Gracias Gracias:  5
Tema: MIX material editor compat/slate
    Senior Member Avatar de edukillo
    Oct 2010
    Buenas a todos.
    Os comento un problema que me ha surgido haber si alguien sabe la solución. Desde hace años vengo trabajando con el max 2014 y tenía una especie de mix entre el editor de materiales compacto y el slate. Es decir, uso el editor de materiales en modo compacto pero con la ventana flotante del map/browser (donde están todas las bibliotecas) del modo slate. Estos días he estado borrando/agregando scripts y plugins, instalando el 3dsMax 2017 para testearlo, etc. y ahora no consigo tener la misma configuración de antes. Al usar el modo compacto me sale con la antigua ventana flotante (Es lo pero diseñado de todo el 3dsmax). Estoy casi seguro de que es algún script o plugin que he borrado porque en el nuevo 3dmax 2017 pasa lo mismo.
    Alguien tiene alguna idea de como arreglarlo? Adjunto una imagen, Gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas MIX material editor compat/slate-_material-map-3dmax.jpg
    "si haces lo que siempre has hecho, jamás llegarás más allá de dónde siempre has llegado"
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: MIX material editor compat/slate
    Es cuando presionas "Get Material", pero te aparece automático?
    Oct 2010
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Si, al presionar "Get material" te sale el Material/map browser. Pero antes me salia el que es tipo "slate" pero ahora me sale el normal, el "compact"
    Jul 2011
    Quizás borraste alguna actualización de 3ds max, es decir un Service Pack. A mi me aparece el slate en max 2014.
    Oct 2010
    Me he instalado el SP5 de nuevo y no me ha funcionado. El material map browser sigue igual de mal. Gracias de todas formas.
    Jul 2011
    Ya lo encontré amigo, la solución la da James Shaw, pero el lo dio para los que quieran volver al material slot antiguo.
    Así que debes:
    1.- Cerrar Max
    2.- Ir a C:\Users\you\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014-64bit\enu\plugcfg
    y abrir(clic derecho y Editar) el archivo SME.ini
    Cambiar lo siguiente en:
    [Material Browser Section]
    ShowMtlBrowser=1
    UseOldMtlBrowser=0
    Guardar e Iniciar Max
    Espero te resulte como a mí.
    Saludos!
    Oct 2010
    Asi que debes:
    1.- Cerrar Max
    ShowMtlBrowser=1
    UseOldMtlBrowser=0
    Guardar e Iniciar MaxYa lo encontré amigo, la solución la da James Shaw, pero el lo dio para los que quieran volver al material slot antiguo.
    Así que debes:
    1.- Cerrar Max
    ShowMtlBrowser=1
    UseOldMtlBrowser=0
    Saludos!
    OLE TUS HUEVOS TOREROS!!!!
    Me ha funcionado. Muchas gracias
    Tema cerrado.
  1. material editor slate
    Por nonuel en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2013, 19:50
  2. Material editor desaparecido
    Por tachivanaukyo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-01-2009, 21:03
  3. 3ds Max VRay material editor
    Por ENDORA en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 11-11-2006, 19:55
  4. Material editor: sin espacio
    Por franquy en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-11-2006, 15:35
  5. material editor y VRay
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-05-2004, 23:18
