ago 2005 a las 09:47.
Antiguo 14 ago 2005   #25
devnul
Repregunta....
Claro.. si dentro de un action creo un dope sheet y tengo todas las relationships junto con las poses aplicadas a la misma action... mmmmm con solo un action podria cantar toda la cancion? (suponiendo que estando restringido por la manera en que lo tengo que hacer para que no me pete,me coja correctamente la frase y la asocie a las poses)
__________________
Antiguo 14 ago 2005   #26
devnul
Respuesta en Hash:
I tried loading the version on the new cd to my old win98 machine with more memory and any pose caused it to crash.
__________________
Última edición por devnul fecha: 14 ago 2005 a las 11:54.
Antiguo 14 ago 2005   #27
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
El SO no te ayuda, definitivamente.
Lo que hablas hoy sobre la creación de poses a través de acciones, ¿No es lo mismo que grabé en mi último VT?
Ayer estuve jugueteando con tu modelo y no me dió ningún problema, descarta los bugs. Miraré el que adjuntas hoy.
__________________
Victor Navone
Antiguo 14 ago 2005   #28
devnul
si pero no, porque tu lo editabas y a mi no me deja editarlo porque me peta.
la diferencia es que a mi , el slider de este modo no me va, no se, si por mi SO o porque realmente no va.. con el que te adjunto hoy lo sabre,que es lo que me pasa
__________________
Antiguo 14 ago 2005   #29
SHAZAM
Administrador
Avatar de SHAZAM
Cita:
Escritos por devnul
Vale, haré pruebas y luego te cuento
__________________
Victor Navone
Antiguo 14 ago 2005   #30
devnul
ok gracias
__________________
Respuesta
Etiquetas Identificativas
con, dopesheet, las, lio, poses
Herramientas
Normas de Publicación
BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are deshabilitado
Refbacks are deshabilitado
Saltar a Foro
Temas Similares
Dudas: Animación por poses (3DS) J_F_NASH Animación y Rigging 1 15 dic 2004 13:00
google adsense
La franja horaria es GMT. Ahora son las 23:53.
Debt Loans | Mortgage Calculator | Cheap Magazine Subscriptions | Credit Card | Compare
Content Relevant URLs by
