Resultados 1 al 13 de 13
mensaje de error con autocad 2004
Esta es una discusión sobre mensaje de error con autocad 2004 dentro del tema Problemas con Programas que es parte de :: Infografía y diseño gráfico.; Parte del mensaje hola!!! Me ha surgido un problema con un plano con el que estoy trabajando. Lo cerré correctamente, y no me ...
    07 nov, 05
    Dar las gracias
    Le han agradecido 0 veces
    en 0 Mensajes
    Thumbs down mensaje de error con autocad 2004
    hola!!!
    Me ha surgido un problema con un plano con el que estoy trabajando. Lo cerré correctamente, y no me surgió ningún error antes de cerrarlo.
    cuando intento abrirlo de nuevo, me sale un mensaje de error tal que :
    !dbqspace.h@410.elUnknownHandle
    Y se me cierra automaticamente el programa.
    He intentado recuperarlo, abrir al copia BAK y no hay manera: me sale el mismo mensajito y se me cierra el programa.
    Ya no sé qué hacer. A ver si hay alguien que me pueda echar una mano.
    mil gracias!!! un saludo!!
    Senior Member Avatar de FRANK SOLO
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    Le han agradecido 122 veces
    en 101 Mensajes
    Re: mensaje de error con autocad 2004
    Intenta renombrar los ficheros que están en la carpeta TEMP de Windows llamados Auto1.sv$. Auto2.sv$, etc, pica sobre ellos y ponle extensión dwg en vez de sv$ y lo mismo con los bak, pero la copia mas reciente que salva lo hace con la extensión sv$, por lo que los bak serán más antiguos. Los ficheros "bak" no se pueden abrir directamente, hay que renombrarlos, pero lo dicho, los que interesa renombrar son los que tienen extensión "sv$".
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    No legisló Avatar de El Fiti
    27 dic, 04
    Zaragotham, ciudad sin ley
    Dar las gracias
    340
    Le han agradecido 360 veces
    en 222 Mensajes
    Cita Iniciado por FRANK SOLO
    ... la copia mas reciente que salva lo hace con la extensión sv$, por lo que los bak serán más antiguos.
    ¿Cómorl? Yo habría dicho lo contrario, ya que los baque se crean/modifican cuando cierras el archivo, y los sv$ (los de guardado automático) cada cierto tiempo, a definir por el usuario. Por ello, los baque serían siempre los más recientes. ¿La noche me confunde?
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Solo tienes que comprobarlo Fiti.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    27 dic, 04
    Dar las gracias
    340
    en 222 Mensajes
    Cachis! Esta tarde lo hago
    Se aprende mucho contigo, Frank. Aunque ahora me viene una duda: ¿qué sentido tienen los bak, si los sv$ son más recientesí ¿Más seguridad al haber otro archivo?
    Gracias y un saludo.
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Fiti, decirte que yo voy a volver a comprobarlo con las versiones 2005 y 2006, pues la comprobación anterior la hice con la versión 14 de autocad. La verdad es que los baque eran los ficheros que había que renombrar para poder recuperar la copia más reciente de un dibujo, pero esto, que yo recuerde cambió cuando el autocad pasó a estar bajo windows; anteriormente, bajo DOS si era así, pero te aseguro que yo he recuperado muchos dibujos cuya ultimo salvado más reciente ha sido con la extensión sv$. Pero lo dicho, se comprueba otra vez fijandose en la hora y la fecha del archivo y a ver que pasa.
    Se comprueba en la carpeta TEMP, que es donde aparecen los archivos con la dos extensiones sv$ y bak.
    Edito: Estamos hablando de cuando el autocad o PC se quedan colgados, mientras no sea así, por supuesto que la copia con extensión baque es la válida.
    Re-edito: Claro que a lo mejor es difícil de comprobar si solo se aprecia cuando se cuelga el PC o falla autocad.
