#1 (enlace permanente) |
ya es la 2da vez q me sucede esto, en preferences settings aparece en ON, el gizmo desaparece de viewport, no se si es una falla del max7 o algun path lo inhabilita, cuando trato de redireccionarlo con el pivot, aparece su ubicaion real, mas no el gizmo en si............. es muy fastidioso mover, rotar, etc sin poder ver los ejes... aggg
espero q los master de este foro puedan ayudarme con este problemilla, les agradesco de ante mano.. saludos a todos PD: soy nuevo en este foro PD: ni desinstalando el max y posteriormente volviendolo a instalar logre recuperar el bendito gizmo!!! Última edición por arquitexander fecha: 14 abr 2005 a las 14:40. |
#2 (enlace permanente) |
Administrador
Abre el Max y pulsa la tecla X.
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone |
#3 (enlace permanente) | |
que va aqui???......
Cita:
__________________
Si no puedo dibujarlo, no lo entiendo. (Albert Einstein) |
#4 (enlace permanente) |
este......, se q soy nuevo, pero lo de la X ya me la sabia, con eso no consigo nada.. tambien busque la opcion pa activar el gizmo en preferencias de escena/viewports.. gizmo en ON... y nada de nada
gracias |
#5 (enlace permanente) |
El cabreador
Pensaras que es una tontería pero para descartar posibles problemas y una vez reinstalado el max, prueba a usar heidi como controlador grafico, si no te da problemas sabes que no es por culpa de la grafica o lo drivers.
Saluditos. |
#6 (enlace permanente) |
Megalodon...
Esto...no se donde esta pero hay una opcion para hacer desaparecer literlamente el gizmo.
Esta en uno de los menus de arriba, show trasform gizmo...busca,busa. :golpeand: |
#7 (enlace permanente) |
Ballo tiene razon... la opcion esta en -views-.... se llama "Show Transform Gizmo"...
#8 (enlace permanente) | |
Administrador
Cita:
Arquitexander, ¿Revisaste en?: Customize menu > Preferences > Preference Settings dialog > Gizmos tab Te anexo gráfico Si no es eso, cierra el max, ve a la carpeta de instalación de max y borra el 3dsmax.ini , al iniciar de nuevo el programa, se creará otro .ini con las opciones por defecto.
__________________
Obtén enseñanza tradicional en arte y cine. Los ordenadores solo son herramientas. Ellos no pueden tomar decisiones creativas, y solo pueden crear trabajos tan buenos como tus conocimientos y tu experiencia les permita. Victor Navone Última edición por SHAZAM fecha: 14 abr 2005 a las 21:00. |
#9 (enlace permanente) |
Megalodon...
No Shazam, el atajo es para que los gizmos no sea manipulables, show trasform gizmo hace desaparecer completamente el gizmo, tanto el manipulable como el que no.
#10 (enlace permanente) |
Administrador
Según las faq de Discreet:
Solution: By default, the transform gizmo in 3ds max is assigned a keyboard shortcut - X. Since the transform gizmo setting is normally active, pressing the 'X' key toggles the transform gizmo off and on. If you see the axis tripod icon but not the transform gizmo when an object is selected with one of the Transform tools, simply press the X key. You should see the transform gizmo again. If you don't see either the transform gizmo or the axis tripod icon, the Show Transform Gizmo setting in the Views menu is probably turned off.
The transform gizmo can also be toggled on and off or adjusted from the Customize menu > Preferences dialog > Viewports tab as shown below. ![]() Default settings for the transform gizmo. If you toggle off the transform gizmo and/or turn off the Show Transform Gizmo setting and exit 3ds max, those program changes get written to 3dsmax.ini file. That means the next time you start 3ds max, those settings will remain as you set them. You can change the settings manually by editing the 3dsmax.ini in a text editor like Notepad.
__________________
#11 (enlace permanente) |
mentes sabias son ustedes q solucionaron mi problema,... muy extraño, xq lo expuesto x shazam fue lo 1ero q hice, todo estaba ok en ese panel, pero cuando me dirigo a view/ show trasform gizmo, estaba inactivo, obiamente lo active, pero bueno ya solucione mi problema, les agredesco infinitamente
#12 (enlace permanente) |
Ready? Go!
Luego resulta que es Blender el poco intuitivo...
Con Blender estas cosas (aún) no pasan :P |
#13 (enlace permanente) |
es que blender no tiene tantas utilidades para no marear a los usuarios que no pudieron con max
__________________
#14 (enlace permanente) | |
Cita:
![]() (ahora que descubrí las caritas me voy a poner insoportable)
__________________
"nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury |
#15 (enlace permanente) |
just another monkey
Perdón pero que hace esto en temas fijos de esta sección (render, iluminación y cámaras :?), no debería ir en problemas con programas?
Salu2 :D |
| Herramientas | Buscar en Tema |
Temas Similares
| Tutorial completo de creacion de huesos | jaime | Animación y Rigging | 10 | 04 mar 2008 08:56 |
| tutorial completo interior | javierca | Tutoriales, Libros y Manuales. | 5 | 26 sep 2004 08:14 |
| edicion de malla, gizmo | marypeych | Modelado | 2 | 27 jul 2004 11:57 |
| Aqui teneis el tutorial del setup completo para un bipedo | jaime | Animación y Rigging | 4 | 18 abr 2004 16:17 |
| Duda absurda: ¿¿¿dónde está el gizmo??? | mariogl | Modelado | 4 | 29 feb 2004 09:25 |