    Última edición por FRANK SOLO; 07/11/2005 a las 20:12
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Fiti, releyendo tu primer comentario, tengo que aclarar que efectivamente los sv$ son los ficheros que se crean con el salvado automático, y yo este lo tengo normalmente entre 2 y 5 minutos (que en ese tiempo se hacen muchas líneas y a mí me gusta perder muy poco trabajo), por lógica el más reciente debería ser el bak, pero como tú bien dices el baque se crea o actualiza cuando cierras la sesión de dibujo en curso, por lo que si se te cuelga el PC o Autocad falla, la copia baque no será la más reciente, sí será la del salvado automático sv$. Ahí está la explicación y solo se podrá comprobar cuando haya un fallo de autocad o de sistema, lo ves claro ahora.
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    27 dic, 04
    Dar las gracias
    340
    en 222 Mensajes
    Efectivamente. Entonces, los sv$ sólo son más recientes en caso de cuelgue del PC. En cualquier otro caso (esto es, se ha cerrado ACAD normalmente), es mejor acudir a los bak. Los cuales, además, suelen estar mucho más aparentes (no sé a quién se le ocurrió guardar los sv$ por defecto en una carpeta oculta grrrrrrrrr).
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Cosas de las mentes pensantes en "facilitarnos" el trabajo, ¡jejeje!.
    Sabia que era así porque recuerdo haberlo leído hace ya mucho tiempo en algún sitio, (es que hay que leer).
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    07 nov, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Buenas!
    Pues la verdad es que me he metido en la carpeta TEMP de Windows y no veo ningún archivo con esa extension .sv$ ni con ese nombre de Auto1, Auto2 ni nada de eso. He mirado a ver si estaba oculto y no tá...
    27 dic, 04
    Dar las gracias
    340
    en 222 Mensajes
    Esto puede deberse a dos cosas:
    1º Que AutoCAD guarde estos archivos en otra ruta. Ve a 'Herramientas/Opciones' y en la pestaña 'Archivos' busca la ruta en la que se guardan los archivos de guardado automático. Probablemente tu ruta sea C:\Documents and Settings\Usuario...
    2º Que AutoCAD los guarde con otra extensión. A mí, por ejemplo, me los guarda con la extensión ac$ (posiblemente porque tengo AutoCAD en español). Esto lo puedes comprobar en la pestaña 'Abrir y guardar', que también está en 'Herramientas/Opciones'.
    Estas dos opciones son configurables, por lo que puedes cambiar la extensión (no tiene niguna ventaja) o cambiar la ruta, designando una más accesible.
    Saludetes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas mensaje de error con autocad 2004-ruta.jpg
    12 ago, 05
    Jaén, ni poll...
    Dar las gracias
    15
    en 101 Mensajes
    Pues deberían de estar, que yo sepa no los guarda en otro sitio, a no ser que se redireccione desde autocad, entra en Herramientas -> Opciones o Preferencias (depende versión de autocad) - pestaña Archivos -> Ubicacion de archivo de guardado automático y ver que ruta tiene y donde los está guardando. Suerte.
    Edito.- El mensaje de Fiti se ha adelantado mientras yo escribía este, yo tengo la versión en español y mi extensión es sv$
    Última edición por FRANK SOLO; 08/11/2005 a las 14:44
    ¡¡¡Púta crisis!!!
    07 nov, 05
    Dar las gracias
    en 0 Mensajes
    Vale, vale.Ya los he encontrado. Mi autocad está en español y los archivos que he encontrado son ac$. yo no sé si tendrá algo que ver con que sea en español o qué, pero me habeis solucionado el problema.
    Mil gracias, y un saludo!!!
Información de tema
Usuarios viendo este tema
Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)
  1. Ayuda con autocad 2004
    Por lidia1408 en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 16/01/2012, 14:40
  2. Autocad 2004
    Por davidomar en el foro ¿Quién eres tú? Aquí puedes presentarte
    Último mensaje: 27/06/2008, 01:40
  3. mensaje de error
    Por mon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19/12/2007, 16:20
  4. Mensaje de Error
    Por Yagox en el foro Hardware
    Último mensaje: 02/06/2006, 23:37
  5. Extraño mensaje de error
    Por Leandro en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 02/09/2005, 23:42
Permisos de publicación
  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
